Beste CO'ers,
Ik heb met het programma Altium Designer een printplaat getekend, die ik graag online zou zetten voor beoordeling. Ik weet echter niet goed ik vanuit Altium Designer een hoge resolutie afbeelding kan krijgen, die ik hier neer kan zetten, en hoe ik straks het ontwerp kan uitprinten, kan iemand mij hierbij helpen?
Daarom heb ik er maar een PDF bestand van gemaakt, dus ik ben benieuwd op welke punten ik het ontwerp nog kan verbeteren.
Het is de bedoeling dat ik de print zelf ga etsen, singlesided, en dat de 16 spoortjes op de bovenste laag gewoon draadbruggen worden.
Broket.pdf
Alvast bedankt voor de moeite!
Arjo
EDIT: Inmiddels heb ik al 2 andere versies gemaakt, na het commentaar, en ben ik zeer benieuwd wat jullie vinden van versie 3.
Broket2.pdf
Broket3.pdf
Inmiddels is er een compleet nieuwe versie van het schema, en een totaal ander PCB ontwerp. (zie ook Pagina 2)
Link: BroketPCB4.pdf
wel.. in de eerste plaats zie ik dat je erg veel ruimte gebruikt hebt. en er nu erg veel loze ruimte is.
verder heb je geen gndplane toegepast.
als ik jou was zou ik de onderdelen heel wat verder in elkaar schuiven. Dus nu een paar lijntjes weghalen, onderdeel opschuiven, lijntjes tekenen.
verder heb je de orientatie van al je ic´s doorelkaar. de ene kijkt naar boven, de ander naar beneden e.d. Dit is niet kandig voor je voedingslijnen. probeer ze zoveel mogelijk dezelfde kant op te draaien.
Laten we eerst maar eens met het schema beginnen, heeft weinig zin om nu naar de print te kijken.
Zal ik eerst eens vragen, wat moet het worden?
Ik zie een PT100, motordrivers, eindschakelaars, servo's, losse poorten, LCD's, I2C I/O expanders, I2C temperatuursensor, relais, etc. Een groot board spaghettie.
Wat je daar probeert te doen met schottkey diodes tussen die I/O expanders en die motordrivers is me niet helemaal duidelijk. Dingen lopen overal doorheen te kronkelen terwijl dat nergens voor nodig is, zoals P25 & P26.
En dan, je werkt met een uC. Je hebt een enorme vrijheid bij het maken van een layout, gezien je behoorlijk kan pinswappen. Maak daar gebruik van! Slinger niet eerst drie pinnen om om vervolgens de vierde te gebruiken, maar gebruik meteen de eerste.
Ok Daar gaan we :)
Het wordt een broodje kroket automaat. Een automaat waarin bolletjes en kroketten opgeslagen zitten, en die op ingestelde tijden (ds1307 en uC) een broodje kroket kan maken.
Het mechanische gedeelte is inmiddels 80% af (foto's en filmpjes evt. beschikbaar)
De PT100 is om de temperatuur van het frituurvet te meten, de motordrivers om drie spindels (naja, gewoon schroefdraad) aan te drijven, maar in het schema heb ik er 4 getekend omdat we nog moeten testen of we een 4e motor nodig hebben op een bepaald gedeelte.
Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik een GND Plane maak in Altium designer, want volgens mij kan ik dan een hoop draadbruggen wegwerken.
Dat gedeelte met I/O Expanders en Schottky diodes is om met zo weinig mogelijk poorten de motoren te kunnen sturen.
Het idee komt van Frits Kieftenbelt, Klik Zie ook de tekst bij dit schema bij het kopje 'Motor in beide richtingen met HPWM' op de pagina http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/beginners7….
De 2 LCD Headers zijn voor 1 Graphic LCD, de Relais zijn om het mes, de frituurpan en een peltier element (kroketoplsag) te schakelen.
De I2C Temperatuur sensoren zijn voor verschillende plaatsen, zoals in de kroketopslag e.d.
P25 & P26 staan idd. onhandig opgesteld, dat zal ik gelijk even veranderen.
De pinnen van de uC heb ik zo gedaan omdat ik volgens mij wel een paar pinswaps zou kunnen doen, maar die zullen volgens mij voor de layout weinig effect hebben.
De I2C poorten en HPWM moeten namelijk zoiezo op een vaste plaats, en die kronkelen nogal...
Ook de Data Lines van het LCD moeten aan 1 poort, en omdat ik van PortD geen speciale functies nodig had heb ik die gekozen.
