Beste mede co'ers,
Ik ben op zoek naar een mobiele geluidsinstallatie welke werkt op een accu of op batterijen.
De trieste omstandigheid heeft zich voorgedaan dat ik naar een begrafenis moet, en hier zal door de dominee een gebed gedaan worden.
Helaas is er geen netstroom voorziening, dus moet ik iets mobiels hebben.
Is er misschien iemand die een eenvoudige schakeling (12 volt, accu van mijn motor) heeft voor zo een mobiele installatie met microfoon, of nog beter, is er iemand in de omgeving van Haarlem die toevallig zo iets heeft liggen en welke ik mag lenen voor a.s. donderdag.
Groetjes
Michiel
hoi,
mijn oprechte deelneming allesinds.
mischien kun je zoiets gebruiken, vele mensen hebben het in huis
http://www.aximax.nl/catalog/images/akai/aprtc30m.png
meestal kan het op batterijen werken maar ook op netstroom, vele mensen hebben het in huis en het is overal verkrijgbaar voor een niet zo gekke prijs.
De 10w versterker (bij de schakelingen) met 2 goede 4 ohms speakers parellel?
Anders een accugevoed setje huren bij een PA verhuursbedrijf.
@keuninkske
Zoiets hebben we al, hier draaien we inderdaad de muziek op, Helaas heeft die van ons geen line-in
@ledlover
Dat is misschien een optie
allereerst, gecondoleerd.
Wat je zou kunnen doen is een set computerboxen openmaken en hopen dat er een 12v transformator in zit, zoja, dan haal je alles van de ingang (230v ~) tot de gelijkrichter weg (of je zorgt dat het niet in contact is met de rest zodat je de boxjes zelf weer kunt gebruiken) Dan plaats je de "plus" van de accu waar normaal de "plus" van de gelijkrichter zit en de "min" waar normaal de "min" van de gelijkrichter zit (ervanuitgaande dat er een spanningsregelaar in zit)
Dit is puur noodoplossing als je echt niet iets anders kan bemachtigen.
gr, leime
Misschien kan je een draagbare stereo gebruiken, en je geluidsbron aansluiten op een FM zendertje (normaal gesproken gebruiken ze dat om muziek van MP3 speler op de radio af te spelen).
Ik heb nu een 2.1 surround setje van mijn pc, mijn motoraccu voor de 12 volt (ga achter de trafo zitten) en een microfoon op de line-in ingang.
Het vervlende is dat als ik mijn mp-3 speler op deze manier aansluit het geluid prima is, echter door de mic is de versterking nihil.
Misschien een voorversterker nodig?
Op 12 januari 2009 18:11:16 schreef Ledlover:
Zorg in ieder geval dat je nu vast uitzoekt waar je bovenstaande kunt halen. Ik zou op zo'n dag niet aan gaan prutsen eerlijk gezegd...
Morgen dus... Moet nu geregeld zijn. Hopelijk is kant en klaars, zelfbouw heeft de neiging bij de premiere stuk te gaan...
Een draagbare radio met microfoon aansluiting lijkt me inderdaad het gemakkelijkst, dan kun je (indien gewenst) het geheel ook nog opnemen.
Het verbaast mij nog steeds dat de meeste kerken e.d. hele beperkte voorzieningen hebben voor zulke dingen. Ik heb al meerdere keren zulke zaken geregeld voor begrafenissen, en de hele mis opnemen blijkt steeds weer een groot drama te zijn. In een grote kerk (St. Stevenskerk in Nijmegen) bleek de enige haalbare optie op korte termijn een spanningsdeler parallel zetten aan een kleine speaker die in een achterkamertje hing om aan een signaal te komen om op te kunnen nemen.
Als je buiten staat, en het een beetje waait, is het bijna onmogelijk om iemand zonder hulpmiddelen te kunnen verstaan. Tot dusver hebben we dat ook altijd zelf moeten regelen, terwijl de kerk hier naar mijn idee gewoon spullen voor zou moeten hebben, net als voor het opnemen hiervan en van alles in de kerk zelf.
