De lijn op mijn Tektronix 2225 vertoont een raar rimpeltje aan het begin van het scherm
http://home.casema.nl/ramjansen/public/pictures/scoop.JPG
Het is eigenlijk alleen zichtbaar bij .05 en .01 uS.
Daarna schuift het zover in elkaar dat het niet meer zichbaar is. Het zit op beide kanalen en ook zonder probes aanwezig.
Iemand een idee hoe ik deze oude lobbes er van af kan helpen? Ik weet niet echt goed waar te beginnen.
Service manual aanwezig.
Alvast bedankt.
(Z)weetvoetje
Echt groot is het probleem niet. Maar als je er per se wat aan wil doen, dan zal je het waarschijnlijk moeten zoeken in oude elco's waarvan de ESR wat minder is geworden. Je ziet waarschijnlijk wat onregelmatigheid in de voedingsspanning. (dat optreedt een paar us na het triggeren)
rbeckers
Als je het schema gedeelte van de voeding hier plaatst, werkt dat gemakkelijker.
Meestal staat bij Tektronix in het service manual een tabel van de voedingsspanningen met daarbij de toegestane afwijking en de rimpel.
Let wel op bij het meten ivm de hoge spanningen!
Op 21 december 2008 21:34:25 schreef rbeckers:
Bij deze:
http://home.casema.nl/ramjansen/public/pictures/Schema-1.JPG
http://home.casema.nl/ramjansen/public/pictures/Schema-2.JPG
Ik moest hem, terwille van de leesbaarheid, in tweeen knippen.
Spanningen heb ik wel kunnen vinden, maar afwijking en rimpel (nog) niet.
Wat je ziet is een restant van de terugslagpuls, of misschien zelfs van de dual-trace schakelaar.
Best mogelijk dat je dat kunt verminderen door betere elko's te monteren of door er extra C'tjes overheen te monteren (10 of 100n keramisch, bijvoorbeeld).
Dit zou helpen als het via de voeding overwaait.
Verder weet ik heb daar geen kant-en-klare oplossing voor. Je moet dan echt gaan spitten, afschermingen proberen etc.
Ik ben wat voedingspanningen gaan meten maar geen afwijkingen gevonden. Alles zit mooi binnen de specs.
Toch met wat c'tjes aan de gang gegaan, maar geen enkel resultaat. Wat me verder opvalt is dat de trace begint met een puntje, daarna stuke niets en dan het rimpeltje.
Wat (Z)weetvoetje al schreef: "het is no big deal", maar het is meer een "ontdekkingsreis" naar de oorzaak.
Brutale mensen hebben de halve wereld, nieuwsgierige de andere 1/2
rbeckers
Heb je parallel aan C984, C986, C987, C988 en C989 een C gezet en welke waarde?
Zijn de voedingsspanningen ook met een andere scoop gemeten op HF pieken?
free_electron
Silicon Member
lijkt meer op een echo van ene interne oscillator... vooral omdat je dit alleen op max timebase hebt.
bij de terugslag heb je ene serieuze dv/dt. er komen nog wat echos achterna... vroeger werd er ook een delayline gemaakt met een rol coaxkabel in de oscilloscoop... misschien lekt die wel.
@ rbeckers:
Ik heb over de C's die jij opnoemt 100nF par. gezet.
Verder heb ik momenteel geen 2de scoop.
@ free_ electron:
Het is niet alleen op max. timebase. Wanneer ik één stapje terug ga is hij ook nog te zien, alleen zit hij wat meer "in elkaar gefrommeld" en wat meer naar links. Daarna is het (bijna) niet meer te zien. Op de hoogste stand kan ik hem met de "var. timebase", als een harmonica, in- en uitschuiven.
Er zit idd een rol coax(???) in, maar of die lekt?
Ik zal hem morgen eens aan een onderzoek onderwerpen, maar vooralsnog kan ik er weinig aan ontdekken.
free_electron
Silicon Member
Op 23 december 2008 22:30:02 schreef prikje:
@ rbeckers:
Verder heb ik momenteel geen 2de scoop.@ free_ electron:
als hij meerekt met de timebase dan is dit een echo die je ziet.
kan van overal komen. heb je de scoop al eens schoongemaakt ( zit die niet vol stof ? )
het kan de ontkoppeling van de voeding van de x-y versterkers zijn
Inmidddels alle C's van de voeding vervangen, maar zonder resultaat. De scoop is mooi schoon, dus dat is ook geen reden. Ik zal binnenkort de ontkoppeling naar de versterkers eens bekijken.
En anders...... helaas, dan laat ik het maar voor wat het is. Het is tenslotte ook geen "big deal"
Voor dit moment: een ieder bedankt voor de input !!
flipflop
