hallo
1
ik heb een broedmachine met een 230 v thermostaat
nou zou ik hier graag een letje op aansluiten zodat ik kan zien wanneer het verwarmingselement stroom krijgt
dit voor de afstelling ( thermostaat geeft een minimaal stroomstootje van 1 sec)
kan dit en zo ja hoe
2
bestaan er elektronische hygrometers en zo ja hoe kan ik deze maken
Je kunt parallel aan de uitgang van het verwarmingselement een 230 v lampje hangen, daarmee heb je natuurlijk nog geen ledje.
Je kunt ook het 230 v ledje parallel aan de uitgangen van de thermostaat hangen. Die schakeling kun je vinden bij schakelingen, lichteffecten, 230 v led. Volgens mij moet dit gewoon kunnen met de stroomstootje, zoniet hoop ik dat de andere CO-ers me verbeteren.
Over vraag 2, wil je meten of regelen?
meten
nou regelen zou mooier zijn maar hoe
Op 10 januari 2009 19:06:07 schreef Corné 12:
vraag 1
vandaag de machine open gemaakt (zie foto's ) nou staat er op het printplaat dimmer bekent dit dat ik mijn warmte alleen kan dimmen ? dit zou verklaren waarom ik mijn temp. niet constant kan houden is er een manier om erachter te komen of het een dimmer of een thermostaat
ik kan in princiepen dus een 230 v lampje gebruiken de korte stroomstootjes maken niet uit
vraag 2
ik moet in iedergeval de luchtvochtigheid kunnen meten eerst 18 dagen tussen de 45 en 55 daarna 4 dagen tussen de 60 en 70 ( dit moet wel constant zijn)
dit regel je dmv een laagwater onder in de machine
hebben jullie een idee om dit elektronisch te kunnen regelen
alvast bedankt
SHT11 of zo is ook in een ander topic voorbijgekomen.
Groeten, Bram
