Waterkoeler
Luchtkoeling???
Tja, de titel verklapt het al een beetje maar loop nog tegen een probleem en een vraag aan.
Q1: kan je eigenlijk wel een gloeilamp oid aan een frequentieregelaar hangen of zal de laatste protesteren omdat deze een inductieve last verwacht?
P1: Ik heb een paar Siemens MicroMaster frequentieregelaars liggen die ik daarvoor wil gebruiken. De link met de PLC doet het goed en kan de uitgangspanning netjes regelen. Enige probleem is dat er alleen maar drie fases uit de regelaar komen en mijn gloeilamp is geen 3-fase..
Kan ik bv drie lampen aansluiten tussen de individuale drie fases en de nul van de ingang van de regelaar?
Hoop dat jullie me snappen..
Als het alleen gaat om verlichting te dimmen kan je een driefase gelijkrichter achter je frequentie regelaar hangen en je lamp of lampen voeden met de gelijkgerichte spanning uit de gelijkrichter.
Wel op de spanning letten is hoger.
Waterkoeler
Luchtkoeling???
Ah, dus ik mag een lamp aansluiten op de nul voor de frequentieregelaar (regulier net dus) en op de U,V of W van de frequentieregelaar?
Ja maar meet eerst vooralle zekerheid de spanning tussen de fase van de frequentie regelaar en de nul even.
Waterkoeler
Luchtkoeling???
Freaky
Meten is weten
Je doet hoe en wat je wil natuurlijk, maar ik zou de regelaars verkopen en er fatsoenlijke dimmers mee kopen. Die je pulsgestuurd, analoog of eender hoe kan aansturen.
Een freq regelaar is hier niet voor gemaakt - maar vind het wel een leuk idee.
@ Freaky.
Ze zijn er niet voor gemaakt, maar het kan wel en het kan ook geen kwaad.
Maar ben het met je eens verkopen is beter.
Waterkoeler
Luchtkoeling???
Voordat ik met een frequentieregelaar ging spelen had ik het al geprobeerd met een velleman schakeling. Met 0-10vdc als stuurspanning kon je een 230v lamp dimmen, vondt het niet helemaal netjes werken. Op sommige punten was het niet echt linear, brommende schakeling, soms flikkerende lichten en heel ver terug dimmen ging niet en zorgde ervoor dat de print een power-cycle nodig had.
Dan heb ik het toch netjes afgesteld en verschillende lampen met diverse vermogens getest.
Iemand die een betere schakeling op de markt heeft gezien?
Dit was hem:
Ik heb het nooit geprobeert, maar ik denk dat het niet gaat om lampen te dimmen met een frequentiesturing.
Het probleem ligt erin dat de uitgangsspanning fluctueert ten opzichte van de ingangsspanning.
Met andere woorden het denkbeeldige nulpunt of sterpunt van de driefazige uitgangsspanning van de frequentie sturing ligt niet op dezelfde potentiaal als het nulpunt van uw voedende spanning.
Het gevolg is dat de freqentie sturing denkt dat er een aardlek fout gaat zijn en tript.
Een oplossing zou zijn een kunstmatig nulpunt te maken met een driefazige transformator aan de uitgang van de frequentie sturing.
Freaky
Meten is weten
Of een drive gebruiken die op 1x 230V werkt... zo kan je tussen je fasen de lampen aansluiten.
Hoogst ongebruikelijk maar misschien werkt het wel.
Dat is de oplossing.
éénfazig 230 V in
en drie fazig 230V uit
Misschien ontstaat er nog een probleem met ongelijke belasting van de drie fazen. Eventueel de software zodanig instellen dat de thermische motorbeveiliger niet werkt.
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op (58%)]
Waterkoeler
Luchtkoeling???
Ik gebruik deze regelaars:
Er gaat 1 fase in en er komen er 3 uit.
Ik geef iedere fase een gelijke hoeveelheid verlichting zodat alles netjes gelijk is belast. Het enige wat ik verander is de spanning, van de frequentie blijf ik af. zo denk ik mooier te kunnen dimmen dan met fase aansnijding.
