Ik wil een testbord maken voor een Easy, logo!,..
Daarop komt er een automaat, een 24v voeding, de mini plc zelf en enkele lampjes en drukknoppen.
Wat kan ik er nog bij zetten? en wat kan ik allemaal op een 0 - 10v ingang aansluiten?
Op de analoge ingang zou je een potmeter kunnen zetten, of een analoge sensor.
Ook kan je bijvoorbeeld een BCD schakelaar erop maken, en dan met de Easy de BCD decoderen.
Is het bordje bedoelt om software te testen, of wat presies?
Een 0..10V signaal
Neem een potmeter van bv 10K in serie met een weerstand van 10K.
Dan 24V erop uit de voeding die je toch al had en je hebt een signaal van 0..12V. (de ingang kan tot een volt of 30 overleven)
Het testbord zou ik gebruiken om al doende te leren werken met de Mini plc.
Bedankt voor de tip, GJ_
Wat zou ik dan vb. kunnen schakelen met een potmeter als ik alleen maar relais uitgangen heb?
Alle sensoren met een 0..10V uitgang. Een sensor met een stroomuitgang 0..20mA of 4..20mA kan ook maar dan moet je wel een dikke weerstand parallel over de ingang zetten.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Elke sensor die 0-10V of 0/4 tot 20 mA uitstuurd, dat kan dus van alles zijn, een druksensor, een ultrasone afstandmeting, enz.
Maak eerst eens het verhaal met een potmeter, probeer daar wat mee, bijvoorbeeld een drempelwaarde schakelaar, lampje gaat aan als de analoge waarde boven of onder de ingestelde waarde komt.
Zo leer je omgaan met analoge bewerkingen.
Edit, GJ was me voor.
Het testbord is ondertussen al gemaakt en ik heb het bedieningshandboek van Moeller Easy eens doorgenomen.
Nu wil ik een 0-10v signaal maken. de pot heeft 3 pinnetjes, waar hang ik de weerstand en de + - 24v aan?
24V
| |weerstand
| |potmeter
| |<-------+ middelste pin potmeter
- ingang
0VBedankt GJ! Het uitlezen van analoge signalen lukt me ook al goed.
De volgende vragen zullen waarschijnlijk allemaal softeware-matige zijn.
Open ik beter een nieuw topic bij Software & Interfacing?
