Ik wil graag een omvormer maken die van een 12v dc 230v/50 hz ac maakt
Vragen zijn nog over het opwekken van een sinus, dit kan op drie manieren:
1.filter
2.pwm
3.oscillator.
Ik vraag me af of een oscillator niet teveel vermogen gaat verstoken.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (49%)]
tegen kopen kan je niet op, maar het gaat om het knustelen begrijp ik.
waarom =12 V ==> ~220 ==> =19V ? en niet =12V ==> =19 V
dat lijkt me een stuk makkelijker.
die dingen heb je voor 20,-- €, en je kunt je adpter voor de laptop thuis laten, scheelt weer een boel gesleep
Als je met een oscillator bedoelt dat je een nette sinus opwekt en die vervolgens door een analoge versterker jaagt, dan ga je inderdaad behoorlijke verliezen krijgen. Zoiets zou ik alleen in proefopstellingen doen. PWM en dan filteren klinkt al beter.
Overigens werkt een laptop, net als alle schakelende voedingen eigenlijk, prima op een blokgolf. Zolang de effectieve spanning maar correct is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Ik dacht dat elektronische laders niet van een sinus hielden. Dat zijn toch ook schakelende voedingen? Maar het is vooralsnog voor de hobby
Ik wil dus een H-brug maken met 4 FET's welke door een microcontroller worden aangestuurd. Met redelijke fets moet 10 ampère wel lukken.
ik dacht dus zo:
percentage aan = 325,3Sin(50t)* u gemeten/u min * 100%
Nu weet je de aantijd. Nog uitzoeken hoe je hier een pwm signaal van maakt. Een maat van me, die erg thuis is in wiskunde en programmeren gaat me hier bij helpen.
Sterker nog, die schakelende voedingen werken ook prima op gelijkspanning.
De effectieve spanning is niet zo spannend (:P) maar de top spanning is veel belangrijker. de primaire elco wordt geladen tot een +-325V DC.
Ik heb ooit eens een omvormertje gebakken voor een computer in een auto, dat werkte incl randapparatuur met schakelende voedinkjes allemaal op 325 DC
Nou... Switching PSU zijn inderdaad niet zo dol op blokgolven. Het probleem zit 'm in de flank.
Zodra de spanning na de brugcel hoger wordt dan die op de C, wordt de C geladen. Enige stroombeperkende element is doorgaans de ESR van de C, de weerstand van het koper en de 'weerstand' van de brugcel. Als die flank nou min of meer vertikaal wordt, moet die C in een tijd van ongeveer 0 van z'n actuele spanning naar de top van het blok. Gevolg is een forse stroom. Bij een sinus is die een stukje lager.
Op DC gaat het echter prima.
Bert_mc
Er zijn eigenlijk maar twee enigszins redelijke manieren om dit te doen
1) 50Hz sinus maken van de 12V (met PWM) en met een gewone transformator optransformeren
2) 12V omzetten in +/-330VDC en de 330V lijn ophakken met PWM, en er daarna nog een filter achter zetten.
1) is eenvoudiger maar duurder, zwaarder en geeft grotere verliezen
2) is beter, kleiner en goedkoper, maar is technisch moeilijker
Als je het echt wil doen en er honderden uren in steken, zou ik eers voor 1) gaan.
Tip: aansturen met een microcontroller is moeilijk, omdat we het toch over zeer precieze timing hebben en er zijn weinig microcontrollers uit het juiste hout gesneden. Reken het maar eens uit, als je op 20kHz wil switchen en tot op een graad of zo nauwkeurig wil kunnen aansturen. 20kHz gaat toch moeten of je wordt gek van het gefluit.
Ik zou nog steeds een microcontroller gebruiken maar het PWMen met een echte comparator en een zaagtand doen. Werkt veel makkelijker en sneller (eigen ervaring).
Als je toch 100% digitaal wil gaan, zou ik het toch met een DSP doen.
Op 28 november 2008 19:04:43 schreef Bert_mc:
Hoe zou je dit dan het beste kunnen doen?
Bert_mc
Van de 792 geschikte methodes verkies ik deze:
SG3525->IRFZ44 in push-pull configuratie -> zelfgewikkelde EI core -> snelle IR schottky rectifiers -> low ESR elcos.
En bob is je oom.
Moeilijke punten: dode tijd power mosfets, symmetrie van de core push pull wikkelingen (anders vliegt je kern in verzadiging en dan vonkt het).
SG3525 is kinderspel om aan te sluiten en werkt ook in open loop mode. TL494 en konsoorten heb ik persoonlijk nooit iets gevonden.
