Hallo Allemaal,
Ik heb drie leuke kerstboom verlichtingen gekocht, echter één daarvan heeft geen trafo.. Het was natuurlijk de laatste dus dat schiet niet op.
De verlichtingen werken op 24V wisselspanning. Nu dacht ik als ik er drie in serie set zit ik op 72V spanning, dus nog iets teveel voor het lichtnet zonder trafo.
Volgens de specificaties gebruikt de verlichting 16,8W. Op 24V geeft dat een weerstand van R=U^2/P = 24^2/16,8 = 34.29 Ohm. Drie stuks in serie geven hebben dus grofweg een weerstand van 100 Ohm. 230/72 = pak em beet drie, conclusie als ik ze alle drie in serie met een 200 Ohm weerstand aansluit op het lichtnet gaat alles goed?
Alvorens ik mijn stoppenkast eruit blaas: Klopt dit, waar gaat deze redenatie fout, en zijn er nog speciale aandachtspunten waar ik op moet letten (type weerstand misschien)?
Alvast bedankt,
Peter
Op 8 december 2008 17:05:58 schreef tyrion:
Bij het feit dat de hele isolatie van de kerstverlichting niet geschikt is voor 230V.
M.a.w. ergens een ringkern scoren van 24V en je bent er :)
Niet gaan lopen klooien, het is niet voor niets dat door middel van een trafo de spanning is terug gebracht tot 24 Volt.
Die derde zonder trafo gewoon terzijde leggen en bewaren als bron van reservelampjes. Die lampjes gaan namelijk vrij snel stuk en die trafos hebben het eeuwige leven....
Wat heet klooien, ik heb hier binnen ook gewoon een 24V trafo staan, met een stukje tweelingsnoer naar buiten en daar zitten dan een paar strengen aan geknoopt ( bijna letterlijk :P )
Op 8 december 2008 17:18:06 schreef klein is fijn:
[...]Bij het feit dat de hele isolatie van de kerstverlichting niet geschikt is voor 230V.
Mee eens, maar als je het zoals ik beschreef in serie zet is het toch geen 230V meer?
Voor de rest bedankt voor de reacties, ik ga wel zoeken naar een andere trafo.. Wel zou ik nog graag horen of mijn redenering nu klopte of niet..
Op 8 december 2008 18:30:42 schreef tyrion:
Er staat nog steeds 230V op ten opzichte van de aarde, en dus van jou.
Zodra jij een lampje uit een 230 keten trekt, en je raakt beide contacten aan met je vinger zal je een optater krijgen!
Helemaal gevaarlijk wordt het natuulijk als je die 24V snoeren in serie schakelt op het lichtnet en buiten in een boompje ophangt.
Zodra jij of iemand anders even een lampje wil vervangen kan dit dodelijk gevaarlijke situaties opleveren.
Trouwens 24V verlichtingssnoeren zijn toch meestal per snoer nog onderverdeeld in strengen.
Dus bijv in een snoer van 40 lampjes zitten 4 strengen van 10 lampjes, dus 10x2,4V=24V.
Veiliger is om een simpele 24V trafo aan te schaffen.
Okee duidelijk.. Het gaat dus met name om de veiligheid.. Het zijn btw 160 lampjes van 1,5V dus denk 16 lampjes per streng.
Nog een laatste vraag.. Heb hier wel een 22V gelijkspanningstrafo over. Zou ik die ook aan kunnen sluiten?
Tyrion,
Gelijkspanningstrafo's bestaan niet. Een trafo werkt altijd met wisselspanning.
Mogelijk bedoel je
1. Een trafo die 22 volt wisselspanning geeft
2. Een trafo die na gelijkrichten 22 volt gelijkspanning geeft. Zonder gelijkrichtenL 15-16 volt wisselspanning.
In het laatste geval zul je een gelijkrichter moeten gebruiken i.c.m. een elco. Het voltage is anders te laag, de kerstverlichting zal zwak branden.
Edit: zorg er wel voor dat de trafo in een behuizing zit, de hoogspanningscontacten mogen niet aan de buitenkant zitten.
Misschien is het simpeler een 24v wisselspanningsadapter te kopen (Onderdelenhuis, elektronicawinkel) met voldoende vermogen.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (23%)]
Okee na enig zoekwerk in mijn vele dozen elektronica nog een oude 22V wisselspanning voeding gevonden (@necessaryevil3000 ik bedoelde ook voeding.. maar noem die dingen op de een of andere manier altijd trafo, vraag me niet waarom :P)
De lampjes branden klein tikje minder fel dan de overige 2 strengen maar het is zo wel zo veilig :)
Allen bedankt!
Peter
En de meeste ongevallen gebeuren ,papa valt uit de dakgoot tijdens het ophangen van kerstverlichting.
