Ik hier een schakeling met een opamp gemaakt. Die deed het niet. Nu heb ik de schakeling omgebouwd zodat de opamp als een eenmaal versterkende spanningsvolger is opgebouwd. Deze doet het zelfs niet.
Ik heb verder alles gecontroleerd. Voeding, kortsluitingen enz. Op de uitgang en inverterende ingang meet ik 5 volt (voedingsspanning). De spanning op de niet inverterende komt van een d/a converter.
Weten jullie hoe dit kan ? . Het enigste wat ik zelf zou kunnen bedenken is dat hij te heet is geworden met solderen, maar dat zou dan 2 keer gebeurd moeten zijn omdat dit de 2e opamp is die ik er op heb gedaan.
Hebben jullie hier ervaring mee dat componenten stuk gaan door het solderen ?
Dit is trouwens de datasheet http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/mcp6004-iSL.pdf
Schema van je schakeling?
Welke opamp heb je precies?
Er zijn allerlei uitvoeringen van, ook een r-uitvoering met verwisselde aansluitingen ;)
|:( nooit opgelet, weer wat geleerd. Ik heb de u versie
Als je Vss aan de nul legt, en Vdd aan de 5V, de uitgang met de -ingang verbindt en vervolgens (bijvoorbeeld) 2V op de +ingang zet, zou die spanning er ook gewoon uit moeten komen (2V in het voorbeeld).
Daar heb je verder geen onderdelen voor nodig. Doet-ie dat ook niet?
Op 16 november 2008 13:53:38 schreef Zonnepaneeltje:
noem er mij zo eens eentje ...
Op 16 november 2008 14:09:48 schreef Frederick E. Terman:
Dat wou ik dus proberen, maar ja als je de verkeerde pinnen neemt gaat het altijd verkeerd...
Ik ben druk aan het patchen geweest, hij doet het al.
De -R is toch met verwisselde pennen, niet de U?
(FET kijkt eindelijk in datasheet)
Ach gut, ik zie het. De -R is helemaal niet met verwisselde pennen, maar de -U inderdaad wel. Nou, dan hebben we het lek wel boven..
Bij de -R is de voedingsspanning verwisseld.
Op 16 november 2008 19:32:05 schreef shizzle dizzle:
Dat klinkt alsof je een domme fout hebt gemaakt :p
Op 17 november 2008 12:27:15 schreef X3:
Ik moet een betere beeldschermbril..