Mijn cores kwamen van Philips magnetics (nu Ferroxcube geloof ik), het materiaal 3C85 of 3F3, ik weet het niet meer. Als het een one-off is en je van prutsen houdt kan je ook om het even welke schakelende voeding slopen.
Waarom die gelijkrichter erachter? Ik wil een wisselspanning
Is push en pull hetzelfde als parallel?
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (62%)]
Bert_mc
Lees het allemaal nog eens door - ik zie dat het nog allemaal wat nieuw voor je is.
20kHz is waarschijnlijk niks voor jouw toepassing.
En wat push-pull betreft... tik eens "push-pull converter" in wikipedia of google. Heeft erg weinig met parallel te maken.
Er zijn eigenlijk maar twee enigszins redelijke manieren om dit te doenTip: aansturen met een microcontroller is moeilijk, omdat we het toch over zeer precieze timing hebben en er zijn weinig microcontrollers uit het juiste hout gesneden. Reken het maar eens uit, als je op 20kHz wil switchen en tot op een graad of zo nauwkeurig wil kunnen aansturen. 20kHz gaat toch moeten of je wordt gek van het gefluit.
De DSPs zijn al lang ingehaald door de microcontrollers. Ik heb zelf al een schakelend voedingkje gebouwd met een LPC2103 op 300kHz die iedere cyclus de stroom door de FET meet en op basis daarvan de pulsbreedte aanpast.
rectifier = gelijkrichter
dan begrijp ik toch goed dat er uit jouw schakeling een geijkspanning komt?
Heb ik het goed begrepen dat een push&pull config hetzelfde is als een H-brug?
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Ik heb al een tijdje zo'n omvormers zitten bestuderen,
en zo werken ze dus:
1) Met behulp van PWM (40kHz +-) wordt de 12VDC op een kleine hoogfrequent transformator geplaatst, die deze spanning omzet naar 320VDC (na bruggelijkrichting/afvlakking). Dit kan allemaal heel klein gebeuren aangezien het een grote frequentie is.
Door de duty cycle v/d pwm te regelen is het mogelijk om een stabiele 320VDC te bekomen, en, het voordeel t.o.v. een vaste duty cycle is ook als de batterijspanning wat daalt, er nog altijd 320VDC uitkomt.
2) Via PWM, een H-brug & filters wordt de 320VDC omgezet naar een mooie sinus.
Overigens zit in zo'n omvormer nog wat overload beveiligingen, batterijspanning monitor & een temperatuursschakelaar.
Opmerking:
Dit allemaal is zeer eenvoudig te implementeren in een µC, wat je nodig hebt is een snelle PWM & een aantal ADC kanalen om de 320V in de gaten te houden, de stroom binnen de perken te houden etc.
Grtz!
Bert_mc
Op 30 november 2008 20:43:08 schreef Nico.c:
Da's nog iets anders dan er een sinus met een lage THD uithalen. Niet dat het niet kan, maar je moet al geen entry uC hebben en dan nog eentje met HW PWM functie.
Met een PIC16F684 met een 18.432 MHz kristal heb ik een tijdje terug een stukkie software geschreven om een PWM-sinus te genereren. 50 Hz uitgang, en 360 stappen (sinustabel met 90 entries) 10 bits PWM-signaal betekens een PWM-frequentie van 18 kHz.
Uiteraard is de kristalfrequentie 'passend' voor de uitgangsfrequentie en resolutie gekozen.
de sinusopwekking dmv. PWM loopt geheel in een interruptroutine, de CPU zelf heeft voldoende tijd om allerlei regelalgoritmes uit te voeren.
Bedenk wel, het is eenfase, maar wel volledig H-brug sturing.
@D2PCC: De 16F684 is een klein, maar fijn picje. Ik werk er ook veel mee.
Geef je die software ook vrij?
Oke, kan ik dat stukje software eens zien? Is het assemlby of een hogere taal?
Wat ik nog niet snap, waarom ze een extra tussenstap doen
dc 12v --> ac --> dc 325 v --> ac 230v (zie reactie Scheef_schaap)
misschien, projekt ligt momenteel echter in de ijskast. Ik denk dat met de code in de huidige vorm weinig aan te vangen is. Elke enigszins handige PIC-programmeur moet dat toch wel zelf kunnen bedenken denk ik zo. Mocht er wat uitkomen voor de zaak, dan is het helaas niet meer mogelijk dat vrij te geven. Het is overigens wel volledig in assembly gechreven. voor dit soort kleine PICjes ga ik geen C-krompiler uit de kast trekken, om dan vervolgens nog alles zelf te mogen doe, omdat de krompiler niet begrijpt wat ik wil.
