hallo
ik heb mijn cnc machientje eindelijk af op wat uitlijnen na maar wil een printje gaan frezen die ik in eagle gemaakt hebt.
ik gebruik kellyware om de machiene aan te sturen. mijn frees is 1mm dik
en heb via http://www.pcbgcode.org een progje in eagle gezet.
kan iemand mij met dit progje helpen want hij werkt niet naar behoren dat wil zeggen somige eilandje vergeet hij rondom te frezen zodat hij aan een ander spoor vast komt te zitten.
als dit progje niet goed is en ik beter met de cam van eagle moet gaan werken is dit ok oke maar ook dan heb ik hulp nodig want hier snap ik ook niks van.
alle hulp is welkom het liefst in dummy taal is voor mij en ook misschien voor andere toekomstige gebruikers het duidelijkst.
bedankt
hallo
zelf gebruik ik dit programma ook, en heb er geen problemen mee.
misschien dat je freesje wat te dik is voor de isolatiebaan en dat hij hem dan maar overslaat?
ik gebruik een V-vormig freesje met een punt van 0.2 mm en dat werkt wel goed
Is er niemand die me verder kan helpen want 1mm freesje moet het toch ook mee kunnen lijkt mij, ik neem aan dat je dit toch ergens kunt instellen.
als iemand iets andere software heeft om in eagle een frees bestand te maken of via het cam van eagle is dit ook goed het gaat mij om dat ik kan frezen met mijn machientje met kellycam vanuit eagle.
groetjes
1mm is veel te groot; meet maar eens hoeveel hij weg zou moeten freezen tussen (bijvoorbeeld) de pootjes van een simpele bc247 tor (door bijvoorbeeld de printlayout uit te printen)... volgens mij (als ik het mij goed herinner) is de clearense minder dan 0,5mm...
Nog een voorbeeldje, neem bijv. een DIL IC voetje. De pinnetjes staan 2,54mm uit elkaar, en het te boren gat is 0,8mm. Als je met een 1mm frees wil isoleren & het gat wil maken, komt dat er op neer dat je pad een maar zo'n 0,2mm aan bijde kanten van het gat groot is!
Edit: ik gebruik zelf de standaard mill-outlines.ulp voor het maken van een CNC route; daarin kan ik aangeven wat de freesdikte is. Als je diezelfde dikte ook in de DRC rules onder clearance zet (alle velden), kun je handig zien waar het freezen niet gaat lukken.
[Bericht gewijzigd door KaRaMBa op (20%)]
oke
ik ga een dunner freesje bestellen waar kan ik het goedkoopst freesjes bestellen die van 1mm heb ik bij conrad vandaan en dat was de dunste.
groetjes en bedankt voor de uitleg
Heb afgelopen 2 weken ook veel freesjes moeten kopen omdat ik eindelijk mijn cnc machine aan de praat had.
1 ding kan ik je meteen vertellen : Je huidige 1mm frees is veel te groot om printbanen te frezen. tenzij je kolosale banen en pcb's wilt gaan frezen :-). Anders raad ik je sterk aan om nieuwe frezen te kopen.
Het voordeligste is om dit via ebay te doen. Met een beetje geluk en goed bieden kom je al een heel eind op ebay.
Freesjes zijn namelijk in nederland voor de gemiddelde student/hobbyist niet te betalen.
ff naar www.ebay.com en dan "cnc pcb v" in tikken.
Voor het frezen van pcb's heb je en V-shaped bit nodig.
meestal zijn ze van carbide gemaakt, je hebt zo ook van HSS maar dat is minder sterk maar niet per se slechter. Let er alleen op dat de frezen van HSS wel goedkoper zijn. Als de prijs hetzelfde is zeker voor carbide gaan.
Een 20 graden V-bit werkt goed bij mij. Op ebay kan je er soms wel 5 stuks voor rond de 12 euro al thuis op de mat hebben liggen. Deze frezen geven een freesbaan van ongeveer 8-10 mil. Als je dus een baantje van 10 mil moet frezen heb je ongeveer 30 mil nodig naast elkaar. Op zich zijn deze frezen nauwkeurig genoeg om het trough-hole werk en grotere SMD shapes te millen. Als je echter kleiner wilt zoals TQFP packages frezen, dan is er maar 1 frees (die ik ken!) die dat voor je kan doen. Hij is best prijzig maar afhankelijk van of je machine het aankan en of je hem nodig hebt misschien wel de moeite waard.
Je kan deze frees op de volgende website kopen :
http://www.printtec.nl/toolsmart/enter.html
Dan klik je op "LPKF verbruiksmaterialen". Onder dat kopje kan je alle frezen vinden die je nodig kan hebben bij het frezen van pcb's. Zoals je wel ziet word het een dure grap om je frezen bij die zaak te kopen :-). De frees waar ik het over heb is die onder het kopje "oppervlakte frezen" en dan de Micro cutter 0.1 - 0.15 mm Fine Line Milling Tool
hiermee kan je, als je machine dat toelaat, gewoon SMD componenten frezen.
Om te boren gebruik je de standaard boortjes die je in je printboor doet.
Dan heb je nog speciale zogenaamde endmills. Deze hebben een vlakke kop en kan je gebruiken om koper te verwijderen op je pcb voor eventuele RF/HF toepassingen.
Voor het uitfrezen van de outline van je pcb of eventuele polygonen gebruik je een contour frees. Die kan je op ebay vinden onder de naam "chip breaker". Deze freesjes hebben ook tandjes aan de zijkant zitten en kunnen zo zonder moeite door het harde materiaal van de pcb heen zonder de freesjes te beschadigen.
dus 3 soorten freesjes :
1 V-bit voor de banen.
2 boortjes om te drillen.
3 eventueel zo een chip breaker om netjes je printje uit te laten zagen.
Als je nog vragen merken we het wel.
Succes!
Ben even weg geweest, zie nu alle hulp.
dit is echt geweldig. Ik heb bij printec besteld, alleen hoop ik dat ik het krijg, want ze leveren alleen aan bedrijven volgens mij. ik zie wel.
mannen bedankt voor de hulp als het binnen is en mijn eerste freesprint is gelukt meld ik me weer.
groetjes en bedankt.
hallo
ik heb de freesjes binnen en heb een printje gefreest.
dit ging vrij goed, maar ik heb nog wel een probleem.
de boor code die werkt niet in kellycam.
weet iemand een oplossing voor dit probleem.
hallo
weet iemand hoe klein je sporen kunt frezen met een cnc machine, ik ben nu bezig met een frees van 0.2mm wat best wel goed gaat, maar ben nog lang niet tevreden. ik kan sporen van ongeveer 0.7mm frezen.
mijn vraag is kun je wel dunner frezen. of vraag ik te veel van van de machine.
het probleem is ik gebruik eagle, en standard zijn de eilandjes en sporen erg klein. nu kan ik de eilanden en de sporen wel groter maken maar als het niet hoeft liever niet dan.
zijn er mensen die ook frezen met eagle, ik zou graag willen weten hoe hun ervaring is met betrekking van spoor en eiland maten.
vriendelijke groet cs
Zoals ik al schreeg in bovenstaande post. Je hebt echt en betere frees (daar word ook naar verwezen) nodig en je moet natuurlijk ook zelf weten of je machine de nauwkeurigheid wel aankan. Als je vanjezelf als weet dat je machine het niet kan dan is het natuurlijk niet te doen.
Succes
