Hoi,
Ik heb voor een (school) project een PCB laten ontwerpen in eagle. Doe zelf een IT gerelateerde opleiding dus heb maar tot een bepaald niveau verstand van elektronica. Nu heb ik van de ontwerper (een aardige andere scholier) de eagle file aangeleverd gekregen, deze moest alleen nog worden omgezet naar Gerber files zodat ik de pcb bij makepcb.com kan laten maken.
Nu krijg ik de volgende output, en ik vraag me af of dit wel helemaal klopt als ik kijk naar voorbeelden op het internet.
De PCB in Eagle (5.3.0 Free):
http://www.overklokken.info/images/SnotAap/Gerber.jpg
Om de Gerber bestanden te genereren heb ik de tutorial/pdf op makepcb.com gebruikt.
http://makepcb.com/media/convert%20eagle%20files%20to%20gerber%20files…
In GC-Privue krijg ik trouwens precies hetzelfde.
Nu heb ik de volgende vragen:
  • Klopt deze output, of komen de boven en onderkant nu gespiegeld op elkaar?
  • Als de boven en onderkant gespiegeld op elkaar komen, hoe kan ik dat dan oplossen?
Ook heb ik nog de volgende vragen over het bestellen van de pcb:
  • Als ik bij makepcb.com delevery form "single pcb" kies en ik laat meerde pcb's maken, krijg ik dan alles op een "plaat"?
  • Kan ik op "Gold plating" ook met loodhoudende tin solderen?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Ik laat ook regelmatig pcb maken bij makepcb.com
Als je de pdf volgt komt het helemaal goed, ik heb nog nooit problemen gehad met gespiegelde gerber etc. Sterker nog, ik kijk er niet eens naar en stuur het hele handeltje door naar hun.
Durf je het niet aan dan kun je ze ook bij futurlec.com laten maken, daar mag je de *.brd heen sturen, hoef je zelf geen gerbers te maken.
Als je "single pcb" kies krijg je allemaal losse pcbtjes.
Gold plating is perfect te solderen met loodhoudend soldeer, wij hobbyisten doen toch niet aan loodvrij ;-)
Ik heb geen idee wat het moet doen, maar als het deels analoog en/of snel is lijkt deze routing mij vrij risicovol ?
Wat je exact hoe moet aanleveren hangt af van de leverancier en is daar meestal terug te vinden. Voor ThePCBShop hoef ik uit mijn hoofd nooit iets te spiegelen.
[edit]
Vergeet de boordata niet. Ik heb dan voor een print in totaal zes files: Gerbers van silkscreen (.plc), top masker (.stc), top Cu (.cmp), bottom Cu (.sol), bottom masker (.sts) en een Exellon file (.drd) met boordata. Als extra eventueel een .dri file met informatie over het boren.
[Bericht gewijzigd door Aart op (34%)]
Er staan een aantal vinkjes onder 'style' bij het genereren van gerber-files. Dit zie je ook in de PDF.
Zo ook het vinkje 'mirror', als je deze nu in alle tabbladen uitschakelt dan is er niets meer gespiegeld.
Bekijk ze met een gerber-viewer en je ziet dat alles netjes boven elkaar staat.
Geef dan in een apart tekstbestand (gewoon een .txt) aan welke laag wat is, en het kan niet meer fout.
Bijv 'printplaat.cmp = copper topside enz...
Verder verdiend deze print zoals Aart al suggereert niet de schoonheidsprijs.
Succes met het project!
Op 10 november 2008 12:13:34 schreef Aart:
[edit]
Het zijn inderdaad analoge componenten, maar de metingen hoeven niet heel precies te zijn (eigenlijk totaal niet)
Die files heb ik inderdaag gegenereerd.
Ik heb namelijk alle bestanden in viewplot ingeladen.
En het bovenstaande is wat ik krijgt.
En de vraag is dus of het klopt dat een gedeelte gespiegeld is en een gedeelte niet?
Geen idee of het "klopt", ik ben onbekend met zowel Viewplot als deze leverancier.
Ik zou gewoon opzoeken wat zij willen hebben en dat aanleveren. Ik heb zelf nooit iets gehoord over discrepanties tussen de instellingen en output van Eagle.
Als het ontwerp zo werkt is het goed genoeg.
Maar een elegant en goed ontwerp kost alleen wat extra tijd en kennis, voor hobbyisten zijn beide gratis of leveren zelfs wat op :)
[Bericht gewijzigd door Aart op (23%)]
Gaat er mij eigenlijk alleen om dat ik straks niet een half gespiegelde PCB krijgt. Het ontwerp geloof ik wel. En tijd is een luxe.
Het is beter om hem te spiegelen, maar doe je het niet dan spiegel Niels hem wel (makepcb.com). Maar als hij even weinig tijd heeft dan mailt hij je terug dat je hem zelf moet spiegelen.
