Ik heb het volgende UDP pakketje waarvan ik even wilde narekenen hoe ze daar de checksum doen.
Zover mijn grijze brein kan herinneren is dit een 1's complement optelling.
80 11 a1 00 fc 12 00 14 22 c5 55 d3 08 00 45 00
00 32 00 00 00 00 40 11 f5 4b c0 a8 02 0f c0 a8
02 10 00 01 00 01 00 1e 80 db 64 69 74 20 69 73
20 65 65 6e 20 74 65 73 74 62 65 72 69 63 68 74
8011 + a100 + enz
Ik kom met mijn calculatortje met geen mogenlijkheid op die f54b uit.
Of hanteert windows calculator unsigned waardes?
Was het niet de laatste 16 bits van de som + de voorgaande 16?
Zoiets:
checksum = (sum & 0xFFFF ) + ((sum >> 16) & 0xFFFF)
Zoiets kan ik me herinneren iig... heb het niet voor je uitgerekend
//EDIT:
Dat kan beter (en goed.. bovenste zou nog een & 0xFFFF moeten hebben):
checksum = (sum + sum >> 16) & 0xFFFF
flipflop
http://gaia.cs.umass.edu/kurose/transport/UDP.html
Alles optellen. Resultaat inverteren, dat geeft je checksum. Bij ontvangst de checksum mee optellen waarbij het resultaat 1..1 moet zijn.
Tamelijk onbetrouwbare methode, maar goed, het is UDP tenslotte.
Op 24 december 2008 09:20:09 schreef flipflop:
http://gaia.cs.umass.edu/kurose/transport/UDP.htmlAlles optellen. Resultaat inverteren, dat geeft je checksum. Bij ontvangst de checksum mee optellen waarbij het resultaat 1..1 moet zijn.
Behoorlijk onbetrouwbaar idd. Met deze methode veranderd volgens mij ook de checksum niet als je bijv. source en destination adres zou omdraaien.
Als ik het goed begrijp moet je telkens 2 bytes optellen.
Dan de voorste 2 bytes van het resultaat optellen bij de achterste 2 bytes. En dan inverteren?
4500
0032
0000
0000
4011
8543
8543 ^ FFFF = 7ABC
Dus volgens mij is er wat mis met mijn rekenmachine ofzo
flipflop
Nou, optellen kun je in elke volgorde doen zoals je wilt:
1+2+3+4 = 10
(1+2)+(3+4) = 3+7 = 10
((1+2)+3)+4 = (3+3)+4 = 6+4 = 10
Wat ze in het voorbeeld doen is telkens het volgende byte bij de vorige optelling/tussenresultaat optellen. Op die manier kun je tijdens het ontvangen al de optelling "mee laten lopen".
PS, heb je goed gelezen: "In truth, the checksum is also calculated over a few of the fields in the IP header in addition to the UDP segment. But we ignore this detail in order to see the forest through the trees"
Zoek even precies uit welke words je bij elkaar moet tellen om de sum te krijgen.
misschien was ik wat verwarrend, maar het gaat om een totaal bericht ethernet + IP + UDP.
De checksum die in de startpost vet gedrukt is, is de checksum van enkel de IP header.
Ik heb hier een dik boek voor me liggen, en daar staat het volgende:
The header checksum is calculated over the IP header only. It does not cover any data that follows the header.
Ik begrijp dus precies niet wat ik fout doe
Ik pak even mijn dikke boek er bij (Stevens, TCP/IP illustrated), en ga even snuffelen op de pagina net VOOR de titelpagina.
Een IP header is 20 bytes, met een checksum op bytes 10 en 11 (tellen begint bij nul).
Een UDP header komt er achteraan (begint op offset 20) en heeft 3x16 bits voordat de UDP checksum komt. Dus offset 26.
De vetgedrukte getalletjes zijn NIET de checksum. Of je mist wat data.
Ah. Ik zie een IP adres (192.168 = c0 a8 ) achter de checksum. Je hebt dus de IP checksum bold gemaakt. Daar horen precies 10 bytes VOOR te staan. Jij hebt er 24, dus 14 te veel. Ethernet adressen, en protcol?
80 11 a1 00 fc 12 00 14 22 c5 55 d3 08 00 Dat is je source ethernet, dest ethernet, en protocol. Die tellen niet mee.
45 00
02 10 Dat is je IP header, die moet je als 16 bit woorden optellen (ones complement, ik weet effe niet meer hoe dat gaat), en dan moet er 0xffff uit komen.
Edit: Het klopt nog ook. Dat ones complement optellen kan je kennelijk doen door gewoon op te tellen en dan de hoogste 16 bits bij de onderste 16 bits op te tellen:
4500 + 0032 + 4011+F54B+C0A8+20F+C0A8+0210 = 2FFFD
FFFD + 2 = FFFF[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Ok thanx, dat is um idd.
Omdat een dergelijke berekening vaak per ingeklokte byte opnieuw berekend word, ging ik er van uit dat alles na de checksum niet meegenomen werd in de berekening.
Fout dus.
Ik ook hoor...
Maar stevens even goed letterlijk nemen, en dan even narekenen....
TCP/IP is niet ontworpen om door hardware te doen. Dat maakt het voor moderne hardware lastig om bepaalde dingen voor mekaar te krijgen.... TCP/IP werd in het begin door IMPs gedaan...