Verder moeten de analoge ingangen in deze volgorde zitten omdat het touchscreen uitlezen anders onmogelijk is. (wil ik wel uitleggen, maar dat duurt even)(P5 en de 4 weerstanden)
Op de Header zou ik ze evt. wel kunnen wisellen, maar dan moet ik de kabels vanaf het touchscreen connectortje (flatcable en dan gewone draadjes) door elkaar gooien, dus dit leek me makkelijker.
Edit:
Hier is de Excel tabel met wat aan welke pin van de PIC zit.
Als iemand een pinswap ziet die de layout handiger maakt, graag!
http://213.233.224.213/files/Pinout%2018F4520%20(25-12-08).xls
Nuttig commentaar:
- Signaaldraden dikker (16mil wanneer mogelijk)
- Soldeerpads groot genoeg, en bij ÌC`s zou ik ze octagonaal (richting ovaal) maken: meer vlees om op te solderen.
- Componentenopstelling ziet er niet heel slecht uit.
- Maak in je layout geen aftakkingen op een spoor met 45 graden, maar doe dat beter met 90 graden.
Motiverend commentaar:
- Geweldig idee. Is dit hobby of professioneel?
Opdevingerstikkend commentaar:
- Is die Altium wel legaal? (als je dit voor hobby doet)
Succes en ben beniwud naar de filmpjes en ik wil wel als testpersoon dienen ;)
Is het dan de bedoeling de signaaldraden 16 mil te maken, en dan waar ze tussen de pootjes van een IC doorgaan tijdelijk smaller te maken? (12 mil)
Hoe pas ik soldeerpads aan?
En mogen 90 graden hoeken wel bij een T splitsing? Ik heb hier wat tegenstrijdige gedachten over gevonden op het forum, dus ik heb het een paar keer wel gedaan en een paar keer niet, maar dan maak ik ze wel 90, is korter, en ik vindt het er mooier uitzien :)
Altium is niet legaal... Maar ik vindt dat dat voor een hobbyproject moet kunnen. Als ik ooit professioneel iets ga doen, dan weet ik nu al welk programma ik aanschaf, dus ik vindt dat ze het bij altium ook maar op die manier moeten bekijken.
Ik zal even kijken of ik een compilatiefilmpje op mijn P3 servertje kan zetten zonder dat die overbelast raakt, anders zet ik hem wel op youtube :)
Edit: Pads veranderen lukt, maar is het ook mogelijk ze voor het hele IC in 1x te doen?
Op 5 januari 2009 15:01:10 schreef Arjo:
Als je dan toch I2C I/O expanders gebruikt, zijn er dan geen I2C PWM I/O expanders? Want zoals die dingen nu over de print lopen, stuiteren ze alle kanten op.
Ik zou die dingen hoe dan ook rechtop het het schema zetten, en naast elkaar met rechte doorverbindingen. Maakt het een stuk duidelijker.
Pull-up aan de reset van de PIC?
Wat staat R5 daar te doen?
Normaal gebruik je 100nF caps om je regelaar te ontkoppelen.
Ontkoppelcaps staan onderaan in het schema, in de layout staan ze bij de IC's.
Die I2C I/O expanders had ik liggen, zou goed kunnen dat die andere dingen bestaan, ik zal is even zoeken.
Edit: Tot nu toe vindt ik alleen I2C Led drivers, en meerdere projectjes waarbij iemand een 16F84 of 16F628 misbruikt als I2C PWM Controller...
Pullup aan MCLR is voor zover ik weet niet nodig als je die in software disabled.
R5 is om de Yplus draad van het touschcreen omhoog te houden, zodat een touch gedetecteerd kan worden. Komt uit een PDF van motorola geloof ik, even zoeken of ik die nog heb...
Verder vindt ik het shema eigenlijk minder belangrijk omdat die alleen dient om de layout te kunnen tekenen. Het eigenlijke schema wil ik nog een andere keer maken, maar dan met de motoren, sensoren e.d. in het schema, i.p.v. alles via headers.
Hallo iedereen,
Ik werk ook aan dit project. Ik heb het filmpje net geupload naar YouTube, dit is de link:
http://www.youtube.com/watch?v=fg9JHI_h7Ps
Ik zal maar gelijk toelichten wat alles is in dit filmje.
Touchscreen: Het filmpje begint met een grafisch LCD met touchscreen van 128x64px groot. Het is de bedoeling dat we hiermee het apparaat kunnen besturen en instellingen veranderen.
