HASL finish (vertinde sporen) => chemisch goud finish ?
Hallo lezers,
we zitten hier met het probleem dat we bepaalde keyboard PCB's hebben die last hebben van oxidatie; zie de bovenste print op de foto:
http://users.telenet.be/chs/Werk/3boards.jpg
Na verloop van tijd oxideren de key-sporen en verkrijg je slechte contacten, je moet harder drukken om contact te krijgen.
In een volgende revisie heb ik dit opgelost door vergulde (met chemisch goud) sporen te gebruiken ipv vertinde.
De vraag is nu, kunnen printfabrikanten dmv één of andere bewerking / proces , de vertinde sporen transformeren naar vergulde sporen (chemisch goud finish)?
tkz!
Je kan het tin eraf krijgen met zoutzuur, dat tast het koper niet aan.
Zoals kif zei kun je tin verwijderen met zoutzuur, daarna goed afspoelen. Daarna moet je vernikkelen en daarna vergulden. Het vernikkelen is nodig omdat het koper door het goud heen kan oxideren, waardoor je groen oxide op je vergulde banen kan krijgen wat ook weer slecht geleid.
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_plating
With direct gold-on-copper plating, the copper atoms tend to diffuse through the gold layer, causing tarnishing of its surface and formation of an oxide and/or sulfide layer.
A layer of a suitable barrier metal, usually nickel, is usually deposited on the copper substrate before the gold plating. The layer of nickel provides mechanical backing for the gold layer, improving its wear resistance. It also reduces the impact of pores present in the gold layer.
Is dat een proces dat printfabrikanten kunnen toepassen op bestaande pcb's? Zoiets zie ik mezelf nog niet doen alleszinds..
Merk op dat de bewaartijd van ChemAu ook beperkt is.
gold fingers? Misschien dat ze dit ook op de keypads kunnen doen.
Weet er anders iemand nog producten die de oxidatie kunnen tegengaan of vertragen?
Inplaats van die vraag aan ons te stellen, waarom stel je 'm niet aan de fabrikant van die printplaten? Allemaal leuk en gezellig hier, maar je zit echt op een paar verkeerde deuren te kloppen.
njet. printen zijn scrap.
leek me een leuke vraag. ik was net aan de telefoon met sierra, heb het meteen gevraagd.
Op 21 november 2008 10:48:59 schreef Christophe@WORK:
Stikstof, CO2 maar dat zal dan wel ten koste gaan van de levensduur van de gebruiker (probleem opgelost toch?).
Was niet je eerste plan om koolstof aan te laten brengen?
Free: Sierra Circuits, zijn dat die mannen niet die zonder knorren traces kunnen produceren tot 1mill? Slogan "You dream the PCB design, and we can probably make it."
- - big bang - -
jep. dat zijn die. 1 mil is daar gangbare technologie. ze gaan tot op halve mil experimenteel ...
www.protoexpress.com.
ook gaatjes boren van 2 mil kan ...
je wordt even stil als je naar hun capabilities kijkt
http://www.protoexpress.com/content/capability.jsp
ik heb al borden gedaan waarbij we een volume run deden in far east. een van de antwoorden daar was : tis niet omdat sierra dat kan , dat iemand anders dat ook al kan. sorry. no-go ...
ze zitten bij mij om de hoek ( een 5 tal mijl ) al onze borden komen van daar. uitstekende service en een goede prijs ( ze zijn niet de goedkoopste , maar de kwaliteit is constant, en al wat je er tegen gooit komt altijd goed. )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (33%)]
Op 22 november 2008 17:13:49 schreef free_electron:
Uhuhh, * big bang verslikt zich in de chocowafel die hij net aan het eten is... [/]
Hoe boor je in godsnaam gaten van 2 mill!? Ah, misschien door laserdrilling?
Het ziet er idd. adembenemend uit, en die mannen werken ook voor aeronautica, dat zegt genoeg. Toch heel gemakkelijk als je zo ene in de buurt hebt. Ze zullen waarschijnlijk wel hun handen volhebben, daar in the valley.
- - big bang - -
na een tijdje stilte.....
jemig, dat is nog eens printbakken! maar daar zal ook wel een prijskaartje aan vast zitten inderdaad.
Eens kijken of er iets meer te vinden is van de state-of-art technieken te vinden is die ze daar gebruiken..
Trek het gemiddelde LCD open en je moet al een vergrootglas pakken om de banen te zien:
http://www.kleinisfijn.nl/co/fine_tracks.jpg
Als ik even tel kom ik op 25 banen per millimeter, hetgeen iets van 0.7mil baan + 0.7mil clearance geeft. En dat zit in practisch ieder LCD scherm, totaal geen NASA spul.
Sierra heeft zijn milspec verworven, ze werken voor NASA, JPL, Lockheed... Link
Dat heeft duidelijk zeer veel te maken met kwaliteit en betrouwbaarheid.
- - big bang - -
Lockheed en betrouwbaarheid? Ik vraag mij dat af na een zekere affaire met een zeker lid van het Nederlandse Koninklijk huis.
Aber das war einmal!
/Ontopic!
Wat is nu eigenlijk het beste voor zo'n koolstofkeyboards?
- koolstof op de sporen/pads
- chemisch goud
- hardgoud
Hoe verhouden die zich in prijs?
