Hallo forumers
kan iemand mij een schema maken hoe je een microswitch moet aansluiten op 2 signaal lampjes
dus
2 signaal lampjes die gestuurd moeten worden door
1 Microswitch
met een voeding van 9 V
Kan iemand mij een schema maken a.U.B
sorry maar ik ben niet zo heel erg in de elektro namelijk dus daarom misschien deze stomme vraag
De vraag is niet zo stom hoor, wat wel minder handig is om niet te vermelden wat voor lampjes je hebt en wat voor een switch.
Plaats bijvoorbeeld even een link naar de spullen die je hebt.
En vertel dan ook even hoe het moet werken, bijvoorbeeld switch niet bediend groen lampje, wel bediend rood lampje.
Zo kunnen we er niets mee en krijg je reakties als : met een paar draadjes.
edit:
Kijk daar is er al 1 :-)
met een draadje van de accu naar de schakelaar, dan een draadje naar de 2 lampjes (zet in serie of parallel, afhangkelijk van de spanning vd lampjes) en dan een draad terug naar de batterij.
ik heb deze microswitch
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=16…
deze led strip
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=15…
en deze signaal lampjes
http://www.grootaers.nl/index.htm?http://www.grootaers.nl/toonafbeeldi…
dus ik wil via de microswitch 1 signaal lamp laten branden en de led strip
en met de 2e microswitch wil ik de ander signaal lamp laten branden en de zelfde led strip
in mij termen
dit is allemaal voor in mijn thuis studio
dus 2 microfoons
als je de schuif van de microfoon openzet dan moet het bijbehorende signaal lampje gaan branden
en de led strip
maar als ik schuif 2 open zet moet daar ook weer het bijbehorende signaal lamp laten branden
dus op schuif 1 moet 1 sigaal lamp en led strip
en op schuif 2 moet 1 signaal lamp en de zelfde led strip
kijk maar op de webcam van 3fm als je de micro openzet dan gaat het signaal lampje aan
en de grote on-air lampje en dat bij alle microfoons
ik hoop dat jullie het een beetje snappen :S
Kijk daar is er al 1 :-)[/quote]
De led strip is 12V.
Het lampje is echter een 230V neon lampje, waarom?
Je kunt hiervoor ook beter een 12V lampje nemen, dat maakt het wat simpeler.
oohw sorry het signaal lampje is ook 12V
sorry vergist in de link
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Ok, ik begrijp dus dat je 2 lampjes en 1 ledstrip gebruikt.
En gebruik je een 12V voeding?
Edit/
http://www.uploadarchief.net/files/download/micro%20switch.jpg
Ik denk dat je het zo bedoeld, het is dus simpel op te lossen met 2 diodes.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (48%)]
ik heb het schema in een programmaatje gegooid en het werkt
als ik op de microswitches druk dan doen hij het
echt bedankt jongens
allen nu is nog een klein detail
hoe sluit ik d microswitch aan
welke draadje moet waar
DUS
NC moet .........
NO moet .........
plus moet........
alvast bedankt
NC = normally closed (dus gesloten, d.w.z., er kan stroom lopen, als deze in rust is)
NO = normally open
Als je wilt dat het lampje gaat branden als je de schakelaar indrukt, moet je het NO contact gebruiken. Als het de bedoeling is dat het lampje gaat branden als de schakelaar vrij is, neem je het NC contact.
In beide gevallen gebruik je ook het derde contact, deze is gemeenschappelijk.
Pak even een multimeter, of een batterij of voeding en een lampje, en probeer het gewoon even uit.
