Hee iedereen,
ik wil voor men microcontroller een printplaatje maken met relais der op die 230vac kunnen trekken(bijv de sfeer lamp in men kamer) nu zag ik bij de okaphone dit relais
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=910
is dit wat?
Alvast bedankt
klein is fijn
Op 11 januari 2009 02:23:01 schreef tomsema:
is dit wat?
Ik zou 'm niet kopen om 230V te schakelen. Ik zie op het plaatje 1A 30VDC 125VAC op het relais staan, totaal niet geschikt voor 230V dus.
Ik zou iets kopen waar specs van zijn, en dan met name iets waarvan de specs overeen komen met je eisen.
Het meervoud van relais is gewoon relais. Relaises is geen woord.
De firma met de grote C.
Omdat je een 6V relais noemt, bijvoorbeeld
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=504348
Geschikt tot 250V AC 8A
klein is fijn
Of een iets goedkopere variant: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=14…
Ik zie op de foto 10A 250VAC staan, waarmee je prima 230V kan schakelen. Spoelspanning is wel 12V.
Ik kwam dit op electronica-online.nl tegen:
http://www.elektronica-online.nl/?content=6652
is dit niet wat?
Ik heb net een 8 relais bordje gemaakt met de Omron G5LA. Schakelt 10A/250V met een spoelspanning van 5V, 12V of 24V naargelang het type. Kost minder dan 1€ bij Farnell.
Ik heb het 12V type gebruikt. Trekt nog betrouwbaar aan tot ongeveer 9V.
Groeten,
/\/\arc
