Op www.picbasic.nl staat een project voor posterverplaatsing. welke kroonsteen heb je gebruikt om de rubber-metaallegering op de RB35 motor te maken?
Lijkt me zelfbouw: stukje zeskantige staaf (M6-afstandsbus?) op lengte zagen, vertikaal gat boren, 2 gaatjes opzij en daar M4-draad in tappen.
Vertikaal mooi in het midden boren lukt aardig, als je het werkstuk in de boorkop van een kolomboor plaatst en de boor in een bankschtoef.
Ik gebruik, voor lage koppels, meestal stukken (stugge) luchtslang als askoppeling. Indien nodig een slangenklem er omheen, en niet meer aan denken. Het voordeel daarvan is dat je ook nog een kleine (!) uitlijningsfout kunt opvangen.
Op 7 november 2008 10:26:13 schreef Sjoerd Kreyns:
Kroonsteen?
Het is gemaakt van een stuk zeskant-staal met daar verticaal een gat doorheen geboord, maar het maakt niet uit wat voor vorm het is, een vierkant blok aluminium bijvoorbeeld kan ook, of een ronde as.
Ik heb voor zeskant i.p.v. een ronde as gekozen omdat ik er nog twee boutjes overdwars in moest boren, dat gaat makkelijker dan op een ronde as.
Met de twee boutjes kun je de beide assen die met elkaar verbonden moeten worden vast zetten.
Het is niet van belang of het gat 100% haaks is geboord.
Stel dat je hem niet haaks hebt geboord, dan slingert alleen de buitenkant van het verbindingstuk (is minder mooi natuurlijk).
De diameter van het gat niet veel groter boren dan de as die er in komt.
www.picbasic.nl/poster.htm
Pak een hoge M8 moer, die worden gebruikt om draadstangen aan elkaar te verbinden. (of M6 afhankelijk van je as-dikte)
2 gaatje in de zijkant boren en draad tappen, 2 scroeven erin en klaar.
tja en een hele groote kroonsteen zal ook prima werken.
en een stuk krimpkous ? Maar anders inderdaad binnste van een grote kroonsteen (lusterklem in dialect hier of suikertje)
Na lang zoeken op Google heb ik deze as-koppeling gevonden.
http://www.crystal-radio.eu/winkeltje/winkeltje.htm
Later zag ik hem ook bij Display.nl, alleen die was iets korter.
Iedereen helemaal bedankt voor het meedenken ! Ik zal als mijn automatische gordijn klaar is (als het lukt) hier laten zien.
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op (14%)]
