Op school hebben we de eigenschappen moeten onderzoeken van de fotodiode door hem invers aan te sluiten en in serie te zetten met een weerstand van 100k en aan te sluiten op een bron van 15V
nu vroeg ik me af of onderstaande waarden dan realistisch zijn? De spanning is gemeten op de weerstand
http://img48.imageshack.us/img48/3594/fotodiodetq5.jpg
Ik begrijp iets niet. De maximale stroom bij 15V en 100k is 0.15 mA. Hoe kan je dan 0.645 mA meten.
Als die waarden bij elkaar horen, is de weerstand 1000 ohm. Behalve in de eerste meting.
Hoe maten jullie de lichtwaarde, en hoe was de opstelling? 20 klux lijkt me zo veel, maar misschien kan dat wel.
Hmmz... je zou verwachten dat je over een weerstand van 100k voor iedere mA dus 100 volt krijgt - gezien de wet van ohm en dergelijke ;)
zou het kunnen dat ik de fotodiode verkeerdom heb aangesloten misschien zijn de waarden dan wel realistisch?
--edit--
kheb de fout gevonden kheb waarschijnlijk een weerstand genomen van 10kOhm ipv 100kOhm
bedankt floppy :)
Hoedanook die cijfers kloppen niet.
De maximale stroom is 0.15 mA.
Ik denk dat uw meter op het 1mA (of 2mA) meetbereik stond en dat die stromen in µA moeten uitgedrukt staan.
De spanning over de weerstand Uu kan ook niet, 10µA geeft 1V spanningsval over de weerstand.
Die spanningen duiden eerder op de spanningen gemeten op de fotodiode in voltaic mode geschakeld.
Edit ondertussen de fout gevonden ? dan nog kloppen de cijfers niet
