hallo,
ik ben bezig met een schakeling om een motor en een aantal LED`s te schakelen. het probleem is dat ik er niet helemaal uit kom, ik wil graag weten wat er fout is en wat voor weerstanden ik moet gebruiken.
ik gebruik in de schakeling een PNP en een NPN transistor en een AND schakleling.
wat is er fout en wat is de oplossing.
welke weerstanden moet ik gebruiken??
groeten casper
Schakeling
[Bericht gewijzigd door gazz op (11%)]
Sorry, koffiedik kijken is niet mijn sterkste kant.
Wees een pak duidelijker, post een schema o.i.d..
Wil je met torren een and schakeling maken? (is mogelijk)
Wat voor motor...?
Hoeveel leds...?
Gebruik je ook driver IC's of gewoon torren en weerstanden en gaat daar de vraag over?
Ik weet het even niet..
-edit-
Aaah een schema, AND gaat zo niet werken, spanningsval is te groot (weerstand en led kring)
[Bericht gewijzigd door chuckie op (14%)]
Kijk eens naar T2. Hoe zat dat ook weer met een PNP transistor?
de PNP zit inderdaad andersom,
de vraag is wat ik moet doen aan de stroom die door de LED heen gaat bij de 2 schakelaars. en dat de AND schakeling het wel doet
verder weet ik niet precies wat voor weerstanden ik moet gebruiken.
groeten casper
De leraar heeft niets voor niets "fout" geschreven bij dat hele stuk schema.
Je moet dat hele stuk opnieuw ontwerpen, want dit is zo niet bruikbaar.
Eerst definieren welke ingangssignalen je hebt en welke acties nodig zijn.
ik ben geen elektronica student, dus ik weet niet zo heel veel van elektronica.
als ik de schakeling rondom T2 van de bovenste AND ingang zet, werkt het dan wel?
groeten casper
En wat heeft die optocoupler zo voor zin, die gebruik je meestal voor scheiding of om bvb een 5VDC signaal op te krikken naar een hogere spaning.
Maar ja het staat wel leuk zo, interesant.
Maar als ik jou was zou ik opnieuw beginnen, maar dan goed.
En kijk eens op internet daar staan voorbeelden zat over schema's, ik wou dat wij vroeger internet gehad hadden!
Groeten Lambiek.
Die optocoupler wordt als schakelaar gebruikt. Er schuift zegmaar een as naar binnen zodat de rode led gaat branden als de as er tussen zit.
Dus zo lang er geen as tussen zit, en de bovenste 2 schakelaars zijn ingedrukt moet de and poort schakelen.
Heb je een tip waar ik moet kijken?
Sorry dat had ik er niet uitgehaald, je tekend het in een behuizing, zoiet kan je beter los van elkaar tekenen of er een type bij zetten.
Hier heb je een link, typ gewoon eletronica schema's in en je vindt van alles, gewoon zoeken dus.
http://www.hobby-electronics.info/nl/
Groeten Lambiek.
Op 8 januari 2009 09:41:57 schreef gazz:
Msschien kijk ik er overheen, maar ik heb nog niet gezien HOE er geschakeld moet worden, en waarmee.
Wat zijn je ingangen? Schakelaars?
Wat zijn je uitgangen? Leds, hoeveel, hoeveel stroom? Spanning/kleur? Motor, wat voor soort, spanning, fasen, vermogen?
Welke dingen moeten aan gaan als je wat doet/aanbiedt?
(bv. "als schakelaar 1 'aan' is, moet de motor gaan draaien en de LED uitgaan, tenzij schakelaar 2 ook 'aan' is, in welk geval de LED aan moet blijven. Maar als alléén schakelaar 2 'aan' is, moet de motor ALTIJD draaien en de LED moet dan langzaam knipperen. Als beide schakelaars 'uit' staan, moet na 230400 seconden de boel ontploffen.")
