Ik wil graag een aantal printplaten laten maken bij Eurocircuit. Mijn printplaat heb ik ontworpen in Ultiboard 10. Ik lever in ieder geval de volgende files aan in Gerber RS-274X formaat:
Copper Bottom
Copper Top
Silkscreen Bottom
Silkscreen Top
Solder mask Bottom
Solder mask Top
Ik dien echter ook de drill-files aan te leveren. Hier zit nu juist mijn probleem.
In het PCB-ontwerp dienen er vele klein gaatjes geboord te worden voor o.a: weerstanden, icvoetjes etc. Ook moeten er een aantal grote schroefgaten van 3mm geboord worden. Daarnaast maak ik ook gebruik van via's. Ik heb de via's op plated (PTH) gezet via Ultiboard. De overige gaten heb ik op non plated (NPTH) gezet.
Ik heb op dit forum gelezen dat ik zowel een PTH als een NPTH drill file dien aan te leveren?
Mijn vraag is echter hoe doe ik dit in Ultiboard 10?
Ik kan kiezen file/export/NC Drill
en ik kan kiezen: file/export/Gerber RS-274X/Properties/Drill
Welke drill files dien ik nu aan te leveren en wat zijn de verschillende tussen deze bovenstaande manieren? Ik heb ook een programmatje (Gerbview) waarmee ik de gerberfiles kan bekijken. Ik kan echter niet in dit programma zien bij welke drill files er sprake is van PTH en NPTH. Hoe kun je dit wel zien? Alvast bedankt.
Groet, Bert
Ik lever altijd Excellon drill files mee. Silkscreen Bottom is meestal overbodig tenzij je speciaal op de onderzijde ook een opdruk wilt, dit is meestal niet zo.
De andere drill file soorten zullen ze bij Eurocircuits ook wel ondersteunen hoor, dat kun je op hun website wel nalezen.
Je kunt op internet wel even uitzoeken hoe een Excellon drill file eruit moet zien, je kunt hem gewoon openen na het aanmaken met een tekst editor, het is een ASCII filetje.
Als je in Gerbview alleen de PTH file laadt zie je de PTH gaten en ook zo voor de NPTH gaten, zo kun je controleren of je het goed hebt gedaan. Laad je geen drill file dan zie je ook geen gaten.
Deze printplaat heeft zowel boven als onder een tekst opdruk omdat aan beide zijden van de printplaat componenten zitten.
Kun je misschien stapsgewijs uitleggen hoe je in Ultiboard 10 een Excellion drill file kunt maken?
Ik gebruik zelf altijd de file/export/Gerber RS-274X/Properties/Drill en de file/export/Gerber RS-274X/Properties/Drill Symbols.
Heb nog nooit klachten hierover gehad. Zowel Eurocircuits als een andere PCB leverancier
Dat stapsgewijs lukt me niet omdat ik geen Ultiboard gebruik. Je kunt het het best gewoon even proberen en kijken wat voor files eruit komen. De informatie over de file bestanden is vrij duidelijk op internet...
waarom zet je in godsanaam je eilanden op non-plated ?
laat dat gewoon op plated staan !.
je laat een dubbelzijdige print maken , en je gaat maar de helft van de gaten metalliseren ?
da gaat leuk worden ...
Nou je bevestigingsgaten zet je normaal wel op non plated maar ik denk inderdaad dat alleen de via's plated en de rest niet wel fout moet zijn. Ik wil die print weleens zien...
als je het zo half om half gaat doen kom je waarschijnlijk in een exclusief9duur) programma.
de helft boren, doormetalizeren, nog eens de andere helft boren.
Beter alles aan laten staan.
houd er verder rekening mee dat je zo min mogelijk verschillende boormaten hebt. wisseling tussen boren/tools kost meen ik ook geld en staat bovendien niet netjes. (en als je met ultiboard ontwerpt wil het controleren nog wel eens de moeite lonen)
[Bericht gewijzigd door MAH op (11%)]
Nee, voor de prijs maakt het volgens mij niet uit bij eurocircuits. De normale gang is wel PTH gaten boren doormetalliseren en dan de NPTH gaten boren dus dat maakt verder niet uit. Alleen worden normaal alle gaten doorgemetalliseerd behalve de bevestigingsgaten en ook die worden meestal mee doorgemetalliseerd. Maar zeker niet alleen de via's. Een via is een doorvoer van een printbaan door de print heen, waar component pinnen zitten zijn dus geen via's. Maar het kan natuurlijk een volledige SMD print zijn en dan kan het verhaal wel weer kloppen, vandaar dat ik de print weleens zou willen zien ;-)
Op 2 december 2008 04:10:49 schreef free_electron:
De reden dat de meeste gaten NPTH zijn is omdat hier later nog componenten in moeten worden gesoldeerd zoals:
IC's(dil), weerstanden, condensatoren, relays etc.
Als we alle gaten laten metalliseren (PTH) dan is het voor ons onmogelijk om er later nog componenten in te solderen.
Alleen de via's moeten op PTH staan aangezien deze een verbinding met de bovenkant en de onderkant van de betreffende koperbaan moeten geven.
De print gemaakt in Ultiboard 10 kunnen jullie hier downloaden: http://www.geocities.com/crasht77/pcb.zip
Ik ben benieuwd wat ik nu goed of fout doe na het zien van deze print?
