Ik heb een ingaande voedingsspanning van 24V en ook digitale in- en uitgangen van 24V. Ik weet dat een AVR microcontroller draait op ongeveer 5V. Evenals de ingangen werken met een spanning van ongeveer 5V. Hoe kan ik deze voltages het makkelijkste omzetten? De uitgangen vereisen weinig vermogen.
Weerstandje -> Transistor
http://www.uploadarchief.net/files/download/output_ding.gif
Wel even controleren of de BC547 genoeg stroom kan leveren voor jouw ding!
[Bericht gewijzigd door Boeip op (75%)]
Ingangen gewoon met een 4.7kΩ weerstand + 4.7V zener in serie.
 in --.
      o-- uit
     /_\
gnd --o--
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (51%)]
Je kan voor de ingangen een optocoupler bvb een PC817 gebruiken, en voor de uit gangen een ULN2008.
Groeten Lambiek.
Kan de PC817 wel een spanning van 24V op de lichtkant aan? En kunnen de uitgangen dan ook niet gescheiden worden dmv een optocoupler? Ik vind niet veel informatie over de uln2008. Maar nu wel de ULN2803.
[Bericht gewijzigd door Henkske op (29%)]
Die twee zijn haast gelijk - de ULN2803 is de 8-bits versie van de ULN2008.
Op 8 januari 2009 15:13:54 schreef Henkske:
Je zet er toch een voorschakel weerstand voor, al zet je er 100VDC op dat maakt niets uit.
Dan gebruik je de ULN2803, maakt niet zo veel uit, zoals pros al zij.
En het voeden van de AVR. Kan ik dat het beste met een LM317 doen?
317 / 7805 /whatever. Zolang er maar een stabiele 5V uit komt is het goed.
LM7805 is lekker simpel. Het ictje en 2 100nF condensatortjes en je bent klaar.
Op 9 januari 2009 16:32:13 schreef bassie-:
Maar ik dacht dat die geen ingangsspanning van 24V aan kan. Ok is iets makkelijker inderdaad.
Definieer '24V'. Als 24V daadwerkelijk 24V inhoudt, gaat dat wel met een 7805. Een AVR stookt nauwelijks wat, het meeste ben je kwijt aan de quiescent current van die regelaar.
Als 24V iets van '2 accu's op een boot of in een auto' inhoudt, wordt het een ander verhaal. Als het gewone lood accu's zijn met een fatsoenlijke laad regeling, gaat het ook nog wel lukken (dat zou niet boven de 28V8 moeten komen). Die enkele spike loopt doorgaans wel los (let wel: doorgaans!) Als het een tractieset is die regelmatig tot 32V geladen wordt, kom je wel erg dicht tegen wat een 7805 leuk vindt (35V; even afgezien van dat lampjes dat ook niet echt waarderen). Een 317 gaat dan beter, daar heb je iets meer lucht omdat je over de spanning over het ding praat (en die is 5V lager dan de voedingsspanning)
De 24V spanning is 12V geworden. Deze zet ik nu om naar 3.3V voor de AVR e.d.
Met behulp van de AVR moet ik 8 lampen kunnen aansturen. Deze lampen zijn van 5W tot en met 25W. Nu heb ik een beetje rondgekeken en zag ik dat ik deze wel met een MosFET kan aansturen. Moet hier dan nog een scheiding tussen? Is een MosFET hiervoor het beste te gebruiken? En welke? Wat zijn nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Zou die avr op 5V zetten , dan kun je zgn logic mosfets gebruiken.
5V is niet mogelijk omdat er IC's aan hangen die 3.3V nodig hebben.
Dus ik moet met 3.3V een belasting schakelen van maximaal 5 Ampère. Wat is dan beter een darlington of het gebruik van mosfets? En welk type is hier geschikt voor? Een TIP120?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Een darlington is eenvoudiger te schakelen vanuit 3.3V - gewoon een weerstandje naar de basis.
Als je 5A wil schakelen, neem dan geen tor die maar geschikt is voor 5A. Neem een TIP142 - die mag 10A hebben, zodat je tenminste wat reserve hebt.
Hou ook in de gaten dat bij lange na niet elke 7805 kloon tot 35 volt blijft werken. Ik ken er die bij 18 volt al in shutdown gaan... en heel veel gaan niet verder dan 30 volt. De 35 volt types zijn meestal vanaf de 7812 tot hoger.
Dus als ik het nu goed heb begrepen kan er in onderstaande afbeelding op de plaats van een vraagteken een TIP120 plaatsen?
http://img508.imageshack.us/img508/9678/schema.png
De lamp moet wel perse aan de emitter.
Op die manier hou je aan de emitter maar 2.7V meer over.
Je zal iets als dit moeten gebruiken:
http://prosje.be/CO/Schemas/P-FET-sturen.png
De FET's kan je uiteraard door bipolaire transistors (met de nodige basisweerstanden) vervangen.
Dus op deze manier:
http://img27.imageshack.us/img27/3466/schemae.png
Waarbij de linker transistor dan een BC547 kan zijn en de rechter een TIP125 of welke zijn beter geschikt?
De TIP120 is een NPN-transistor - die kan je dus niet gebruiken.
Vergelijkbare PNP-typen zijn TIP125, TIP126 en TIP127.
R1 mag weg, omdat deze transistors intern van weerstanden tussen basis en emitter voorzien zijn.
Op 23 september 2009 15:02:00 schreef pros:
Ik had het al in de gaten van de NPN/PNP.
Mijn dank voor je hulp!
