Ik denk het wel, ga je een motor of twee motoren gebruiken?
Ik heb ze voor mij zelf geforseerd gekoeld gemaakt, dat werkt prima.
Je kan ook andere eindtransistoren nemen met het zelfde schema, dan kan je tot 150 Watt motoren.
Als je welt stuuren heb je er twee nodig denk ik, dus ook twwe regelaars.
Gr Lambiek.
We gaan als het koppel met aan elke kant 1 motor niet genoeg is(dus 2 motoren in totaal), aan elke kant 2 motoren gebruiken(als de H-Brug het aankan).
maar zou in totaal 2 motoren per H-brug lukken met maximum stroom e.d.? en wat zouden wij dan anders moeten doen met de H-brug, of iets anders?
Greetz, joel26
Twee motoren is echt genoeg, voor een elektrische fiets heb je aan +/- 75 Watt voldoende.
Je kan voor de eindtrap ook andere eindtransistoren nemen, vervang de TIP 142 door MJ11016 en de TIP 147 door de MJ11015 die gebruik ik ook altijd voor motoren tot +/- 175 Watt.
Als je twee motoren gaat gebruiken heb je ook tweemaal de PIC16F877 nodig, omdat er maar twee HPWM uitgangen op zitten (CCP1 en CCP2).
En als je twee motoren per kant wil gebruiken moet je deze wel mechanisch koppelen anders werkt het niet goed.
Gr Lambiek.
maar zouden 2 motoren samen wel 55Nm leveren?
5.5 KG/M, ik weet niet wat voor motoren je gaat gebruiken.
Gr Lambiek.
Waarschijnlijk gaan we ruitenwissermotoren gebruiken, en als het een beetje meezit met de subsidies misschien acuboormachine motoren
Greetz, joel26
[Bericht gewijzigd door joel26 op (49%)]
Ok maar je gaat toch geen wielen met een diameter van twee meter gebruiken neem ik aan, want dan kom je uit op 5.5Kg/meter (halve diameter is een meter).
Dus bij kleine wielen wordt dat alleen maar beter.
BVB een wiel van 100mm: 1cm = 5.5 x 100 = 550Kg/cm : 5 = 110Kg/cm oftewel 11Ncm.(halve diameter 50mm)
Dat lijkt mij genoeg, dit is niet helemaal de juiste formule, je zit nog met verlies maar zo krijg je toch een iedee.
Gr Lambiek.
waarschijnlijk worden ze rond de 10cm diameter
gewicht is 110Kg*10(omrekenen naar Nm)*0.1(wieldiameter)=110Nm
110:2 (voor in totaal 2 motoren)=55Nm per motor
110:4 (voor in totaal 4 motoren)=27.5 per motor
Greetz, joel26
Twee motoren lijkt mij meer dan genoeg.
Gr Lambiek.
Je zegt "per meter". Maar je doet "maal". ;)
@ Frederick E.
Terug rekenen van Kg/Mtr naar Kg/Cm doe je met maal.
Of bedoel je dat voorbeeld van Joel26.
Gr Lambiek.
Maar kunnen ruitenwissermotoren wel dat benodigde koppel leveren, en nogmaals±Hoe zit het dan met het aanpassen met de H/Brug indien nodig?
Greetz, joel26
Op 2 december 2008 13:36:07 schreef Lambiek:
@ Frederick E.
Ik bedoel gewoon dat het fout is.
Als iets 5 euro per meter kost, schrijf je 5 euro/meter.
Een tiende van een meter kost dan maar 0,50 euro.
De verhouding euro's gedeeld door meters is dus constant (nl. 5).
Hier gaat het niet om kg/m, maar om kgm. Dat is kg*m.
Bij 5 kgm betekent 1 meter: 5kg. En een tiende van een meter is dan niet 0,50 kg, maar 50 kg.
Juist omdat 5 * 1 hetzelfde is als 50 * 0,1
Het product kilo's maal meters is dus steeds constant (nl. 5).
En ja, ik weet het, het is gezeur. Delen, vermenigvuldigen, wat maakt het uit, als het antwoord maar klopt. Maar zo hoort het eigenlijk niet. Eigenlijk zou je het antwoord gewoon moeten kunnen berekenen. En dat kan alleen als je de juiste formules gebruikt en NIET delen en vermenigvuldigen door elkaar gooit.
Ik wil het nu even niet hebben over het gebruik van kg als kracht.. ;)
@ Frederick E.
Zie het nu ook.
Sorry je hebt gelijk, had inderdaad Kgm moeten staan.
Gr Lambiek.
@ Joel26.
Ik twijfel nu ook, heb eens gezocht en kom maar tot 20Nm dat is deze motor.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/motor%20met%20vertraging.gif
Wordt ook een duure grap denk ik zo, deze kost al 369.- euro.
Maar waarom moet het zo zwaar worden, kan je niet meer met aluminium werken.
Gr Lambiek.
Het leek ons wel leuk om er ook personen mee te kunnen ronrijden:D, maar als we 4 ruitenwissermotoren gaan gebruiken met vertragingenen tot 50 toeren/minuut heeft elke motor maar een koppel van 27.5Nm te leveren.
met een paar vertragingen zou dit toch wel moeten lukken.
maar zou de elektronica dit wel aankunnen m.b.t. piekstromen?
Greetz, joel26
Met de andere transistoren wel, zijn 30AMP types.
Twee motoren paralel (+/- 60 Watt perstuk geloof ik) moet gaan, maar zoals ik eerder vroeg waarom moet het zo zwaar.
Gr Lambiek.
OK,
maar wat zouden we kunnen gebruiken om de PIC's te programmeren?
Greetz, joel26
(p.s.: dat vermogen is nodig om ook leraren te kunnen rondrijden, hoger punt enzo:D)
Ik doe het met pronton plus, maar je hebt ook andere compilers, kijk eens bij Microchip en bij voti voor een wisp.
Gr Lambiek
hallo,
ik zal bij voti de wisp 648. die heb ik zelf ook en uit ervaring ermee is hij zeer goed bevallen.
dan kun je met bumblebee kan je de hex file erop zetten.
het programma is ook makkelijk tegebruiken.
mvg dennis
even over de pwm uitgang van de ontvanger; is het niet zo dat die over het algemeen het zelfde zijn i.v.m. het aansturen van de servo's die hier normaalgesproken op aangesloten zitten?
greetz Gerton
@ Tony83
Het signaal dat een ontvanger uitstuurt naar de servo's zijn pulzen met een breedte varierend van 1 T/m 2Ms, en een frequentie van 50Hz.
Voor de regelaar heb je een PWM signaal nodig tussen de 0 en 255 en met een frequentie van 8 T/M 30Khz, dat kan je zelf in het programma aangeven.
Gr Lambiek.
@Lambiek
Vanwaar het vrijgave signaal?
greetz Gerton
@lambiek
heb je misschien die hex files nog?
zou deze misschien wel kunnen gebruiken.
wil namelijk ong. het zelfde zien te maken maar dan met
transmissiemotoren.
mail: circuits at gertonwullink dot nl
greetz Gerton
@ Tony83.
Ja de hex file's heb ik ook, ga je ook de regelaar gebruiken en de PIC16F877 want dat is namelijk op elkaar afgestemd.
Je kan wel en andere PIC nemen als deze maar twee PWM kanalen heeft CCP1 en CCP2.
Dat vrijgave signaal is nodig om de regelaar helemaal uit te schakelen, enable to run.
Gr Lambiek.
