Beste mensen,
Het volgende is gebeurt,
Bij een renovatie woning heb ik de meterkast vervangen. De meterkast verdeelt 3fasen (NUON levert dus 380V + N).
Bij het verwisselen van de kast heb ik de zekeringen van de fasen eruit gehaald en de N los gekoppeld.
Nadat ik klaar ben met de groepenkast te installeren draai ik het D patroon van L1 er in. Pijnlijk genoeg vergeet ik door de drukte om ook de N erop te zetten.
Bij het omschakelen van de Hoofdschakelaar, van de groepen kast, wacht ik even en zie niets gebeuren (terwijl 1 groep was aangesloten (groep met nood WCD waarop een blower zit)). Vervolgens gebeurt er het volgende:
Ik zie een flits in de digitale KWH meter gepaard met een dof klinkende plof. Na mijn weten moet het een ELCO geweest zijn! De flits was geel van kleur en leek op een steek vlammetje!
Nadat ik me toch wat rot was geschrokken draaide ik snel L1 er weer uit. Daarna heb ik de N weer vast gemaakt en tot slot heb ik alles weer ingeschakeld en alles werkte alsof er niets gebeurt was.(Zelfs het display van de KWH meter gaf normalen waardes)
Ik vind dit heel raar aangezien alleen L1 op de installatie stond.
Zijn er mensen die een zelfde ervaring hebben gehad of is er iemand die dit kan verklaren, ik hoor het graag? Wat zou er bijvoorbeeld kapot gegaan zijn in de KWH meter (Digitaal)?
Ik had overigens de NUON opgebeld en die vertelde mij dat wanneer de installatie gewoon werkt en de KWH meter niet war wordt, kon ik alles laten zitten en maandag bellen naar de specialist van de NUON! Brandgevaar uitsluiten konden ze uiteraard niet garanderen maar hij verwachte dat het niet zou gebeuren.
groette van mij
L1 ----Fuse----| |---------
L2 ---- x ----| KWH | Verbruikers
L2 ---- x ----| Meter|
N ---- x ----| |---------
Er zou dan alleen stroom kunnen lopen tussen L1 en de aarde.
Vreemd dat de meter hier zo'n moeite mee heeft gehad.
hoe zit het met de aarding?
Is de kWh meter ook verbonden met de aarde, dus een groen-geel geleider?
Als dit zo is (en dat verwacht ik wel), dan is er via de belasting (blower) er een fasespanning komen te staan op de neutral. De kWh-meter verwacht dat de neutral-aarde-spanning ongeveer 0V is. In jouw geval is dat 230V geworden.
Er kan een filter-condensator zijn ge-explodeerd, wat ik eigenlijk wel gek vind gezien deze C naar mijn idee een hoge spanning zou moeten hebben, om nog maar niet te spreken over de safety-klasse.
Het zou wel verklaren waarom de meter gewoon weer werkt.
Hoi,
ik heb nog nooit een kw meter gezien met een aarddraad , en vroeger zaten er ook nog stalen omhulsels om, volgens jouw tekst is het een kw meter met een display oftewel zo`n volledig plastic ding, wat moet je dan met een aarddraad aan de kw meter.
en wie levert die aarddraad, normaal levert de netbeheerder allen 3 fasen en de nul en dien je zelf voor de aarde tezorgen.
...normaal levert de netbeheerder allen 3 fasen en de nul en dien je zelf voor de aarde tezorgen.
Als ik mij niet vergis dan levert de netbeheerder steeds vaker een PEN leiding (PE + N).
Daar vergis je je wel in.
Ik wil bij een aantal klanten dolgraag een PEN leiding omdat goede aarding zo goed als niet te krijgen is, ik kom te hoog uit en moet daardoor ALS-en gebruiken, gezien de machines die daarop komen is dat niet wenselijk.
Ik kan echter alleen een TT stelsel krijgen, essent wil geen pen leveren ivm aansprakelijkheid.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Kan me niet voorstellen dat er wat kapot gegaan is in de meter.
Als er maar een draad aangesloten is zou er verdere niets kunnen gebeuren. Kijk bv naar een schemerlamp, als je daar de nul on derbreekt ( een snoerschakelaar kan net zo goed in de Fase als in de Nul zitten, t is maar hoe de streker er er in zit) er gebeurt dan helemaal niets. Elektra heeft immers een gesloten stroomkring nodig om wat te doen.
