Hallo allen.
Ik wil een bureau "standalone" LED lamp maken met 1 of 2 Powerled's.
Nu is mijn vraag: kan men batterijen opladen, zonder deze van de led's te ontkoppelen. (zodat deze kunnen verder blijven branden, terwijl de batterijen opgeladen worden).
Mogelijkheid 1. (in geval van 1 led)
De led's worden gevoed door een 20 tal aaa (rond de 700mAh) batterijen in serie geschakeld. Kunnen deze in serie opgeladen worden?
Mogelijkheid 2. (Als ik 2 led's ga gebruiken)
De Led's worden gevoed door een 12V Loodaccu waarvoor ik een oplader heb.
Ik heb hiervoor al rond gegoogled maar niet echt een antwoord gevonden.
Groeten,
Hendrik
Als je voor die LEDs gewoon een stroombron gebruikt, zal het geen probleem zijn. Waarom wil je 20AAA in serie zetten? Met een beetje stroombron is 3 zat...
Bedankt Marco69 voor de reply.
Ik heb dat aantal nodig omdat de lamp een tijd autonoom moet kunnen werken.
Dus zou ik kunnen een paralleschakeling van 'sets' maken, met telkens 4 batterijen in serie.
(Vforward van de LED = 3,7).
Maar met wat kun je zulks deftig opladen?
Ik heb hier een oplader voor Nicd accu's, waar de laadstroom kan ingesteld worden (500-1000), en het aantal cellen. Als ik de batterijen zo schakel zoals hierboven beschreven, dan zou ik deze moeten instellen op 4 cells?
mvg,
Hendrik
20 van die batterijen in serie, dat is dan 24 Volt.
Die zou je dan met een 12 (13,4)Volt acculader willen laden.
De leds zijn 3,7 Volt.
4 batterijen in serie is 4,8 Volt.
Of je rekenkunde is nogal onder de maat, of je zit hier met onze voeten te spelen.
Neem 3 accu's (want dat zijn het) in serie, plaats daar parallel 3 in serie naast, etc,etc,etc.
1 set van 3 accu's geeft 700mAh, elke die je er parallel bijzet, mag je erbij optellen.
Laden doe je met meer dan 3,7 Volt, om een overbalans van lader naar accu's te krijgen, maximaal 4,5 Volt.
Dan moet je tussen je accu's en je led nog een circuitje hebben die niet meer doorlaat dan max die 3,7 Volt, anders gaat je led naar de vaantjes.
Snap even dat als je je lader aansteekt dat je led 4,5 Volt aan zijn pootjes krijgt
En dat circuitje laat ik aan de tinvreters hier
Bedankt Periang voor de reply.
Ik speel (meestal) nooit mensen hun voeten, dus zal het aan de rekenkunde liggen.
Er zit al een circuitje tussen de led's en voeding. Dit is een LED driver die een constante stoom geeft aan de LED(s). In dit geval 1A.
Deze kan rond de 25V ingangsspanning aan, en zal per LED 3,7 Volt geven. (2 LED's = 7,4V enz.).
Maar om een minimum van 3.7V over de LED's te zetten, ga ik dus 4 accu's nodig hebben, als ingangspanning voor de driver .De oplaadspanning zal dan ook geen probleem zijn, vermits de driver rond de 25V aankan.
1)Dus om het geheel op te laden ben ik dan best af met iets zoals in volgende link?:
http://shop.conrad.nl/batterijen-accu-en-opladers/laders-opladers-accu…
2)Ik heb er een gelijkaardige liggen. De laadstroom is instelbaar op 500mA en 1000mA. Gaat die laadstroom van 500mA niet overdreven zijn om accu'tjes van 700mAh op te laden? (Dit zal misschien wel gaan, maar wat met de levensduur van de accu'tjes?).
3)Het aantal op te laden cellen is ook instelbaar. Om meerdere sets van 4 accu's op te laden, stel ik deze in dan ook in op 4 cellen? (Het opladen zal dan gewoon het aantal keer langer duren, als het aantal op te laden set's?)
4)Dit valt wel wat groot uit natuurlijk. Zijn er laders in de handel die 4 aaa's kunnen opladen (dus geen cradle, want de accu'tjes blijven in de toepassing)?
mvg,
Hendrik
