Ik ben bezig met het ontwikkelen van een soort van geldkas maar dan met munten voor een garage.
Dat komt dan dus erges in een wassalon.
Ik heb nu al een besturing dat als er een wasmachijne aangaat dat er 30 seconde een lamp aan gaat.
En dat je in die 30 seconde op een knop kunt drukken en dan geeft men pic op een uitgang een puls van 50ms en gaat de lamp uit.
Dat werkt nu allemaal.
Maar nu de vraag:)
Dus als ik die puls van 50 ms seconde geef .
Stuur ik die naar een hopper en dat gedeelte werkt niet.
www.mk-4s.hu/files/upl-1158649014.pdf
Het is deze hopper de mk2.
heeft hier iemand ervaring mee of heeft er een schema van?
Op mijn werk heb ik een wisselaar met die hoppers erin. Ik zal eens kijken of er een schema bij zit.
Bedankt want mijn werkgever (mijn pa) zit al wat zagen wanneer het af gaat zijn:p
Ik vermoed dat wat meer uitleg over wat het moet doen en hoe uw ontwerp er uit ziet deze vraag aantrekkenlijker maakt.
Ik wil je best wel helpen, maar heb geen zin om een onduidelijke datasheet van 30 pagina's door te lezen.
Je moet dus met wat meer info komen.
Er zit helaas geen schema (meer) bij het apparaat... Er zit wel een hopper MK2 in. Branden de (3 geloof ik) groene LEDs wel als je er spanning op zet en pulsen geeft? Die zitten in het groene plastic bij de lopende band.
ja dat weet ik.
maar het probleem is dat er niets gebeurt als ik pulsen geef.
En ik dacht dat er hier wel al mensen mee gewerkt hadden dus.
Ik weet het, het is al lang geleden dat ik het gevraagd heb maar heeft hier niemand ervaring mee?
@vla_axel
sommige mensen hier hebben je wat extra vragen gesteld , daar heb je nooit antwoord op gegeven.
Groeten, Bram
