Hoi,
In onderstaande file heb ik zowel een tekst op de silkscreen top als op de silkscreen bottom geplaatst. De tekst op de silkscreen top is via 3D-preview zichtbaar. Ook als ik er een losse gerber file van maak is de tekst nog steeds zichtbaar.
Als ik echter een tekst op de silkscreen bottom in spiegelbeeld wil plaatsen dan gaat het mis. Als ik 3D preview doe is er geen tekst te zien, evenals bij het genereren van een losse gerber file. Als ik de tekst niet spiegel is het geheel wel zichtbaar????
Echter voor de onderkant is het juist nodig dat je alle teksten spiegelt. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat de tekst aan de onderkant wel zichtbaar wordt?
Ik gebruikt overigens Ultiboard versie 10.
zie hier de file:
http://www.geocities.com/crasht77/Printplaat.zip
ik heb het ook wel gehad. ik meen dat ik het heb opgelost door de tekst op de bovenkant te plaatsen en vervolgens te wisselen van layer waardoor de tekst omdraait.
Houd er ook even rekening mee dat het wel in linefront staat anders kan de gerber-maker er niks mee.
Hoi,
Ik heb het zojuist geprobeerd door wat tekst op de silkscreen top te plaatsen en vervolgens om te zetten naar de silkscreen bottom. Dit gaat goed echter is de tekst nu in spiegelbeeld te lezen. Zodra ik de tekst horizontaal spiegel (zodat hij leesbaar wordt) is de tekst ineens niet meer zichtbaar aan de onderkant?
Wel zie ik een paar hele kleine puntjes om de contouren van de letters...
Volgens mij heeft het met het lettertype te maken wat ik gebruik namelijk: Verdana (cursief). Dit kan schijnbaar niet gespiegeld worden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
maar even een extra opslag, sluit UB af en start het opnieuw. opnieuw openen en mogelijk doet hij het dan wel. klinkt stom, maar ik heb vaak problemen gehad met groundplanes die hij niet tegen het net aan wilde plaatsen e.d. opgeslagen, opnieuw geopend en dan was het wel goed. dus eerst spiegelen en opslaan, dan afsluiten.
en anders op de top plane dusdanig draaien dat je met het wisselen van plane de tekst meteen goed hebt staan.
Hoi,
Heb het geprobeerd maar maakt geen verschil. Ik ben er dus wel achter als ik een lettertype van Windows pak zoals Verdana of Arial dan is het niet mogelijk deze te spiegelen. Wel is het mogelijk het standaard lettertype te spiegelen. Echter is dit lettertype niet echt mooi om op een print af te drukken :(
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Iemand nog een idee om wel lettertypen te spiegelen?
