Graag zou ik een simpele methode vinden om de State of Charge van een NiMH accu te bepalen.
Het zal om een accu gaan van max. 8 cellen, en een capaciteit van <3000mAh.
Als ik bij Farnell zoek naar battery fuel gauge, dan vind ik daar een aantal IC`s, die wel ongeveer doen wat ik zoek, echter de interface is niet naar wens (LED uitgangen bijv), of het is voor heel grote capaciteiten (enkele tientallen/honderden Ah`s).
Ik wil het in een microcontrollersysteem bouwen, zodat ik een goede schatting kan maken van de SoC.
Op het moment maak ik gebruik van een spanningsmeting van het batterypack en lineariseer dat tussen vol en leeg, maar dat is niet zo`n mooie methode omdat het spanningsverloop van de NiMH cellen redelijk constant is over de gehele SoC. Wel wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur en stroomverbruik redelijk constant zijn.
Het liefst wil ik geen coulomb counting gaan doen met de microcontroller in het systeem, die heeft al genoeg te doen.
Weet iemand hiervoor een mooie oplossing?
Wat is de aard van de belasting? Als die varierend is, ga je er toch niet onderuit komen hoor en gaat het elektronen tellen worden.
Maar als het een constante aan/uit belasting is en de rest van de parameters blijven stabiel zou je een tijdsgebaseerde benadering kunnen maken.
Zijn er nog andere beperkingen? Kost en plaats, bijvoorbeeld. Anders pak je toch gewoon een extra microcontrollertje dat niks anders doet, als je liever niet met ladingsmeters werkt.
Ik dacht dat Linear zo'n chip had, die meet stroom in en uit en je kan 'm interfacen met je µC. Geeft pulsjes.
Lees dit eens:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,C…
LT4150, had ik inderdaad op het oog.
Totdat de accu teveel cellen ging krijgen helaas.
Ik denk dat ik het tóch maar in de microcontroller opneem:
- Stroommeting over een shunt (max ~30mV, FS),
- 100x versterking
- 1e orde LP filter (0,1...0,5Hz kantelfreq)
- 1x per sec sampelen en dat dan integreren
Ik weet dat ik nu wat doms zeg dus let maar niet op mij, maar kan je geen loodaccu of li-ion accu gebruiken? ;)
Misschien is dit wat je zoekt?
bq78PL114
Welk design is het geworden elmowww?