[Bericht gewijzigd door Waterkoeler op (20%)]
Max Uitgangsspanning op 230V zetten (tesnel een antwoord gegeven, als de regelaar 1F in is komt er tussen L1-L2-L3 maar 230V testaan)en dan de lampen tussen L1-L2 L2-L3 en tussen L3-L1 plaatsen(driehoekschakeling)
De cosinus Phi van de motorparameters op 1 zetten, en even de Max stroom meten en dan instellen zodat de regelaar weet wat zijn I-nom is ivm een mogelijke foutmelding van een te lage motorstroom.
Edit wat van regelaar is dit, en wat is zijn I-nom. een foto van het typeplaatje doet ook wel wonderen.
Edit, uitgangsfreqentie goed hoog zetten ivm als de max Hz50 is en de lamp op 10% brand wordt hij met 5Hz aangestuurd(zichtbare flikkeringen, (10 nuldoorgangen per sec)).
Als je nu de Max Hz op 300 zet en de lamp brand op 10% wordt hij nog met 30Hz aangestuurd(60 nuldoorgangen per sec)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Zoals MEIJE aangeeft moet je het aansluiten.
Dus 3 lampen in driehoek. Geen Nul gebruiken, die heeft de uitgang van de FO niet.
En de FO moet wel op de 3 fasen ongeveer gelijk belast worden.
Deze micro-master heeft een Anologe ingang (als ik me niet vergis)met een 0-10Volt ingang.
Maar je kunt natuurlijk op de hand (JOG functie) eerts proberen of het dimmen wil, zoals jij wil.
Het afstellen van de frekwentie heeft geen zin/nut.
Er komt een PWM signaal van een veel hogere frekwentie uit de FO.
Of je het zo werkend krijg, ben benieuwd, laat je het weten.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Als je een gloeilamp met een frequentieregelaar gaat dimmen dan gaat die lamp toch knipperen of zie ik iets over het hoofd? Je verlaagd immers de frequentie, ik weet niet wat de reactie snelheid van een oog is maar kan me voorstellen dat je het bij lage frequenties waarneemt.
toeternietoe, wat gebeurt er als je de verlichting met 1Hz aanstuurd?==>dan knippert hij 2 keer per seconde! ivm 2 nuldoorgangen.
Maar we zullen wel zien wie er gelijk heeft als Waterkoeler hem heeft aangesloten.
Toeternietoe Gepost maandag 12 januari 2009 20:50:12
Er komt een PWM signaal van een veel hogere frekwentie uit de FO.Edit, ik heb al meer mensen die zich bij mij aansluiten:P
[Bericht gewijzigd door meije op (38%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
@ Meije
Ik ben ook heel benieuwd naar het al dan niet werken.....
Maar de FO geeft een PWM signaal met een hoge frekwentie. Vaak is de PWM frekwentie hoger bij lage toerentallen van de motor, en schaklet terug bij hogere toerentallen.
Zelfs bij een laag toerental, zeg maar naar de motor een 10 Hz. geeft de FO een 5 kHz PWM spanning af. Van eventueel flikkeren van de verlichting zul je denk ik, geen last hebben.
De PWM frekwentie kun je vaak aan de motor al horen. De nieuwe treinen van de NS (Sprinter??) is een berucht voorbeeld. Bij het aanlopen van de trein (gaan rijden) hoor je de motoren janken. Deze jankfrekwentie is de PWM frekwentie uit de FO.
Maar ik blijf benieuwd.
Ja dat klopt, met de blokvorm wordt de sinus zo goed mogelijk nagebootst in de vorm van een trap allemaal treden omhoog en treden omlaag, het pwm signaal is als het ware het aantal treden wat de sinus per seconde maakt, als je 1 Hz uitstuurt heb je hoe dan ook 2 nuldoorgangen per sec. dan gaat je lamp echt wel even uit, volgens mijn theorie, maar ik kan het mis hebben.....(kleine kans:P)
PWM frequentie is meestal vast. Bij de gemiddelde drive is dit 3kHz en in te stellen tot bv 18kHz. Automatisch aanpassen is meest erg ongewenst. Dit gebeurt normaal alleen bij een dreigende overbelasting: de drive schakelt de schakelfrequentie dan terug.
