Ik heb een kleine benzienemotor waar ik een generator van wil maken doormiddel er een a-synchroon motor aan te koppelen. Nu was mijn vraag als ik er bijvoorbeeld 1000 watt gewoon uit kan halen met een stationair toerental van iets meer dan 1500 toeren, kan ik er dan meer uit halen (2000 watt) als ik er een paar poelies op zet en dat de (nieuwe)uitgaande as maar 750 toeren draad maar wel 2 keer zo krachtig draaid. Want er zijn verschillende a-synchroon motoren met elk een bepaald aantal polen (3000 toeren voor 2 polen 1500 toeren voor 4 polen 1000 toeren voor 6 polen enz) of heeft 1 met 8 polen en 750 toeren nominaal ook 2 keer zoveel kracht nodigals 1 met 4 polen en een hogere snelheid alvast bedankt. (de motor heeft eerst ook als generator gediend in de 2e wereld oorlog maar de generator (synchroonmotor) zit er niet meer op)
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Je kunt natuurlijk ff zoeken in het forum.
Er zijn als een heleboel topics voorbijgekomen over dit onderwerp.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
neem nu in plaats van die benzine motor een elektromotor.
aandrijving 1Kw met een poulie van 200 mm
generator 2Kw met een poulie van 400 mm
wat klopt er niet in dat plaatje?
1 Kw wordt niet zomaar 2Kw door een andere overbrenging.
Het vermogen blijft gelijk alleen het koppel en het toerental veranderd.
Best is om te kijken hoeveel Kw je benzinemotor is en dan een dynamo (generator.syncroonmotor) zoeken die wat meer vermogen aankan (dan verbrandt je altenator in ieder geval niet)
meest gangbaar is volgens mij wel 1500 en 3000 rpm
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Pardon, maar heb ik het niet goed gesnapt??
Een a-synchroon motor aandrijven kan, maar er komt toch geen spanning (vermogen) van de klemmen?
Of heb ik niet goed opgelet.
Je zult minimaal een sleepringanker motor moeten hebben, en dan spanning op de rotor zetten.
Toet
Op 21 november 2008 20:02:06 schreef Toeternietoe:
Een a-synchroon motor aandrijven kan, maar er komt toch geen spanning (vermogen) van de klemmen?Of heb ik niet goed opgelet.
Je zult minimaal een sleepringanker motor moeten hebben, en dan spanning op de rotor zetten.Toet
Je hebt het prima gesnapt, een a-synchroon motor kan nooit als generator dienen.
Of heb ik niet opgelet bij meester Snoeks?
Bart Hiddink
Ik lees anders genoeg 'truuks' om dit soort motoren als generator te gebruiken.
Iets met remanent magnetisme.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/20175
Gelukkig heb ik meer verstand van zekeringen.
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (13%)]
Sparks
Het werkt inderdaad wel ik heb het ook al eens geprobeert met een boormachine op een licht motortje.
Nadeel is dat boven een bepaalde belasting de spanning wegvalt en je dan eerst de last moet afschakelen om weer spanning te krijgen.
Dat was overigens een probeerseltje met volstrekt verkeerde waarde's aan condensatoren.
Er zijn hele groepen hobyisten die windmolens bouwen met die dingen.