Kroketcilinder: Dit is het onderdeel van het apparaat waar de kroket in word opgeslagen. De onderste kroket ligt in de cilinder. Op een gegeven moment draait de cilinder (die een opening in de bovenkant heeft), waardoor de kroket uit de opslag de frituurpan in valt.
Frituurmandje: Als de kroket klaar is met frituren, gaat het mandje (die schuin in de pan is gebouwd) omhoog. Hierdoor glijdt de kroket de frituurpan uit.
Bolletjesopslag: Dit is de opslag voor de bolletjes. De bolletjes worden hier uit getransporteerd tegen het (bewegend) mes aan. hierdoor snijdt het bolletje open.
Uitgifte: Als alles gebeurd is (zoals kroket op bolletje) dan wordt het bolletje met de kroket erop naar buiten geduwt en is ie klaar om op te eten
Ik hoop dat jullie nu een beetje een indruk hebben over wat het is en wat het doet.
P.S. de video is jammer genoeg wel slechte kwaliteit.
Op 5 januari 2009 15:40:05 schreef klein is fijn:
Dat was inderdaad zo met de PIC18F452, maar dit is de PIC18F4520. Daar heb je geen pull-up nodig, mits je dat zo softwarematig instelt
als je de kroketcilinder niet een beetje aanpast zal je frituurvet straks overal liggen.
volgensmij ontbreekt er nog een automatische saustoevoeging/flessenknijper en het is mij nog niet helemaal duidelijk waar nu de hele boel in elkaar gezet gaat worden.
Verder houd ik er niet van als je op een tijdstip moet wachten maar heb liever dat ie het gewoon doet na het drukken op een knop:P
Nog een vraagje. Mogen 90 graden hoeken aan een pad?
Dus zo: horizontale verbinding - Pad - verticale verbinding.
--0
'Knop optie' zit er natuurlijk ook op :), maar het idee is dat als je bijv. thuiskomt van school, er een broodje klaar ligt :)
Sausoptie hebben we opgegeven, omdat het geheel dan te ingewikkeld werd, omdat iedereen ook weer andere saus wil :)
Verder komt tussen de kroket cilinder en het mandje een soort van glijbaantje, en komt er een 'afzuigkap' over de frituurpan, met natuurlijk een paar openingen zodat de kroket erin en uit kan :)
Sorry, zal volgende keer de Post editten... Deze was een reactie op wat MAH zei, en die las ik pas nadat ik het vorige stukje had gepost...
[Bericht gewijzigd door Arjo op (14%)]
ahzo, ik dacht dat dit een soort lucratieve vreetmuur zou worden:P
wie weet later nog saus, touchscreen-interface e.d.:P
aan een pad mogen wel 90 graden bochten.
Touchscreen Interface hebben we al :)
Ben BTW even helemaal overnieuw begonnen. Heb alles iets dichter op elkaar gezet, niet veel want dan vindt ik het zo onoverzichtelijk worden, terwijl de printplaatjes die ik besteld heb toch 10*15 zijn...
En natuurlijk een GND plane en aangepaste pads. Kan iemand trouwens nog even uitleggen hoe ik die voor een IC allemaal in 1x aanpas?
EDIT:
Versie 2: Broket2.pdf
Heb ik er al iets meer van gebakken?
Ik ben alleen bang dat op sommige plaatsen de GND nu wel aan elkaar zit, maar dat dit maar met hele magere spoortjes van 12 mil tussen pootjes door is...
[Bericht gewijzigd door Arjo op (27%)]
Ik zou het eigenlijk anders aanpakken;
Dus je bottom layer leg je vol met koper, dat is het GND net. Je probeert nu de meeste routing op de TOP layer te doen en zo weinig mogelijk routing op de ground laag. Nu is het net omgekeerd... Je zit nu met gaten in je grond laag..
en dan dus singlesided etsen?
En aan welke kant kan ik dan het beste de componenten plaatsen?
Want als ik inderdaad een dualsided print zo nemen, dan moet het met 3 - 5 draadbruggen lukken om alles te routen op 1 kant (zonder GND)
Maar als ik dan de top layer GND maak, hoe zorg ik er dan voor dat er genoeg 'clearance' rond de gaten zit waar geen GND aan moet, en is het moeilijk om componenten aan de bovenzijde vast te solderen, of moet ik dan gewoon een eilandje op de bottom layer maken, en dan het gat 'volgieten' met tin?
