Ik heb een dubbel knipperlicht nodig waarbij ik de de knippersnelheid kan instellen. Er moet ook een optie bij zitten dat ik de brandtijd kan instellen van ongeveer 5 tot 20 seconden. Ik heb er nu het volgende schema voor gemaakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/timer.pdf
maar dit werkt niet. Weet iemand wat ik fout doe?
De Lampen verbruiken als ze branden 0,37A Als ze om en om knipperen zal dit ook het verbruik zijn lijkt mij.
Je kan een lamp, die 0.37A verbruikt, niet sturen met een BC547. Neem transistors die minstens 1A aankunnen. Denk er aan, dat de weerstand van een gloeidraad klein is bij een koude lamp.
Ook Q2 moet 1A kunnen schakelen.
R4 is veel te groot.
De basis van Q3 ligt aan Vcc???
De basis van Q4 ligt aan GND???
Ik had het eerste gedeelte getest met een Gewone LED en dat werkte maar ik was inderdaad niet uitgegaan van de uiteidelijke lampen.
In de officiele schakeling van een NE555 wordt vanaf de out een LED met een weerstand naar de +(Vcc)gelegd en een andere Led met een weerstand naar de -(GND). Ik weet dat hierdoor LED's gaan knipperen. Ik weet ook dat de manier met LED's niet gaat werken. Ik kreeg van mijn colega te horen dat ik de LED's moest vervangen voor transistoren. Ik had het idee dat dit op de getekende manier kon maar dat heb ik dus mis. Heb je mischien wel een idee hoe ik dit wel goed kan krijgen?
Martijn
Als het de bedoeling is, dat de lampen afwisselend knipperen, kan je het zo doen:
http://prosje.be/CO/Schemas/LampenAfwisselendLatenOplichten.png
Als de uitgang v/d 555 hoog is, gaat de NPN in geleiding en licht de linker lamp op.
Is die uitgang laag, dan gaat de PNP in geleiding en licht de rechter lamp op.
Mogelijk zijn de 2 10k-weerstanden overbodig. Die zijn enkel nodig als de uitgangsspanning v/d 555 niet helemaal tot Vcc en/of tot GND gaat.
Ik ga het zo gelijk proberen ik laat wel even weten of het werkt
Alvast heel erg bedankt
Martijn
