Draaistroom motor haalt maar de helft van het toerental.
ik heb een cirkelzaag met naar ik dacht een draaistroom motor die op 230 VAC werd aangesloten mbv een condensator.
helaas heb ik 5 draden die uit de motor komen plus een geel groen.
2 van de draden zijn zwart wit, en zitten denk ik op een thermistor oid als thermische beveiliging, de condensator van 30 uF zit in serie met de bruine draad. De motor draait nu nog maar op ca 50% van het normale toeren tal, ik denk 2900 omw/min en levert nauwelijks vermogen. Als ik de condensator loskoppel verandert er niets???? de motor start gewoon. Als ik de spoelen doormeet dan meet ik tussen de 4,3 en 5,6 ohm, dat lijkt mij geen aanloop spoel.
Wie weet wat voor type motor dit is en welk probleem ik hier heb?
graag snel je reactie want ik moet kachelhout zagen en het is flink koud.
Topic titel maar even ontschreeuwt.
Alles in CAPS is het equivalent van schreeuwen en wordt in de regel niet in dank afgenomen.
Wat is een thermistor oid
en maak er eens een foto van. een foto verteld meer dan 1000 woorden.
een motor loopt gewoon ook al zit er geen condensator op. Deze is alleen bedoeld om de richting te bepalen die je motor moet draaien als je hem aan zet.
je zegt - Als ik de spoelen doormeet dan meet ik tussen de 4,3 en 5,6 ohm,- Je zult een vaste waarde moeten meten en niet tussen iets in.
5 draden komen er uit zeg je - je hebt geen plus want dat geeft het niet bij wisselspanning. geel/groen is de aarde.
Tip maak een foto van de motor en typeplaatje
succes
Als de aanloopcond. z.g.n. een l;ectrolytische is zit er een centrifugaalschakelaar in de motor, deze wil wel eens weigeren
de ohmse waarde is bij 1 combinatie, 3,4 ohm; bij 2 andere draden 4,2 ohm, bij de laatste combinatie 5,9 ohm; als deze laatste gelijk was geweest aan 3,4 + 4,2= 7.6 ohm dan had ik ook verwacht dat er een aanloop spoel zou zijn, nu niet. ik denk dat het een 3 fasen motor is waarbij met behulp van de condensator een draaiveld wordtgemaakt.
ik heb de motor zo juist weg gebracht naar een wikkelbedrijf. ik zal nog wel even laten weten wat de uitkomst is.
bedankt.
Ongetwijfeld ingewikkeld....
Van de 5 draden weten we inmiddels dat er 1 bruin is, en 2 zijn er zwart wit.
Een foto had al veel duidelijk kunnen maken.
Beste Duistere,
Wat de aard-draad doet naar de andere draden is niet zo relevant. Alhoewel als dat wat anders is dan oneindig willen we je waarschuwen om hem niet te gebruiken.
Van de vier overgebleven draden zijn er 12 mogelijke combinaties. Als we aannemen dat van A naar B hetzelfde oplevert als van B naar A, dan blijven er 6 over. Jij roept drie waardes, dus we kunnen weer gokken wat je allemaal gemeten hebt.
helaas is de stator vebrand.
voor de goede orde: een thermistor is een temperatuur beveiliging die zichzelf reset en in serie in een stuurstroom circuit kan worden opgenomen om de motor te beveiligen.
de 3 overige draden die eruit komen waren voor een 3 fasen motor, intern in ster aangesloten, de weerstands waarden hadden voor alle 3 gelijk moeten zijn. doormiddel van een condensator wordt er een roterend draaiveld gemaakt.
dus als iemand nog een cirkelzaagmotor heeft, op 400 VAC 3 fasen en 3 kW minimaal kun je contact met me opnemen.
Sorry het blijft een vaag verhaal. Je had deze circel zaag al of heb je die gekregen?
Ik zelf ben nog nooit een verbrande stator tegen gekomen die daarna no steeds weerstand had. Meestal is er dan een complete wikkeling verbrand en valt er niets meer te meten.
Niet dat dat wil zeggen dat het onmogelijk is, maar het houd het verhaal wel erg vaag.
motor was goed ging onder het zagen vreemd doen, ben gestopt,
vervolgens op dit forum gepost geen expert,
daarna zelf gemeten door een van de wikkelingen ging 17 amp., het draaiveld was er nog wel maar volledig scheef, bepaald met de scope.
dus de stator is inderdaad bijna doorgebrand, dat komt niet vaak voor omdat mensen niet stoppen.
dus als jij een andere voor me hebt mag je deze wel hebben als bewijs
Oke oke :P
Nu kan ik ht verhaal weer volgen. Beeld vorming is ook belangrijk. Het is alleen dat ik het met mijn verstand niet kan verklaren dat het wil zeggen dat het niet kan.
Thermische beveiligingen zorgen er doorgaans ook voor dat het bijna nooit voorkomt dat een motor scheef belast word.
Toch jammer dat de motor zo snel de geest gaf.
Ook als je alle externe en interne dingen er af haalt zoals thermistor en je puur op de winding zelf meet is het dan nog steed zo. Dat het dus niet in het klemmenbord zit.
Mischien dat het in de overgang zit van motorwikkeling draad naar installatie draad wat dan weer naar het klemmenbord gaat.
EDIT
De motor is nu toch onbruikbaar dus even spitten in de bedrading kan hopelijk helpen.