Verder... gecondoleerd, succes en sterkte.
En toch wordt er in veel kerken de zondagsdienst opgenomen, om hetzij via kerktelefoon, hetzij via een roulerend bandje/CD'tje, de mensen die niet in staat waren te komen toch nog te kunnen laten luisteren.
Maar je hebt wel gelijk dat, zelfs als er wat aanwezig is, het vaak niet helemaal soepel werkt. Het probleem is vaak dat de mensen die erover gaan (bijvoorbeeld de 70-jarige koster) dit als bij-taak toegeschoven hebben gekregen. Het beste tref je het met een goede hobbyist in de gemeenschap, of iemand die er uit professioneel oogpunt veel vanaf weet, die dat naar zich toe trekt. In m'n omgeving is 1 kerk waarbij het daardoor acceptabel geregeld is, en 1 andere kerk waaraan heel Nederland een voorbeeld zou kunnen nemen: Behalve alle draadloze reversmicrofoons, zijn op alle belangrijke plaatsen 2 vaste XLR-aansluitingen aanwezig, die in het achterkamertje door te patchen zijn naar het mengpaneel (optioneel via de feedback-destroyer). Alles keurig op te nemen en tevens via speakermanagement terug de ruimte in.
Voor buiten heb ik nog nooit iets fatsoenlijks gezien. Ik ben met je eens dat het altijd onverstaanbaar is, maar ik kan me ook de (on)praktische kanten indenken. Wat heb jij daar geregeld SparkyGSX? Is het estetisch verantwoord om daar een PA-setje (met speakers op statieven, etc) naast het graf te plaatsen?
By the way: ik ben niet gelovig, maar word weleens meegesleept naar een kerk :)
BTW2: Mocht TS bezwaar hebben tegen het voortborduren op dit onderwerp in dit topic, geef het dan aub even aan.
Vaak hebben de begraafplaatsen gewoon zo'n installatie, de begrafenisondernemer moet dat weten en regelen m.i.
Op de begraafplaats zelf hebben we altijd een speaker met ingebouwde versterker en accu's gebruikt, die via via bij iemand van het werk geleend werd, geloof ik. Het ziet er ongeveer uit als een kleine gitaarversterker. De verstaanbaarheid was vrij redelijk, en in ieder geval stukken beter dan zonder hulpmiddelen.
Ik ben zelf ook niet bepaald gelovig, maar omdat mijn ouders in het koor zongen, werd ik meestal ingeschakeld als er elektrisch iets stuk ging. Zoals waarschijnlijk bij de meeste kerken, was er ook nooit budget voor nieuwe spullen, dus er moest altijd aan gerommeld worden met oude meuk en gedoneerde apparatuur. Het ging hier dan ook op een kerkje in een redelijk klein dorp, waar de zondagochtend mis tegenwoordig goed bezocht is als er 12 mensen zitten.
Ik ben een paar maanden geleden bij een begrafenis geweest waar de begraafplaats zelf een klein speakertje met een draadloze microfoon had, en dat was goed te verstaan.
Maar het zal vaker voorkomen dat er wat gezegd moet worden tijdens een begrafenis dus daar zal de begrafenisondernemer (raar woord eigenlijk) meer over weten.
Als het alleen om spraak gaat kan een kleine megafoon misschien ook uitkomst bieden?
bedankt voor alle reacties.
Ik heb het niet meer voor elkaar gekregen om iets te fabriceren.
Opkomst was enorm, en heb letterlijk bijna moeten schreeuwen om iedereen mijn dankwoord te laten horen.
Jammer dat ik niet iets in elkaar heb kunnen zetten, maar goed....
Wat mij betreft mag hier een slotje op, kan ik het ook weer verwerken
Michiel
