Hoi,
ik wil een soort van frontpaneeltje voor een PC ontwerpen zeg maar. Daarop zitten 2 USB poorten en 1 SD CARD slot. Nu is de vraag; hoe moet ik de shield van die connectoren grounden? Ik wil alles vermijden dat als je de shield aanraakt, dat de PC reset door een ESD spark. Hoe moet je dat nu doen, ik heb al vanalle grounding gezien;
- Gewoon rechtstreeks aan het groundplane
- Aparte I/O massa op 1 plaats verbonden met groundplane
- Aparte I/O massa op 1 plaats verbonden met groundplane door een spoel.
- Aparte I/O massa op 1 plaats verbonden met groundplane door een cap.
- Shields niet verbinden met iets
Wat is het beste? Op de achterkant van een PC moederbord heb je een aparte I/O massa die alle shields verbindt. Je ziet dan wat via's in dat vlak; waarschijnlijk is die dan verbonden met de groundplane.
VZIW dien je het schield van bijkomende connectors met het chassis te verbinden. NIET met GND!
Dat chassis is --nabij de I/O-connectors achteraan-- met de GND van het moederbord verbonden.
Ja, bij Amerikaanse autozenders zoals CB en amateurspul zie je dat veel delen van het circuit via condensatoren aan de massa liggen.
Maar dat was omdat die apparaten zowel door een positieve of een negatieve spanning konden gevoed worden. In Angelsaksische landen ligt de plus van de batterij aan massa. Bovendien is dit een verouderde werkwijze.
het is zeer moeilijk om een antwoord te geven omdat het echt van de situatie afhangt, geen geval is gelijk, al zijn er basisregels.
Je moet ervoor zorgen dat de ontlading niet via gevoelige plaatsen loopt.
Het opgeladen lichaam vormt een condensator met de grond.
Verbind je bijvoorbeeld de connectorbehuizing door met de massa van de print, dan kan de korte maar intensieve ontlading een piekstroom door de print en een EM veld creeren in het grondvlak van de print waardoor een gevoelige component kan verstoord worden.
Dit is geen fictie. Bij EMC testen is de test "EN61000-4-2 indirect" een verplichte en belangrijke test.
Hierbij plaatst men het apparaat onder test geisoleerd op een koperen plaat en ontlaadt de ESD gun door de koperen plaat.
Bij minder goede ontwerpen komt het even vaak voor dat het toestel verstoord wordt als bij directe ontlading doorheen de aanraakvlakken van het aparaat zelf.
Om dergelijke zaken te vermijden moet het hele toestel met zorg ontworpen worden, niet enkel 1 aspect.
Het is een goed principe om geen ongecontroleerde stromen doorheen de metalen onderdelen van een schakeling te laten lopen.
Ik zou alle aanraakbare punten met elkaar en met het massavlak doorverbinden, maar via aparte draden , naar 1 centraal punt. Zo lopen de ontlaadstromen niet door de print.
Indien het een geaard aparaat betreft moet ook de aarde op dat punt aangesloten worden en nergens anders.
Hoe bedoel je dat, via aparte draden?In mijn geval heb ik 2 massavlakken; de I/O massa en de grounplane van het I/O boardje. Daarnaast is er de massa van het moederbord. I/O board is verbonden met het moederbord via de USB-kabel ( 2 USB headers)
Is dit schema correct:
http://img120.imageshack.us/img120/9339/usb20zj3.th.jpg
Is de massa van C3 en C4 correct? Maw moeten deze aan de GND van de schakeling of de IO_GND ? Staan de ferrieten correct? Is de ferriet tussen GND en IO_GND noodzakelijk?
U5 is een ESD protection IC voor Vbus en de 2 datalijnen.
edit:
Dit is versie 2, ik denk dat dit beter is:
http://img212.imageshack.us/img212/2369/usb202gq7.th.jpg
Shields aan ESD-Ground, deze grounds aan het chassis verbinden via de mounting gaten.
3 Ferrieten tussen ESD_Ground en Gnd_plane.
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op (16%)]
Om alle verwarring te voorkomen:
http://prosje.be/CO/Schemas/GndMassaAarde.png
Er is niet zoiets als "de massa van het moederbord". Het moederbord heeft wel een grondvlak (GND, 0V). Dat dient verbonden te worden met de GND van je uitbreiding.
Idem met +5V <--> 5V.
Als de afscherming (shield) bij het monteren contact maakt met de metalen behuizing (met de massa, dus), hoef je daar IMHO verder niets aan te doen.
Is dat niet zo, omdat de afscherming geen contact maakt met de montagegaten, of omdat het geheel gemonteerd wordt op een niet-geleidend deel van de PC-behuizing, dan kan je --zoals GD oppert-- de afscherming via een afzonderlijke draad verbinden met de plaats waar de GND van het moederbord contact maakt met de massa.
Een plaatselijke verbinding tussen GND en chassis is af te raden.
Op 6 januari 2009 21:33:13 schreef grotedikken:
Volkomen fictie, er staat in geen enkele richtlijn dat je deze norm dient te gebruiken om aan te tonen dat jouw product aan de essentiele eisen van de richtlijn voldoet.
Correct. Het geeft hoogstens "een vermoeden van.."
Waarom? Je verbindt het moederbord toch met het chassis ? Dat is toch ook een plaatselijke verbinding tussen GND-plane en chassis? Als je dat niet doet, lijkt me dat de ESD current langs de GND plane van het moederbord wordt afgeleid naar chassis; dat is toch niet de bedoeling? Beter is toch direct naar het chassis; niet?
