Ik heb vandaag mijn 10 stuks RF12B modules ontvangen. Dit zijn RF transceiver modules die werken op 868 MHz. Deze communiceren via een SPI protocol met je applicatie.
Mijn bedoeling is om deze 10 stuks hier algemeen te gebruiken voor o.a. al mijn rolluiken automatisch te sturen, onze waterfontein buiten in de hof te sturen, de led verlichting s'avonds rond die fontein, temperaturen te meten buiten en binnen en dit alles op een centrale controleenheid te verzamelen die ook de verschillende uitlezingen op een LCD scherm weergeeft of eventueel op een ps2 grafisch kleurscherm van 480x272 pixels.
In totaal een vrij uitgebereid project en mijn bedoeling is vooral de afzonderlijke modules op kleine AVR controllers te configureren vanwege de mogelijkheden tot heel laag verbruik (enkel batterij). Het centraal systeem wil ik overal kunnen neerzetten. Die voeding voor de centrale unit mag een combinatie zijn met een netvoeding en batterij en moet ook de systeemclock voor de tijd bevatten, samen met de totale programmatie van alle functie's.
Nu mijn vraag: zijn er al gebruikers die reeds praktisch iets gedaan hebben met deze modules en zoja op welke hardware en wat is jullie ervaring.
Ter info een beschrijving van deze modules Kan je hier vinden
fotoopa,
Mijn modules zijn ook binnen! Met behulp van de LogicPort die ik vorige week binnenkreeg wilde ik de RFM12B transceivers gaan testen. Ik wil ze gaan gebruiken om RGB plus adres waarden over te sturen.
Het enige wat ik heb gedaan is nieuwe functies geschreven, want die voorbeeld code is echt niets. Deze heb ik nog niet kunnen testen doordat mijn programmer stuk is. Als ik het heb getest wil ik best jou de code geven, dit zal pas over twee weken zijn ivm tentamens
@justinsane,
Met welke controller werk je?
Ik ga ook de testen starten, eerst op mijn FPGA omdat dit wat sneller schrijft om te testen dan software op mijn AVR controllers. Meten gebeurd ook met de LA. Maar volgende 2 weken heb ik nog eerst wat ander dringend werk.
Ik heb ze aangesloten op een tiny2313 en mega8. Werkt beide erg goed.
Op 15 januari 2009 19:40:48 schreef LED-Maniak:
Heb je daar sourcen van of geef je die liever niet vrij?
Die AVR controller heb ik ook liggen, hoewel het type niet kritisch is want je code kan gemakkelijk van de ene op de andere gezet worden.
Vraag is ook wat doe je ermee, heb je een flow,
Ik ben net begonnen aan de datasheets te lezen vandaar dat wat extra info altijd welgekomen is. Want er zijn toch een hele hoop parameters die moeten/kunnen gezet worden.
Source wordt beschikbaar voor alle deelnemers van de actie maar daarvoor moet ik hem nog wat opschonen :)
Oké, bedankt. Ondertussen lees ik nog wat de datasheets want dat moet toch gedaan zijn. Ik weet graag hoe het werkt. Ik vind het in ieder geval een mooi systeem met veel mogelijkheden. Vooral de terugmelding heb ik nodig. Mijn voorgaande toepassing was met 433MHz rf modules enkel ontvangen maar daarvan weet je eigenlijk nooit of je bevelen echt doorkomen tenzij dat je iets stuurt dat je zelf direct kunt waarnemen.
Heb zelf de modules ook al een poosje maar nog niet veel mee gedaan. Alleen een RFM02 aan een ATmega gehad en dat werkte prima aan de geluiden uit de scanner op 868.3 te horen :-) De chips op die modules zijn van Integration Associates wat opgegaan is in Silicon Labs. Mijn ervaring is dat de datasheets van IA / SL duidelijker en vollediger zijn dan die van HopeRF. SL noemt de chips EZRadio. Voor de PIC liefhebbers is AN1231 op de microchip site handig. Vergeet ook niet de WDS tool van Silicon Labs.
Dat zelfde probleem kwam ik inderdaad ook tegen bij de goedkope 433MHz modules.
Wat ik zelf heb gedaan is gebruik maken van de ARSSI uitgang, hiermee kan ik precies zien wanneer de module binnen een meter van een andere module vandaan is, een soort active RFID. Werkt er leuk.
@PE9SMS
Die pdf file van EZRadio heb ik binnengenomen. Blijkt op het eerste gezicht vrij duidelijk te zijn. Ik had al een andere pdf ergens op een forum gevonden die vrij gelijkloopend is.
