Ik heb een oude geloso versterker, alleen het probleem is dat het geluid op zijn hardsts bijna niet te horen is.
Dus er komt bijna geen gelijd uit met de volume knop op zijn hardst.
ook de ingang van microfoon 1 en 2 is het geluid bijna niet te horen op zijn hardst
dit is een link naar de schema:
http://album.partyflock.nl/56784973.jpg
kan iemand mijn helpen?
mvg Bobb
als ie niet op z'n hardst staat komt er echt helemaal geen geluid uit.
de buizen zijn goed en vernieuwd.
ik heb echt geen idee wat er aan de hand zal kunnen zijn
misschien een kapotte/opgedroogde (ontkoppel)condensator, maar waarschijnlijk zijn die al nagemeten/gechecked
Hoe heb je de luidsprekers aangesloten ? je weet toch dat je voor sommige impedanties een doorverbinding moet maken achter op het aansluitbordje?
Op 16 december 2008 19:24:45 schreef bobbyclub:
als ie niet op z'n hardst staat komt er echt helemaal geen geluid uit.de buizen zijn goed en vernieuwd.
Heb je de spanningen na gemeten?volgens schema.
Op het klembordje staan de nr. 1-2 doorverbinden en 5 en 6 doorverbinden dan hang je aan 1 en 5 een luidspreker aan van 8 ohm.
Ook niet vergeten de kondensatoren te meten van 0,1uf die naar weerstanden 47k naar de buispennen gaan van de EL34.
Vergeet ook niet de elko van 100uf die aan de EL34 zit.
Er klopt nog iets niet, 0,22 ohm als roosterlek weerstanden? De drive op g1 ben je zo wel kwijt.
Of bedoelen ze hier soms 0,22M ohm, wel lekker onduidelijk zo.
47k als stop weerstandjes? 1k is normaal, ook bij Geloso.
Maak eens wat goed scherpe foto's van de componenten bij de EL34's.
Op 16 december 2008 20:29:31 schreef watchout3:
Dat kan je zo zien of er moderne exemplaren inzitten.
Ik heb net even op mijn eigen schema gekeken.
Het zijn wel 2 weerstanden van 0,22 ohm die er samen komen naar massa.
Maar ja , als we niet weten wat er verder gemeten is etc.
en den heer niet standby is kunnen we niet verder.
[Bericht gewijzigd door Hobbymen op (21%)]
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Op 16 december 2008 22:41:32 schreef Hobbymen:
dan heb je hetzelfde foute schema,wil je een beetje spanning over die 0,22 ohm zetten dan moet je zeer veel versterking daarvoor toepassen.
nu krijgt het rooster van die eindbuis zo weinig dat hij niets kan versterken!
gr, weetal
Dan kan het niet anders dan dat er een m achter hoort te staan, maar dat laat mijn schema ook niet zien.
Een blik in de versterker zal uitkomst bieden.
http://partyflock.nl/albumelement/commit.html
dit is een grote foto van de binnenkant,
ik denk niet dat het aan die weerstand ligt omdat de versterker bij de vorige eigenaar het wel heeft gedaan,
en de condensatoren die van de diode brug naar de buizen gaan zijn ook vernieuwd
de vorige eigenaar zegt ook dat alles is nagekeken
sorry dit is de juiste link naar de foto van de binnenkant
http://partyflock.nl/albumelement/57167151:nok_geloso_002.html
Ik zie wel wat afgefikte schermroosterweerstanden op de voet van de EL34's.
De koppel C's zijn inderdaad vervangen.
Die foto is niet echt in detail. Kan veel beter.
Als die weerstanden zijn onderbroken of heel sterk in waarde gestegen heeft dat wel invloed op de geluidsterkte en geluidskwaliteit.
Alleen niet in die mate dat je hem vol open moet zetten en met je oor op de speakers om iets te horen.
Maak eens wat echte detail foto's.
ik ben vandaag achter gekomen dat de elko's die in de signaal weg zitten, en die dus ook vervangen zijn door de vorige eigenaar een 2 keer grotere waarde hebben
heeft dat een reden of moet ik ze vervangen met de waarde dat op het schema staat?
Nee, dat zal alleen wat meer invloed hebben op de laag weergave. Loopt wat lager door nu.
Ga eens spanningen meten op de buizen (anode spanning, schermroosterspanning op de eindbuisjes idem dito bij de voorversterker en fase draaier)
ik heb het probleem al gevonden
er was kortsluiting bij de trafo van de buizen,
daarom kon hij niet versterken.
iemand anders gaat nu een geschikte trafo zoeken
iedereen bedankt voor de reacties
deze hele forum onderwerp kan nu gesloten worden
ik weet alleen niet hoe?
Een topic wordt niet gesloten. Een ander moet er ook nog wat aan hebben of iets zinnigs kunnen toevoegen.
Echt sluiten kunnen alleen de mods.
Wel zonde van die Geloso. Sluiting in de uitgangstrafo.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (18%)]
