Hallo allemaal,
Ik ben bezig aan een project waar 6 verbruikers van max 150mA en 230V (wisselspanning).
Nu wil ik deze verbruikers gaan dimmen maar nu is mijn vraag:"bestaat er een spanningsregelaar die 230V kan regelen?"
Of heeft er iemand inspiratie om dit anders op te lossen.
Het is ook niet de bedoeling dat 1 zo'n regelaar al boven de €10 ligt, ik heb er immers 6 nodig.
mgv,
Ruben
Triac, thyristor.
Voor een stroom van 150mA kan je eens kijken naar een BRX49.
Als het met 230V DC mag? Een VB408 (obsolete) of een LR8 (15mA max)
Op 9 december 2008 21:01:37 schreef bassie-:
Een triac.Kijk eens bij de schakelingen hier op de site.
Er staat dat die €7,5 kost. Ik vrees dat dit ietsje te veel wordt als ik er 6 moet maken.
Op 9 december 2008 21:03:50 schreef Hugo Welther:
Triac, thyristor.
Voor een stroom van 150mA kan je eens kijken naar een BRX49.Als het met 230V DC mag? Een VB408 (obsolete) of een LR8 (15mA max)
Zo veel weet ik nu ook weer niet van elektronica, maar zou het niet gaan als ik er zo 2 gebruik met een gelijkrichter of is het moeilijk om terug naar die 50Hz te gaan?
Als je van DC weer naar AC wilt wordt het wel iets duurder dan die 7,50 per schakeling. Paar tientjes denk ik.
Elektronica is niet goedkoop, je zal je budget bij moeten stellen.
pros
Een triac als de TIC206 kost bij Dick Best iets meer dan 50 eurocent. Voor een diac betaal je 10 eurocent. Potmeter: 1.25 euro. De rest is klein grut, behalve dan misschien die ontstoorspoel. Maar die kan vervangen worden door een R/C-ding als de belasting inductief is. Of je kan 1 ontstoorfilter gebruiken voor de 6 gebruikers samen. Denk ik toch; zelf nooit geprobeerd.
http://www.velleman.be/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_ma…
Dit is bv zo'n velleman dimmer maar deze is in de winkel €20.
Op het eerste zicht zijn het maar een paar komponentjes maar wat maakt het nu juist zo duur? Als ik pros hoor dan kosten deze onderdelen nu ook niet zoveel.
pros
Het koelblokje en de ontstoorspoel zijn bij de Velleman-kit zowat de duurste onderdelen. Daarnaast heb je er meteen een kant-en-klaar printje bij. En verder mag je de prijzen die Dick Best hanteert niet zomaar vergelijken met een Velleman-kit.
Ik kwam zojuist op het idee om een spanningsdeler (met 2 potmetertjes ) te gebruiken. Ik heb dit nog nooit in de praktijk gebracht maar zou het ook kunnen bij wisselspanning?
pros
Dat kan zeker. Voor een belasting van 230V/150mA heb je dan wel een potmeter van pakweg 35W nodig. Daar hangt een prijskaartje aan; waarschijnlijk kan je voor hetzelfde geld 100 triacs kopen...
rbeckers
Toch maar triacs dus.
Is die ontstoorspoel nu zo nodig of kan het ook zonder?
Weten jullie een website met meer info over zo'n spoelen?
Fuzzbass
Voor een correcte werking van de regelaar is die spoel niet zo nodig. Voor een correcte werking van alle andere apparaten in je huis wel.
pros
Als die verbruikers/dimmers door 1 leiding gevoed worden, kan je een ontstoorcircuit in die leiding opnemen. Dat kost je 2 C's en 2 ringkernspoeltjes.
Misschien kan je zelfs 1 spoel weglaten, dat hangt van de situatie af. Als je daar wat meer over vertelt, kan je meer gerichte antwoorden verwachten.
Over welke belasting gaat het?
Is het noodzakelijk dat je ze van 0 naar MAX kan regelen zonder hysteresis?
rbeckers
Let wel op de types van de gebruikte condensatoren.
Er zijn speciale condensatoren voor dit soort filters, o.a. i.v.m. de werkspanning.
Even wat meer uitleg geven:
In de vakantie ben ik in phantasialang geweest.
Daar hadden ze een lichteffect gemaakt dat mij nog al aansprak dus wou ik het nu naabouwen en aan het plafond van mijn kamer monteren.
Dat effekt:
het bestaat uit een plasmaschermpje en van onder dat schermpje vertrekken 6 lichtslangen. Ik mijn geval 4 keer 2 meter en 2 keer 1 meter.
Ze lieten dan de lichtslangen flikkeren en dat gaf ee mooi effect. Nu heb ik al zo'n lichtslang gekocht en eens aan een dimmertje gehangen. Dit gaf wel een aardig effect en dus dacht ik van "laat ik voor elke lichtslang een dimmertje bij bouwen".
Eigenschappen van de lichtslangen:
-230Vac
-16.5W/meter
-diameter 13mm
-36 lampjes/meter
-20000 uur
-lampjes met automatische zekering
Dus nu is de bedoeling dat er achter elk stuk lichtslang (6x) een dimmer komt (eventueel met knipperfunctie) en dat aangesloten op een PIC.
foto lichtslang:
http://www.okaphone.nl/product/images/rl19b.jpg
foto plasmaschermpje:
http://www.okaphone.nl/product/images/VDL6PDB.jpg
Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden,
Ruben
pros
Dan lijkt bovenstaand filter me toereikend voor alle dimmers samen.
Dan die hysteresis. Je kan elke lichtslang dimmen met zoiets:
Daar zit echter een nadeel aan: als je van de nulstand stilaan de potmeter open draait, gebeurt er een tijd niets. Op zeker ogenblik gaan de lampen branden, maar dan wel meteen op halve kracht. Op dat ogenblik kan je de potmeter terugdraaien, zodat de lampen alsnog zwakker gaan branden.
Als je daarmee kan leven, volstaat het schema hierboven.
Wil je echter vanuit de nulstand de lampen stelselmatig harder laten branden, dan komt er meer bij kijken. Zoiets bv:
L1 en C1 mag je hierbij weglaten, als je een gezamelijk filter gebruikt. Denk er wel aan, dat R1 en R2 minstens 2W-weerstanden moeten zijn. Ze worden redelijk warm.
Op 12 december 2008 15:09:15 schreef pros:
Wat bedoel je juist met "gebeurt er een teidje niers"?
Is dit een kwestie van minder dan 1 sec of meer dan 10 sec?
In het eerste schema staat er gewoon "DIAC". Is het eender welke hiervoor wordt gebruikt?
al vast bedankt voor de schema's,
Ruben
pros
Als je P1 vanuit zijn nulstand beetje-bij-beetje verder opendraait, zal de lamp pas gaan branden als P1 bv. op 1/3 staat.
Verder is zowat elke diac OK.
