Goeiedag allemaal,
Ik vroeg mij af of er een techniek bestaat om Positiv 20 zo gelijkmatig mogelijk aan te brengen?
Ik houd de spuitbus ongeveer 20 cm boven de print en spuit dan in zigzag, tot alles zowat bedekt is. Het vreemde is dat het zich niet echt homogeen lijkt te verdelen, en na het ontwikkelen slechts 1 keer op de 10 allemaal van mijn printje verwijderd is. Dit is zeer storend bij ingewikkelder printen, mits er soms een nevel van fotolak blijft plakken op de print. Het ligt zeker niet aan het ontwikkelen, want zoals ik al zei werkt het 1 keer op de 10 feilloos. Het probleem is gewoon het goedje homogeen verdeeld te krijgen. Als ik gewoon loodrecht in het midden spuit, vloeit het niet naar de kanten dus dat is ook geen oplossing.
Kan iemand mij helpen met wat tips/tricks?
Alvast bedankt! Keep up the good work!
Peter.
Ik heb vroeger stage in een bedrij gedaan die printplaten maakte. Die hadden zelgemaakte centrifuge kasten.
Ze gieten in het midden de fotolak op de print, en deze werd dan snel rond gedraaid.
Het zou voor thuisgebruik moeten zijn :).
Op 22 februari 2004 21:15:46 schreef BRuGi:
Ik vertel gewoon wat ik gezien heb.
Wel zet het op je boormachine.
Boormachine, zuignap, veiligheidsbril, ... duck!
Nou ja, ik weet niet of je er wat aan hebt: Een goede vriend van mij had eens een oplossing voor het gelijkmatig opspuiten van Tamiya lak voor het tinten van ramen. Dat moet ook erg gelijkmatig gebeuren om dat oneffenheden zeer sterk opvallen. En als tip gaf hij me dat als je het werkstuk maar vooral de spuitbus wat verwarmd (nee niet in een oven of boven een vuurtje!) je een veel gelijkmatiger resultaat krijgt. En inderdaad wat zijn resultaat veel beter als die van mij. Misschien dat het met Positiv 20 ook zo werkt.
pak een doos., print erin, klein gaatje erin (ong 5 cm)
en spuit indirect op de print, alle dampen slaan neer op je print. zo spoten wioj reserve onderdelen bij een fietsenzaak.
Dat lijkt me wel wat. En waar moet dat gaatje zich juist bevinden? En moet ik dan in dat gaatje spuiten? Sorry voor de lastige vragen, maar ik begrijp de truck niet zo goed :).
Ik moet je zeggen dat ik wel even begon te zweten toen ik ze precies dat bij mn autogarage zag doen - maar dan met een flinke bus autolak en een verfbrander (!).
Een oude platenspeler. Bespuiten, met een deksel van een schoenendoos afdichten zodat er geen stofdeeltjes neerslaan en een tijdje laten draaien.
Kun je niet in lagen werken? Dus van 30cm spuiten, laten drogen, nadien herhalen etc tot er dus een homogene dekking is. (net zoals met verf dus.. )