Klinkt wel handig! (Nu de praktische kant nog, maar dat zal wel aan mij liggen :))
Edit: Ik lees niet goed. Routing op de top layer, maar dan blijf ik een beetje zitten met het solderen...
Arjo
Wanneer je zelf een print maakt heb je meestal geen doormetalisatie. daarom.
Print lijkt wel wat beter. Nog steeds orientatie niet helemaal gelijk. Verder hier en daar nog wat schuiven met de spoortjes zodat je gndplane ook komt op vlakken waar het nu nog niet is.
De meeste printen maak je op deze manier. En zo min mogelijk duallayers e.d. Je kan wel met volledige planes gaan werken maar dan kan je net zo goed meteen een 4layer nemen waarvan je op 2 routeerd.
Die 12 mil is geen probleem. probeer ervoor te zorgen waar ook werkelijk stroom gaat lopen, dat dit wel goed afgevoerd kan worden. Wanneer je een vul vlak hebt wat aan een paar dunne stukjes hangt is dat niet erg.
Edit: toch denk ik dat je ook veel van de draagbruggen nog wel weg kan werken.. enne, gelijke orientatie is gene must, maar meestal lijkt het een stuk netter, is het makkelijker met de dikke voedingslijnen en dan maak je minder snel fouten met het plaatsen van de onderdelen.
Ok, we gaan weer een nieuwe poging wagen :)
Ik denk alleen dat de layout niet makkelijker wordt als ik de MCP's draai, en de rest staat aardig dezelfde kant op.
Ik ga nog even kijken :)
Volgens mij hangt nu bijv. Het 1e vlak onder de uC via één spoortje tussen 2 pootjes door aan de GND, en aan dit vlak zit dus ook weer het volgende vlak, enz.
De meeste stroom zal gaan lopen bij de motoren, en daar zit het wel goed, want de GND van de 12V voeding wordt regelrecht op dat GND vlak aangesloten.
Verder misschien de relais, daar zal ik ook nog even naar kijken.
EDIT:
Ben nu met de 3e poging bezig, waarbij ik wel de IC's dezelfde kant op heb staan, waardoor het allemaal een stukje kleiner kan, en de I2C bus een stuk makkelijker loopt, maar ik moet nu even weg, dus die post ik vanavond misschien nog een keertje, als ie afkomt :)
EDIT2:
Poging drie Online! Broket3.pdf
Ok, dit weekend zijn bijna alle etsspullen binnen gekomen, ik zoek alleen nog een boorstandaard :)
Zou iemand nog even naar versie 3 kunnen kijken?
Is er iemand die even naar ons ontwerp van de printplaat kan kijken om hem te controleren op verbeteringen?
Je hebt in de buurt van R5 de aardvlakken aan mekaar gemaakt. 2x naast mekaar. Waarom niet ook nog rechtsboven?
De power gaat met een haakse bocht tussen de pinnnen van de processor door. Je had her en der nog wat "tussend de pennen door" draadjes kunnen vermijden.
Als je R6 omdraait, heb je de draadbrug voor zijn VCC niet nodig. Hmm. mischien krijg je dan een andere er voor terug. :-(
Die header, pin 7 zit aan de VCC, die kan zonder tussen de pinnenetjes door te gaan, richting die draadbrug.
Ik probeer altijd zo minmogelijk bochten te maken. Zo zitten er drie onnodige bochten in het draadje wat onder D6 en D7 doorgaat.
@rew: Bedankt voor het constructieve commentaar!
Ik heb versie 3 wat aangepast, voornamelijk de TC74 headers (P16 en die eronder) en heb de Potmeter (R6) Gedraaid. Dit bij elkaar scheelt 4! Draadbruggen!
Broket 3.1.pdf
EDIT: Inmiddels Versie 3.2. Heb de board shape even netjes gemaakt, wat tekst erop gezet, en een hele hoop pads een stuk groter gemaakt. De meeste ronde pads zijn nu 70mil bij 70 mil.
Broket 3.2.pdf
Wat vinden jullie er nu van?
Wat ik me nog afvraag is of het 12 mil baantje tussen de pinnen van de micro door, wat naar de VCC van de micro gaat, (zat eerst die 90 graden hoek) dik genoeg is...
Arjo
Onze laatste versie is alweer verbeterd. Dit is ons nieuwste ontwerp. Is er nog commentaar op dit ontwerp? Nog ideëen voor verbeteringen?
Alvast bedankt,
Jens
