Wie kan mij helpen?
ik zoek een sensor/schakeling die als er een muis overheen loopt
een signaal afgeeft.
Groetjes Lowa1
Ik zoek eigenlijk meer zoiets als een aanraakschakelaar.
een plaat als de muis er over heen loopt
een signaal geeft.
Groetjes lowa1
RFID transponder moet wel werken.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (32%)]
Roland van Leusden
Op de elex-dvd 1983-1993 stond ook een muizenval. Als sensor gebruikte ze van die piezo-elementjes, die normaal gesproken als luidsprekeralarmpje worden gebruikt. Omgekeerd als microfoon kan natuurlijk ook.
In deze schakeling gebruikte ze 2 * de LM741.
Heeft iemand misschien dit schema ?
of misschien een eenvoudige capacitieve aanraakdetector
met een plaat als sensor.
Groetjes Lowa1
Joeri de Man
LED there be light
omdat wij nog contact met de aarde hebben?
De meeste muizen ook wel hoor anders zijn t vleermuizen.
Groeten, Bram
Joeri de Man
LED there be light
Dat bedoel ik niet, als je een plaat zou maken waar de muis op loopt, heeft de muis alleen maar contact met die plaat. De muis zou bijna een sensor worden in plaats van de sensor te activeren.
Hij zal er toch "op moeten stappen" zou wel heel toevallig zijn als ie er op sprong met alle 4 de pootjes tegelijk.
Groeten, Bram
Ik ben ook al eens aan het brainstormen geweest naar een elektronische muizenval en kwam toen op een lichtsluisje uit. De muis moet nergens over lopen of op kruipen. Gewoon door de lichtstraal lopen sluit de val.
SparkyGSX
je zou ook een stukje experimenteerprint met doorlopende banen kunnen nemen waarvan je elke tweede baan op een wisselspanning (zeg, 5Vpp, 1kHz of zo) zet, en je de spanning op de andere baan meet. Door de kleine capaciteit zal er altijd een beetje op de andere banen terecht komen, maar als een muis contact maakt met beide banen, zal dat veel meer worden. Dat zou je kunnen maken met een paar opamps; een als blokgolfgenerator, en een andere als comparator. Eventueel eerst nog versterken, door een band-pass filter halen, gelijkrichten en dan door een low-pass filter halen, om analoog te kunnen meten. je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Joeri de Man
LED there be light
Tenzij die er met 4 pootjes tegelijk op de plaat springt
Nou ik denk dat een drukschakelaar onder de plaat het makkelijkst is. Pc muizen hebben kleine gevoelige schakelaars, maar je kan ook andere schakelaartjes nemen met behulp van een klein hefboompje. En dan zo afstellen dat die net niet schakelt.
Dan wordt het wel al snel een halve centimeter dik.
mischien kan ik volgende schakeling gebruiken ?????
http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv/vol1/col/nv27.pdf
twee platen als sensor.
wie weet of dit kan werken ??????
Groetjes lowa1
Joeri de Man
LED there be light
Hmm, wat je ook kan doen, is aluminium folie, met grafietpoeder er tussen. Als je daar op drukt wordt de weerstand veel kleiner.
Die 2 platen, weet ik niet zeker daar werken ze met capaciteit.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (21%)]
Tenzij die er met 4 pootjes tegelijk op de plaat springt .
Ja voor die muizen kun je ook een hoepeltje en trapeze toevoegen want dan zullen ze daar ook wel doorheen gaan
. Al eens een muis zien lopen ? dat gaat echt met heel kleine stapjes.
Groeten, Bram
SparkyGSX
@TS: dat lijkt me ook een prima optie, vooral als je de muis tussen de twee platen door kunt laten lopen. Als je de platen naast elkaar legt, waarbij de muis boven de grens staat, is het effect veel kleiner. Het probleem met twee platen waar de muis tussendoor moet lopen, is dat de afstand vrij groot moet zijn, waardoor de capaciteit erg klein wordt.
C = epsilon0 * epsilon * A / d, waarbij A staat voor de oppervlakte van elke plaat, d voor de afstand ertussen, en epsilon de dielectrische constante voorstelt (die veranderd als er een muis tussen loopt). Epsilon0 is een natuurkundige constante met een waarde van ongeveer 9*10-12. Nu is gelijk het probleem dat deze formule eigenlijk alleen opgaat als d veel kleiner is dan de wortel van A, wat in dit geval waarschijnlijk niet waar zal zijn.
Stel dat je een tussenruimte hebt van 40mm, en platen van 100x100mm, met lucht ertussen. De dielectrische constante van lucht is ongeveer 1. Je hebt dat 9*10-12 * 0.1^2 * 1 / 0.04 = 2.25*10-12 = 2.25pF
Stel nou dat de muis helemaal uit water bestaat, en een kwart van de oppervlakte van de platen inneemt. Water heeft een dielectrische constante van ongeveer 80 bij kamertemperatuur (muis is warmer, maar toch), dus de capaciteit wordt dan ongeveer 20 keer hoger.
Lijkt me op zich dus wel haalbaar.