Ik ben tamelijk benieuwt wat dat micromastertje ervan gaat bakken. Het zou best kunnen werken natuurlijk. Zeker omdat bij een lagere frequentie de spanning ook terugloopt. Dit is zo'n beetje lineair en kan ingesteld worden met od boost, voor een hogere spanning op lage frequenties en met de V/f verhouding.
Op 12 januari 2009 14:06:22 schreef Waterkoeler:
Tja, de titel verklapt het al een beetje maar loop nog tegen een probleem en een vraag aan.Q1: kan je eigenlijk wel een gloeilamp oid aan een frequentieregelaar hangen of zal de laatste protesteren omdat deze een inductieve last verwacht?
Nou je kunt hier mee tegen een aantal problemen aanlopen.
1)zoals Toeternietoe al zei en komt een PWM signaal uit de regelaar zelf. Normaal gesprokken hangt er aan een frequentieregelaar een inductieve belasting (motor)hierdoor lijkt het gemiddelde STROOM signaal op een beetje sinusvormig terwijl de Spanning blokvormig is. Dit komt mede door de Inductieve belasting. Nu ga je een Ohmse belasting er op aansluiten (lamp) waardoor de stroom ook blokvormig word en dit kan een groot stoorsignaal terweeg brengen!
2) omdat bij lage freqentie's de spoelen in de motor minder weerstand geven (reactantie op wisselspanning) zal de regelaar ook de spanning een beetje terug moeten schroeven anders lopen de motorstromen veel te hoog op. Deze spanningen kun je instellen met je UF karakteristiek vaak is deze lineaire maar kunnen ook anders ingesteld worden. In deze karakteristiek geef je aan wat voor uitgangspanning er komt bij welke frequentie. staat deze niet goed ingsteld (spanning vrij hoog bij lage frequentie's dan zul jij niet veel aan je lampen zien miss hooguit dat ze snel flikkeren bij lage freqentie's
Groetjes Gerben
Ik steun het verhaal van Gerben.
Velen denken dat de SPANNING die uit een frequentiesturing komt sinusvormig is.
Dit klopt niet !!!
Het is de STROOM die zo goed mogelijk sinusvormig gemaakt wordt door het PWM signaal.
Indien je nauwkeurig ( met een scoop) het de spanning aan een frequentie sturing gaat opmeten, dan zie je allemaal rechthoekige balkjes met een piekspanning van ongeveer 230 x Wortel 2 volt.
Dit is eigenlijk ook normaal omdat aan de ingang van een frequentie sturing een gelijkrichter en een grote elco zit.
De spanning over de elco is vast (+/- 310 Volt DC) en deze vaste spanning wordt gehakt.
De micro processor in de frequentiesturing zal de stroom door de belasting zo goed mogelijk sinusvormig proberen te maken.
Waterkoeler
Luchtkoeling???
Hmm, dit lijkt mij oplosbaar door achter de frequentie regelaar drie trafo's te hangen die 400v -> 230v voor mij ritselen. Hoef ik ook geen beroep te doen op de nul van het net.
Werkt deze truc of zal het niet helpen?
Op 12 januari 2009 20:52:44 schreef diode:
Dat klopt helemaal, de lamp knipperd en is vanaf 20Hz goed te regelen.
Heb het vandaag geprobeerd met een Lenze frequentie regelaar, gevoed op 1 fase 230vac uit 3 x 230, had er een 3 fase gelijkrichter achter gehangen en daar de lamp aan.
De regelaar staat op 100Hz.
Het gaat wel maar is niet ideaal.
Waterkoeler, je hebt geen omvormtrafo`s nodig, omdat de regelaar 1 fase gevoed is(230V) de regelaar stuurt dan 3X230V uit (gemeten tussen de fasen)Uuit van de FO isaltijd kleiner dan Uin.
Je moet dan een driehoekschakeling maken met de lampen.
lamp 1 aansluiten tussen L1 en L2
lamp 2 aansluiten tussen L2 en L3
Lamp 3 aansluiten tussen L3 en L1