Heb je niet per ongeluk het LEDje van de impulsgever even zien oplichten?? Dat zou mogelijk kunnen zijn.
Je begrijpt dat het energiebedrijf moeilijk kan doen. Je bent in hun huisaansluitkast geweest, en dat is verboden gebied voor je!!
uhm,
En dit schreef de TS:
Bedankt voor jullie reacties,
Zoals "hobby-ist" al suggereerd kan het geen ledje zijn geweest, vanwegen de doffe knal.
Het huis maakt gebruik van een TT stelsel aardpen is in de meterkast geslagen.
De KWH meter is inderdaad van plastic.
Ik moet zeggen dat ik het ook wel eigennaardig vind wat er gebeurt is. Er moet toch op een of andere manier een stroom hebben kunnen lopen. Bij het aansluiten van alleen L1 kan het niet anders dan dat de stroom naar aarde stroomd.
Na mijn weten is de KWH meter niet geaard. Wat ik wel vreemd vond was het volgende:
Direct boven de KWH meter zit een afdekkap, deze is met 2 schroeven te verwijderen. Je ziet dan 4 draaden uit de KWH meter komen 3x zwart + rood (L1/L2/L3 + N). Daarnaast kwamen ook twee dunnen draaden naar boven, 1 keer zwart en een keer rood ik schat ongeveer 2,5mm^2. Deze twee waren niet aangesloten ik heb er dan ook verder niets mee gedaan.
Ik verwacht dat deze twee draaden verder geen oorzaak kunnen zijn van het voorval. Ik denk dat deze twee gebruikt werden voor dag en nacht stroom om de boiler aan te stuuren. (In deze installatie zat namelijk ook nog een gele 2,5mm^2 draad om de boiler mee te sturen).
Morgen ga ik eens bij de NUON informeren misschien kunnen zij mij helderheid verschaffen.
Dank voor jullie reacties!!
Ok, de kWh-meter is dus niet geaard.
Dan is het eigenlijk volledig onmogelijk dat er iets is geexplodeerd. Op de een of andere manier MOET er een stroom hebben gelopen, kan niet anders.
Foto misschien van de kast, wat zijaanzichten ed. Kunnen we meekijken.
By the way:
Het ongeautoriseerd openen van kWh meters en hoofdzekeringkasten is strafbaar. Dit kan je een flinke boete opleveren. Je hebt de nuon n.b. nog zelf getipt ook
Ik denk niet dat ze jouw actie erg gaan waarderen.
Mogelijk dat JIJ de rekening krijgt van de ontplofte kWh-meter.
Ik (en vele hier denk ik) zijn erg benieuwd naar deze afloop:)
mvdk
Is dit misschien een nieuwe generatie meter, een zogenaamde slimme meter ? Die kunnen niet alleen op afstand worden uitgelezen, er zit ook een magneetschakelaar in die de elektriciteitslevering kan onderbreken.
Als in de installatiezijde ( in de verdeelkast ) ergens de nul met aarde zit verbonden, schakelt die magneetschakelaar in op het moment dat je de smeltpatroon in de huisaansluitkast vastdraait. Dat kan een inschakelvonk veroorzaken.
gr.
mvdk
MAH
Aha, dus die nieuwe dingen zijn niet alleen om op afstand uit te lezen, bij een computerfout/storing kan je dus gewoon volledig van stroom worden afgesloten..
Zou het kunnen zijn dat je overslag hebt gehad in de meter? Wanneer je de nul niet hebt aangesloten en wel een spanning zet op een inductieve last(met wat capaciteit) wat gaat er dan met de spanning gebeuren? Moet wel wat raar gaan doen volgens mij. dan vervolgens intern overslag van de 230 voeding overslag naar een intern laagspanningsbaantje en een elco eruit geploft omdat dat maar een 16v type was in een 5v circuit?...
Is er geen overspanningbeveiliging eruit geknald , ooit gehad met een voeding van een CNC besturing, was japanees 110v klant had de aanpassingtrafo verkeerd aangesloten .Een knal , maar alleen de varistor was eruit .
