free_electron
Silicon Member
ik ben op zoek naar een switchcap invertortje. ICL7660 was vroeger maar dat is een onding. Ik heb iets anders gezien een tijd terug maar ik kan het niet meer vinden ( nee twas niet dat LP29xx ding van national.. )
Ik dacht teltronics of zoiets . kan het niet meer vinden. was een klein ding in sot23. 2 caps eraan en de binnekomende 5 volt werdt -5 volt a rato van enkele milliampere. ( ik heb maar een paar microampere nodig. )
De fabrikant begion zeker met een T. typenummer was TC weetikveel. hun lgo is zo een waaiertje ( precies het logotje van MSNDC ... verdikke. ik zie dat logotje zo voor mij... en kan er niet op komen. zelfde fabrikaant had vroeger ook icl7106 klonen in huis .... nnnjjjaaarg ( free bijt op tong )
De bedoeling is een negatieve spanning in de gaten te houden. Ik heb ene circuit waar een programmeerbare negatieve regelaar in zit (te programmeren tussen -1.5 en -4 volt). Ik wil die spanning meten met een adc ... dus mijn gedacht is : de +5 volt omzetten in -5 volt. Een opamp voeden tussen de +5 volt en de gemaakt -5 volt en die opamp stomweg als inverterende verster te zetten, en die aan de uitgang ven de programmeerbare regelaar te hangen. Presto! Ik heb een 'spiegel' van die programmeerbare regelaar, maar met het andere teken en ik kan het door de
ADC sturen.
Ik heb het al gebreadboard en het werkt. Alleen het maken van die -5 volt hulpspaning is een been voor het ogenblik... switching met spoelen is uit den boze. Switchcap is fijn ( tenware ik ergens een kleine hysteretic convertor kan vinden.. maar hysteretic inverters zijn ook dun gezaaid.. zeker zonder transfo ... )
free_electron
Silicon Member
oeps. verkeerde titel. is niet step-up maar 'spannings inverter' .. darn it. komt er van als je 300 dingen door elkaar doet.
Roland van Leusden
TC1044S
he TC1044S is a pin-compatible upgrade to the Industry standard TC7660 charge pump voltage converter. It converts a +1.5V to +12V input to a corresponding -1.5V to -12V output using only two low cost capacitors, eliminating inductors and their associated cost, size and EMI.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010558
TC1219/TC1220 komen in SOT:
The TC1219/TC1220 are CMOS “charge-pump”
voltage converters in ultra-small 6-Pin SOT-23A
packages. They invert and/or double an input voltage
which can range from +2.5V to +5.5V. Conversion
efficiency is typically >95%. Switching frequency is
12kHz for the TC1219, 35kHz for the TC1220.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (32%)]
free_electron
Silicon Member
yeeha !. Telcom. dat wast. en die zijn opgeslokt door microchip en tis de TC1219 die ik moet hebben. YES ! mijne dag is weer goed.
Thanks roland !
Of een MAX1719. (in SOT23-6)
free_electron
Silicon Member
Op 13 november 2008 21:43:40 schreef Arco:
die kende ik , maar daar valt haast niet aan te komen. zelfs digikey heeft em niet in stock. de TC1219 wel. Ik heb er een paar honderd nodig. ze zijn al besteld
