Hoi,
ik vroeg me af of jullie mechanische onderdelen van een print zoals boorgaten enz ook op jullie schema zetten?
Perfecte syncronisatie tussen schema en layout? Soms heb je een boorgat waarvan de randen verbonden zijn met grond enzo. Als je dan je netlist opnieuw invoert in layout, is die verbinding weg want ze staat niet in het schema.
En ook om alles zo goed te laten overeenstemmen; ik weet dat er sommigen zijn die dit doen..
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Als dat boorgat verbonden is met de aarde moet je in het schema aangeven dat je massa (of wat dan ook) met de aarde verbonden is, mag de maker zelf uitkiezen hoe hij dat doet.
Wat je meestal wel aangeeft is (bijvoorbeeld) een steraarde.
In eagle kan je boorgaten toevoegen die eigenlijk een "pad" zijn. Die kan je dan prima met de GND verbinden. Verder is het niet perse nuttig om de boorgaten in het schema te zetten idd.
