Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik heb wat gerber files naar eurocircuits gestuurd, voor degene die dit ooit ook moeten doen, deze files:
De drill file .drd
Koper componentenzijde. .cmp
Koper soldeerzijde .sol
Soldeermasker componentenzijde .stc
Soldeermasker soldeerzijde .sts
Silk toplaag componetn zijde .plc
Alles is goed behalve de drill file, deze mist nog een toollist. Betekend dit dat er nog een bestand bij moet ?, of is mijn drillfile verkeerd?.
Ik heb de drillfile op de volgende manier gemaakt in eagle. Ik heb eerst de ulp rundrillcfg uitgevoerd. Deze genereert een drl bestand.
Daarna heb ik in eagle de excellon cam job geopend. Hierin kies ik dan excellon_rack en vul bij rack het bestand in die ik met rundrillcfg gegenereert heb
http://www.uploadarchief.net/files/download/excellon.jpg
de cam job genereert dan een .drd file.
Doe ik dit zo goed ?
Op 9 december 2008 23:32:48 schreef shizzle dizzle:
Hiermee maak je inderdaad de file met de "toolset", rest heb je al gestuurd het moet dus nu compleet zijn.
elmowww
Je kan ook gewoon excellon pakken. Volgens mij komen daar 2 bestanden uitzetten: een .drd en een .drl die kan je dan beiden opsturen en finish.
Trouwens:
multipcb.de accepteerd direct eagle files.
elmowww
Zoiets komt er uit een excellon export zetten, als je niet de rack versie gebruikt:
M48
M72
T01C0.0197
T02C0.0236
T03C0.0394
T04C0.0400
T05C0.0433
T06C0.0440
T07C0.1614
T01
X12659Y5591
X12659Y6966
X12659Y10341
X12659Y11716
T02
X14034Y11716
X13909Y13341
X8097Y8466
X14034Y6591
X14909Y8341
X6097Y1778
T03
X17909Y3966
X18909Y3966
X19909Y3966
X21409Y3966
X22409Y3966
X23409Y3966
X24409Y3966
X25409Y3966
X26409Y3966
In het begin zie je declaraties van de tools, en daarna een hele stapel coordinaten per tool.
Gatze
