eventjes een domme vraag:
ik weet niet direct op wat ik hiervoor moet zoeken op het forum, daarom dat ik een nieuwe discussie begin,
Bij een transistor, de basis weerstand, dient die om de basis stroom te begrenzen? of om een stroom te trekken zodat je je transistor kan sturen?
ik heb niets bij de hand waarmee ik dit zou kunnen testen dus moet ik noodgedwongen deze domme vraag komen vragen :(
alvast bedankt.
Hier is een link naar het hoofdstruk over Bipolar Junction Transistors van het All About Circuits eBook.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/index.html
Hier is ook nog een link naar de transistorpagina van de EDUCYPEDIA.
http://www.educypedia.be/electronics/composemiconductors.htm
Groeten,
Bertus
Bipolaire NPN/PNP transistoren zijn stroomgestuurd.
De basis-emitter overgang is ong. 0,7V.
Wat als de basisweerstand 0 ohm is, de emitter op 0V staat en de basis aan een spanning hangt groter dan 0,7V? Hoeveel stroom loopt er (even)?
Waaruit bestaat een transistor? Juist, 2 diode. Dus als de spanning maar hoog genoeg is, is het feest.
Als de basis uit een stroombron gestuurd wordt, heb je geen basisweerstand nodig.
Een stroombron is een bron die een bepaalde stroom levert, ongeacht de belasting die je erop aansluit.
Op 28 december 2008 15:47:31 schreef rbeckers:
crash boem bang kortsluiting ? als ik het goed opvat toch :)"rechtstreeks" verbinding tussen + en massa.
Stroombeperking dus.
tnx voor de hulp
Stroombepaling.
Het gaat er niet alleen om de tor heel te houden - het gaat erom dat je een van te voren vastgestelde stroom wilt laten lopen.
Heb je die stroombron, dan ben je klaar.
Heb je alleen een spanningsbron, dan bereken je met de wet van Ohm hoe groot de weerstand moet zijn om de gewenste stroom te laten lopen.
Op 28 december 2008 15:50:31 schreef bassie-:
Een transistor is heel iets anders dan 2 diodes! En NPN of PNP overgang heeft totaal veschillende eigenschappen dan een NP-PN of PN-NP overgang!
Voor wat betreft de basisspanning heb je gelijk, die is het zelfde als een PN-overgang, maar daar houdt de vergelijking op.
Bekijk maar eens deze PDF.
http://www.khbo.be/~peuteman/elektr2dekan1sem/deeldoc3.pdf
Die komt van de pagina die ik je gegeven heb.
Groeten,
Bertus