Simpel gezegd heb ik de PWM-timer zo ingesteld dat-ie elke 1024 klokperiodes overloopt en een interrupt genereert.
De interruptroutine haalt uit een sinustabel de waarde op voor een hoek van 0 tot 90 graden(die waarde is 8-bits), en vlooit zelf uit in welk kwadrant de sinus momenteel is.
Met de zojuist opgehaalde waarde uit de sinustabel wordt de PWM-duty-cycle voor de komende PWM-periode opnieuw ingesteld.
Tevens wordt de hoekteller met 1 verhoogd. de hoekteller houdt de hoek van 0 tot 90 graden bij.
telkens als de hoek de 90 graden passeert wordt de kwadrantenteller eentje verhoogd. de kwadrantenteller bepaalt of de sinustabel van boven naar beneden, of van beneden naar boven gelezen wordt. Eveneens of het resultaat uit de tabel als 'positief' of als 'negatief' geldt. Ook wordt bijgehouden welke tak van de H-brug moet PWM-en en welke alleen aan/uit moet zijn (om de schakelverliezen over beide takken te verdelen.)
Wat de hardwareoplossing betreft, de PIC maakt momenteel alleen de sinus. Er moet nog wat meer code voor de spanningsregeling geschreven worden, zodat de sinus-uitgangsspanning constant gehouden wordt. Je kunt op de 12-volt-zijde PWM-en, en dan met een normale 50 Hz trafo naar 230 volt omhoogtransformeren. Bij kleine vermogens (tot ~100 VA)de simpelste optie. Bij hogere vermogens is het vaak zinvoller om van de 12 volt eerst een stabiele tussenkringspanning te maken van 350-400 volt (325 is voor PWM-sinusopwekking te weinig) en deze dan met een PWM-wisselrichter om te zetten in een 'zuivere' sinus. Hier kan dan de zware 50 Hz bliktrafo vervallen.
Oke dankje. Ik ga eens kijken naar deze uitleg.
Is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de voordelen van een tussenkringspanning zijn. De grote trafo vervalt dus? Maar als je met 20 khz een sinus pwmt dan kan je toch al een kleinere trafo gebruiken?
PS. Vraag me af of ik niet beter eerst wat audioversterkertjes kan gaan knutselen.
Op 1 december 2008 16:21:53 schreef necessaryevil3000:
nee, want hoe wil je dan die 50 Hz overbrengen ?
je hebt eigenlijk twee mogelijkheden.
Eerste mogelijkheid: je wekt met PWM een sinus op bij 12 volt en met een 50 Hz bliktrafo transformeer je de 12 volt sinus op naar 230 volt. Dit is verreweg de simpelste oplossing, maar bij grotere vermogens ook de zwaarste.
Tweede mogelijkheid, je brengt de 12 volt spanning omhoog naar 350 volt, en dan maak je van de 350 volt DC mbv. PWM een sinus van 230VAC. dat omhoogtransformeren naar 350V DC kan met behulp van een chopper en een ferriettrafo. Deze tweede optie heeft dus geen zware 50 Hz trafo nodig, maar wel 2 schakelende trappen. Eentje die 12 volt met 20 kHz chopt, en eentje die op 350 volt een sinus PWM't.
Een audioversterkertje en een 50 Hz trafo erachter om omhoog te transformeren is niet echt efficient te noemen.
Oke get it.
De versie met 2 trappen heeft gewoon kleinere trafo's nodig.
Die audioversterker had niets met dit project te maken hoor. Ik wou zeggen dat ik eerst misschien eens 'n wat simpeler project moest proberen. Heb tot nu toe niet veel meer als wat flipflopjes gesoldeerd.
Bert_mc
Efficientie, gewicht, volume, prijs kunnen beter zijn met de HF aanpak. Ook kan je modulair onbeperkt zware converters maken, 100kW geen probleem. Uitgangsimpedantie kan ook lager zijn indien daarop gedesigned.
Nog toffer: je kan de uitgangsspanning en frequentie eenvoudig aanpassen. En dan kan je daar motoren op aansluiten enz. En dan noem je ze frequentieregelaars.
Op 1 december 2008 17:51:17 schreef DC2PCC:
nee, want hoe wil je dan die 50 Hz overbrengen ?je hebt eigenlijk twee mogelijkheden.
Je kunt de PWM uitgang op 200kHz (lager zou ik niet meer gebruiken) ook direct in een HF step-up trafo stoppen zodat je met 1 trafo direct 230V AC maakt. Ik zie de noodzaak voor een 2-traps oplossing niet.
