Beste mensen,
Ik ben een schakeling tegengekomen dat een analoge ingang is. Het is een ingang van een microcontroller.
De uitgang van een hallsensor komt toe op deze schakeling.
Wanneer het hall element actief is zal hij de spanning naar beneden trekken via de pull up.
Onder deze pull up weerstand staat ook een condensator (6.8nF) naar massa. Deze condensator vormt een lage reactantie bij hoge frequenties, en dus worden deze eruit gefilterd.
Maar hoe kan ik nu weten wat "hoge" frequentie zijn voor de condensator? Vanaf welke frequentie gaan deze naar massa?
Dus deze C gaat helpen de hoogfrequente ruis te onderdrukken?
Daarna staat er ook nog een RC filter (R = 47k, C = 100nf).
Deze heeft een afsnijfrequentie van 34Hz en een filter tijd van 4.7ms. Waarom kiest men hier voor 34Hz?
Waarom is dee filter tijd zo belangrijk?
Hieronder het schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/standardinput.jpg
Bedankt,
Jef
Zou niemand mij hierbij op weg kunnen helpen aub.
Bedankt,
Jef
Zo'n ingangsfilter is natuurlijk niet erg steil , het is blijkbaar de bedoeling dat er enerzijds alle hoge stoorpulsen worden afgesneden en anderzijds bijv. ca 10 herz doorgelaten wordt. Als je bijv. 10 hz snel genoeg vind dan kun je 50 en hoger wel missen als kiespijn.
De RC combinatie vormt een frekwentie afhankelijke spanningsdeler. Voor bijv. DC, 34Hz, 68HZ komt er steeds een kleiner uitgangssignaal.
Filters worden gebruikt om bepaalde signalen te verzwakken.
Dus de vraag is eigenlijk: wat als er geen filter is?
Op 7 januari 2009 13:57:58 schreef rbeckers:
Dan worden all signalen doorglaten, dus ook ruios boven de 34Hz die uw meting kunnen beïnvloeden.
Maar hoe kan ik dat berekenen voor de condensator onder de pullup(6.8nF). Welke frequneties gaat deze naar massa trekken?
Jef
Moet die diode niet van polariteit verwisselt worden? Het lijkt mij dat de diode als overspanningsbeveiliging dient.
Op 5 januari 2009 20:12:41 schreef jef:Ik ben een schakeling tegengekomen dat een analoge ingang is. Het is een ingang van een microcontroller.
Jef
Ik denk dat de pin van een microcontroller niet analoog is omdat het een hallsensor betreft (aan/uit) De diode staat dan wel in de goede richting, anders kun je de pin niet pulluppen. Daarom mijn eerste reactie van de diode omdraaien.
Neen die is niet noodzakelijk analoog omdat het een hall element is, maar in mijn situatie dus wel.
Niemand een idee over de formules voor die condensator?
Jef
Hier staan formules http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-05.htm
Ik zou me niet te veel zorgen maken over frequenties en dergelijke. De componenten die gebruikt worden hebben vaak een tolerantie van 5%. Beter is om het op een breadboard op te bouwen en kijken of het uitgangssignaal voldoende stabiel is voor jou uC en kijken wat er gebeurt als je de frequentie op voert (moet je wel een functiegenerator hebben). Desnoods kun je in de uC ook nog digitaal filteren.