Als jij jou "chassisdelen" met de GND van jou print verbind, krijg je bij een ESD ontlading even zodanig grote stroom door je GND leiding dat je GND van je printje ineens 5V kan zijn. Als je dan een signaal naar GND drived, wordt dat aan de andere kant als "hoog" gezien. Zoals hierboven: Je kunt beter een aparte leiding gebruiken om de chassis delen met het chassis van de rest van de PC te gebruiken.
Als ik begrijp dat jij je frontpanel met USB kabels met het MB verbind, zou je de shield van de USB kabel daarvoor kunnen gebruiken. Maar als je van die interne USB kabels gebruikt, zit daar weer geen shield omheen. Frups!
Wel, maar dat doe ik toch niet; de shields van de connectoren zijn _niet_ verbonden met de GND van de schakeling; enkel via een ferriet, maar die gedraagt zicht als een hoogohmige weerstand bij HF signalen, die zou dus die current moeten blokkeren. De shields van de connectoren zijn direct verbonden met het chassis via mounting holes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Op 7 januari 2009 19:24:42 schreef Xenobinol:
jaja, dat zijn typisch spitsvondigheden van bestweterige pseudoingenieurtjes.
"baas,baas, ik weet een methode om te beparen op testkosten" krijg ik nu promotie? :-)
Maar of het product daar beter van wordt??
idd,strikt genomen zijn de normen slechts een middel om conformiteit aan te tonen.
Maar het is wel het meest geeigende middel.
Bijna alle fabrikanten nemen de EMC richtlijnen au sérieux en laten hun producten testen.
Ik kan me voorstellen dat eenmansbedrijfjes die god-weet-wat in elkaar flansen niet de middelen hebben om dat te doen en dus hun uitvlucht moeten nemen tot spitsvondigheden.
Maar om nu met trots te gaan rondstrooien dat het alemaal niet hoeft en zo nauw niet steekt....
Maar daar ging het niet over.Ik bedoelde niet zozeer de test, maar wel het feit dat er ook indirecte effecten kunnen optreden bij ESD die minstens even kwalijke gevolgen hebben als de ontlading zelf.
En dat daar zelfs voorgeschreven testen voor bestaan haalde ik enkel aan om aan te tonen dat die piste niet mag verwaarloosd worden in een degelijk ontwerp.
Stel je hebt een dubbelzijdige print waar de onderzijde grondvlak is. indien je nu de connectormassa met de voorzijde van de print verbindt, en de achterzijde komt aan de aarde van de netconnector te liggen, dan liggen alle massa'saan alkaar, maar er is voor ESD een zwak punt.
Een ontlading zal rechtstreeks naar de aarde gaan en geen gevoelige componenten opblazen.
Maar: zo'n ontlading geeft flinke piekstromen
en in de printplaat ontstaat als gevolg daar van een EMP. Die EMP is vaak meer dan sterk genoeg om een bovenliggend IC te verstoren en een ongewenste reset of blokkering te veroorzaken.
Ik wilde maar aan de TS uitleggen, dat de praktische constructie van zijn toestel net zo belangrijk is als het schema.
Indien de massa van de connector niet bevestigd is op een metalen kast, maar geisoleerd opgesteld staat zou het zeker helpen om een spoeltje te plaatsen tussen het connectorhuis en de massa/aarde.
Bij aanraking met ESD ontlading zal de piek van de ontlading iets gedempt worden waardoor de inductie in de circuits ook minder zal zijn.
Maar wat zeg je nu, dat een EMP vaak chips verstoort. Dus dat betekent dat iedere keer je een spark krijgt op de connector, die spark langs het chassis wegvloeit en dus de chips die erboven liggen = IC's op het moederbord verstoren..
Ik neem EMC/ESD zeer ernstig want het kan serieuze faling toedienen aan je schakeling, je device kan resetten of er kunnen chips beschadigd geraken en beide zaken zijn onaanvaardbaar.
Die test met het gun heb ik zelf ook al gezien, ze komen dan in de buurt van je toestel en dan schiet er een vonk over; afhankelijk wat er dan gebeurt, krijg je A, B of C dacht ik..
Op 9 januari 2009 11:24:58 schreef grotedikken:
Vrij kort door de bocht. Het gaat inderdaad meestal om kostenbesparing, ik heb wel wat anders te doen dan de kas van het testhuis te spekken. Een test niet laten uitvoeren door een testhuis wil niet zeggen dat je je ontwerp niet goed uitvoert. Ik denk wel degelijk na over het ontwerp en lees zelfs de normen, nog belangrijker is dat ik nadenk over de zin en onzin van de inhoud en of deze uberhaupt wel van belang gaat zijn voor mijn toepassing. Wat betreft ESD beveiling van I/O's val ik meestal terug op de brute-force methode. Alleen als het high-speed, low-noise of lage vervorming betreft ga ik eens goed nadenken over de meest ideale oplossing.
Heel veel dingen kan je zelf testen, zekers als je begrijpt wat je aan het doen bent. Uiteindelijk ben je als firma verantwoordelijk, niet het testhuis, dus als er iets getest moet worden dan bepaal ik wel wat en waarom. Promotie heb ik overigens niet nodig, ik heb al reeds de mooiste baan van de wereld :-P
