ik heb een soldeerbord van velleman met soldeereilanden van 3 gaatjes. nu wil ik hier een trafo op zetten.
nu zit er tussen de eilandjes ongeveer 0.5mm afstand.
ik wil hier aan de ene kant 230v + zetten en aan de andere kant (0.5mm verder) de 230v - zetten.
Heb ik hier kans op kortsluiting door middel van overslagspanning? is daar misschien een minimale afstand voor?
mvg Geert
Minimale afstand bij 230V is 7,5mm onderling en 5mm ten opzichte van andere sporen.
Even met een freesje wat koper verwijderen tussen en om de 230V aansluitingen.
bedankt voor de snelle reactie!
7.5mm is wel veel, zoveel had ik niet verwacht.
de sporen zijn ongeveer 2mm breed dit zou betekenen
dat ik er 3 weg moet halen dat lijkt mij wel heel veel.
ik ga gewoon proberen om er eerst 1 weg te halen.
bedankt!
mvg
Ach, het zal ook wel werken als je er geen weghaalt, maar veilig is anders. Daarom geldt dan ook de 7.5 mm regel!
Dus een spoor weghalen zal werken, maar is niet veilig..
flipflop
Sporen weghalen gaat ook heel goed door ze een beetje te oververhitten met de soldeerbout. Dan laat de hechting tussen het koper en drager makkelijk los.
Ik zou zoveel mogelijk koper weghalen tussen 220 onderling en 220-laagspanning. Waarom zou je koper laten zitten onder de trafo, heb je niet nodig.
Op 1 december 2008 08:41:03 schreef Zeeppie:
Dat is natuurlijk gelukkig niet zo. Dan zou er 460V tussen de pootjes staan.
Waarschijnlijk heb je wisselspanning (vandaar dat die trafo werkt), en daarvan is één poot de 230V (noem dat 'fase', bijvoorbeeld) en de andere de nul.
klopt even met de soldeerbout het spoortje
verhitten en hij laat los.
en ja ik bedoelde 230v en nul natuurlijk haha.
pros
Op 1 december 2008 08:43:23 schreef Hugo Welther:
Kan iemand me uitleggen waarom Elektuur (4/99) 3mm als minimale spoorafstand voor 230V-aansluitingen opgeeft?
klein is fijn
Volgens mij was het ook 3mm tussen de 230V~, gezien dat altijd klasse 1 is.
http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
Desalniettemin ben ik nooit zo'n fan geweest van 230V~ op gaatjesprinten.
SparkyGSX
Als je een beetje oplet, lijkt 230VAC me helemaal geen probleem op een gaatjesprint. Overigens zitten de gaatjes 2.54mm uit elkaar (1/10 inch), dus als je 1 spoor weghaalt heb je wel 3mm ruimte. Als het voor eigen gebruik is, zou ik daar zelf helemaal geen problemen mee hebben. Als je het spul gaat verkopen, wordt het natuurlijk iets anders.
Maar nu mag iemand me ook even uitleggen hoe het kan dat ik hier bijvoorbeeld een BJT heb liggen die 400VDC mag hebben (absolute max) in een TO220 behuizing, waarbij er maar iets meer dan een millimeter ruimte tussen de pennen zit.
Bij kans op vervuiling of aanrakingsgevaar zal je
volgens de norm meer afstand tussen de sporen
moeten houden. mijn printje komt in een kastje te
zitten wat het aanrakingsgevaar 0 maakt.
volgens mij als je dan die 3mm aan houd is het
veilig. En hij is zoiezo voor eigen gebruik.
pros
Bij zulke dingen plooi ik de pootjes uit mekaar, zodat de soldeereilandjes op dezelfde afstand komen te liggen als bij een SOT-93 behuizing.
