Ik heb een warmtekanon met daaraan een 16A 3fase Ceeformstekker. Er is in het gebouw waar ik hem moet aansluiten geen 3 fase aansluiting maar wel diverse 220v shuko-WCD's/groepen. Kan ik zonder te letten op de fase-herkomst van zo'n groep (R S of T) mijn Ceeformstekker uitsplitsen naar 3 X een gewone shuko en die dan op een willekeurige WCD aansluiten van wel 3 verschillende 220-groepen? Ik heb dit reeds eerder gedaan met een electrisch fornuis. Daarbij lettte ik wel op dat de shuko-fasedraad op de WCD-fasedraad werd aangesloten.
Dat lijkt me een erg slecht en potentieel gevaarlijk idee
Al was het maar om mogelijke spanning op de pennen van niet ingestoken stekkers.
Het werkt nog steeds voor mijn fornuis en uiteraard steek ik alle stekkers in een wcd.
Mijn vraag is hiermee nog niet beantwoord...
Je warmtekanon zal werken. Maar het is volstrekt onveilig, je brengt verschillende groepen bij elkaar in 1 apparaat.
Dat een idee met elektriciteit werkt is niet goed genoeg !
Levensgevaarlijk. Zolang jij de enige bent die in die ruimte verkeerd: succes. Als er ook nog (mogelijk) anderen in die ruimte kunnen: niet doen!
Op 22 november 2008 17:25:31 schreef plankgas:..je brengt verschillende groepen bij elkaar in 1 apparaat..
Op zich niet helemaal zoals het hoort, maar nog niet het grootste probleem.
Wat denk je dat er gebeurt als een argeloze voorbijganger één stekker eruit trekt en de pennen aanraakt?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Doe dit NOOIT!!!!!
Wat je eventueel kunt doen, het verwarmingselement in het warmtekanon deels ontkoppelen, zodat er maximaal ca 3,5 kW 230 Volt over blijft.
Er kan dan een gewone 230 Volt steker aan.
Je hebt dan wel minder warmte, maar je voorkomt dat iemand het heel heet kan krijgen.
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
zit er in zoon ding geen motor dan? met een ventilator erop? want zou dat dan geen 3 fase motor zijn?
Hiervoor moet ik 'm toch wel ffe losschroeven. Ga 'm maar eens even goed bekijken. Daarna meld ik t wel weer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Ik geef liever 1000 euro uit aan een monteur die een 16 cee form erin klatst dan dit soort onzin... tsss...
Net een rst blokje, maar dan net andersom
Meestal zit er in een 3fase warmte kanan een 400V motor. Dan is er dus geen NUL aansluiting nodig. Vaak als je al een 3fase aansluiting vind kan het best zijn dat deze geen NUL heeft. Maar dat hangt weer een beetje van de omgeving af. Industrie met veel motoren heeft vaak geen NUL aansluiting.
Bert_mc
Mijn 9kW warmtekanon moet natuurlijk weer anders zijn: 3 x 3kW elementen op 400V en de blower tussen L1 en de nul.
Om maar aan te geven dat het niet altijd een 400V motor moet zijn.
Grappig
Die ik gezien hebben waren allemaal 400V. Maar beide kan voor TS zou het beter zijn als het een 230V motor was.