[Bericht gewijzigd door digitaloverdrive op (15%)]
Als de componenten door een soldeerbad gesoldeerd worden dan doe je dat normaal op een andere manier. Er is van dat gele hittebestendige tape te koop waarmee je de gaatjes waar je later nog componenten in wilt kunnen solderen mee kunt afplakken zodat de gaten niet vollopen met soldeer. Zo kun je alle componentgaten laten doormetalliseren en er toch later nog makkelijk componenten in solderen voor de IC's zou je ook voetjes kunnen plaatsen...
Op 2 december 2008 14:31:46 schreef djoveld:
In mijn geval maakt Eurocircuits alleen de print en soldeert geen enkel component. Dit doen we later zelf met de soldeerbout. Vandaar dat er ook zoveel gaten open moeten blijven (op de via's na dan).
Snap je wel wat doormetalliseren betekend? Er blijft nogsteeds een gat over, alleen de zijkanten krijgen een klein beetje koper. Je kan er dan nogsteeds componenten doorheen steken.
Op 2 december 2008 14:54:48 schreef xantus:
Doormetaliseren is toch PTH? Ik had altijd begrepen dat de gaten dan in zijn geheel werden opgevuld met koper cq. tin?
Dus kort door de bocht: PTH is de gaten voorzien van een klein beetje koper rond de randen? NPTH is de gaatjes niet voorzien van een klein beetje koper rond de randen?
Nu is mijn vraag dan weer: Hoe zorg ik ervoor dat Eurocicuits de via's juist wel door soldeert? Dus de via's geheel opvullen met tin. Of dient dit allemaal met de hand te gebeuren?
http://img508.imageshack.us/img508/6716/pthtk2.jpg
met PTH zijn de boven en onderkant verbonden via een dun laagje koper, bij NPTH niet. Bij beiden zijn de gaten nog gewoon open.
Waarom zou je via's op willen vullen met tin?
Op 2 december 2008 15:06:35 schreef xantus:
Hoi,
Ik wist niet het exacte verschil tussen PTH en NPTH.
Het is de bedoeling dat de via een verbinding met de onderkant en bovenkant vormt. Dit kan dus simpel gewoon met de PTH functie? Door solderen is dus niet meer nodig omdat PTH immers al een kleine verbinding maakt waarbij het gat open blijft dus?
Ah, het komt dus alleen op de vertaling aan...
PTH = Plated Through Hole = Doorgemetalliseerd gat, dus wel een gat de diameter bepaal je zelf. De printfabrikant zorgt ervoor dat de diameter zoveel mogelijk gelijk is aan de gatdiameter die jij in Ultiboard hebt opgegeven.
NPTH = Non Plated Through Hole = Niet doorgemetalliseerd gat. Top cupper en bottom cupper worden niet doorverbonden dus.
Ok m.a.w. maak dus alles Plated Trough Hole voor de optimale verbinding :)
Nou, het soldeert makkelijker want de soldeer trekt de gaten in en maakt dus veel beter contact met het component. Als je met de hand soldeert gewoon alles doormetalliseren met uitzondering misschien van de bevestigingsgaten. Je kunt gelijk de doorgemetalliseerde gaten als via gebruiken dan dus je zult de meeste via's kunnen afvoeren wat een veel nettere print geeft.
Ik heb je print niet kunnen zien want ik heb geen Ultiboard...
Op 2 december 2008 13:12:21 schreef digitaloverdrive:
??? WTF ??? dus alle dubbelzijdige printplaten die gemaakt zijn ter wereld tot nu toe, zijn verkeerd ? ik vraag me af hoe ik in godsnaam die compnenten in mijn borden gekregen heb ... tzal gezichtsbedrog geweest zijn zeker ...
man man man ... lees eens iets over printontwerp. metallisatie maakt dat gat niet dicht hoor ! de metallisatie is hoop en al 17 micron dik. Trouwens je hoeft daar gen rekening mee tehouden. De pcb fabrikante boren automatisch groter dan wat jij specifieert. De getallen die je opgeeft voor een gat zijn latijd EIND maten. zij boren groter zodat na plating en vertinning het gat juist uitkomt.
Zie hier het eindresultaat:
http://www.geocities.com/crasht77/PCB_Top.pdf
http://www.geocities.com/crasht77/PCB_Bottom.pdf
Ik heb trouwens 1 extra print gekregen terwijl er 4 zouden worden geleverd. Is dit normaal bij de 1e keer bestellen of heb ik gewoon geluk gehad?
Gr, Bert
Digitaloverdrive,
print is uiteindelijk mooi gelukt zie ik. Maar heb je toevallig per print geen 2 montagegaten vergeten?
Hoe heb je uiteindelijk alles doorgestuurd en waar heb je ze laten maken? Misschien dat ik de volgende printen die ik ga maken, ook maar buiten de deur laat ontwikkelen. Uiteindelijk is de doorlooptijd een twee tal weken zeker?
Groeten, J.
EDIT :
Ik zie dat er nog iets bijkomend rond dit project gepost is in een andere topic, m'n excuses ( http://www.circuitsonline.net/forum/view/67865 )
[Bericht gewijzigd door Jakasol op (18%)]
Over die aantallen...
Bij grotere batches vullen ze gewoon de hele pane vol met printen dus het kan dan zijn dat je er 104 krijgt in plaats van 100 ofzo. Bij kleine batches is het niet zo gebruikelijk maar als er ruimte over is vullen ze die vaak gewoon op anders gaat het restmateriaal toch de vuilnisbak in...