Ik schrijf graag alles vanaf null. Voorlopig enkel assembler. Dan meten en uitwerken tot ik bekom wat ik eigenlijk wens. Een deel moet ook op mijn FPGA modules werken, direct alles hardware dus. Maar het is altijd goed links en rechts wat documentatie binnen te nemen vooral als de datasheets vrij uitgebereid zijn. Blijkbaar is hier en daar ook nog wat onduidelijkheid. Ik zoek eigenlijk vooral juiste datasheets. Ook flow is mooi met de basis sequentie's. Echte drivers zijn niet zo noodzakelijk omdat ik over het algemeen toch alles (her)schrijf.
fotoopa,
De controller is een pic16f877, maar wel in C geprogrammeerd.
Oké, maakt eigenlijk weinig verschil uit. Het gaat vooral om de volgorde van alle commands om uiteindelijk een volledige communicatie op te bouwen. Het uiteindelijk resultaat is toch sterk afhangkelijk van de toepassing.
Ik ga eerst de SPI verbinding eens opzetten en trachten te meten met de LA wat er allemaal heen en weer loopt. Dit is altijd de beste methode om de chip te begrijpen. Eens die testfaze gedaan is wordt het eenvoudiger om de toepassing zelf te schrijven.
Mijn rolluiken moeten bv zeker terugmelding geven waar ze staan, starten met volledig open/toe, later eventueel ook de stand onderweg. Bij mijn waterpomp buiten komt ook een temperatuur sensor voor de buitentemperatuur. Die moet om de x tijd gelezen worden. Er moet led verlichting rond de waterfontijn maar daar weet ik nog niet of ik ook effecten ga sturen maar ik vermoed eerder bepaalde effectprogramma's te starten. We moeten de communicatie op 868MHz ook beperken.
Er is nog veel denkwerk voor de boeg, maar eerst eens zien om de basis communicatie en de sleepmodes te testen. Bevelen dan uitvoeren is dan een kwestie wat je wilt realiseren.
Begin volgende week komt vrij veel materiaal binnen. Ik heb de laatste tijd nogal wat bestellingen lopen. Mijn buget is stilaan opgebruikt maar mijn voorraadbakjes worden aangevuld.
De RFM12 is idd vrij eenvoudig.
De zender regelt zelf het versturen van de eerste twee bytes en daarna wordt de byte in het buffer verzonden.
De timing is daarmee veel eenvoudiger dan van de losse zender, ontvanger.
Goed kijken naar de voorbeelden in de programming guide en het gaat bijna vanzelf.
idd, die pdf file zit al uitgeprint in mijn werkmap. Ik ga nu een paar modules op een ic socket solderen zodat ik ze gewoon op 2.54 pitch kan inpluggen om de metingen te starten.
Ik veronderstel als je 2 modules zonder antenne vrij dicht bij elkaar in testopstelling hebt dat ze nog werken en niet overstuurd geraken.
In de elektor van januari staat ook een verhaal over deze zender/ontvangers samen met een AVR.
Ik zelf heb ze ook liggen maar door de footprint van 2mm heeft het allemaal wat vertraging doen oplopen, tevens heeft de dil (2mm) versie nog een pullup van 10k nodig op de (volgens mij) !res poot om de boel te laten werken.
In het verhaal van elektor zie ik geen schema en wordt de smd versie gebruikt, wellicht dat het voor die niet nodig is.
Ja ook dat artikel heb ik hier al uitgeprint :)
Voor die 2mm pitch, dat ben ik net aan het oplossen. Vrij eenvoudig, ik heb een 28pins ic voet genomen en afgeknipt tot 2x7 pins ( die hebben 6 rasters breedte) Hierdoor heb ik een nieuw voetje, ze hadden in het midden nog een dwardsverbindingsje zodat ze na afknippen nog stevig blijven.
Met behulp van heel fijne blanke wirewrap draad soldeer ik nu 14 opstaande draadje bovenaan in het nieuwe 14pins ic voetje. Nu kunnen die draadje net op de rand geplooid worden met te starten in het midden. pin4 v/h voetje en pin4 van de module komt hierdoor recht tegenover elkaar en de andere kun je dan lichtjes omplooien. Zo komt de RFM12B module mooi horizontaal net iets boven het nieuwe 14 pins voetje.
Dit voetje kan nu gewoon ingeplugd worden in mijn test of breadboard. Zo maak ik momenteel 2 van die modules en zijn ze 2.54 mm raster. Ik heb net de grootste versie van breadboard met 4 grote blokken en extra voedingspinnen besteld bij Dirk, die komt begin volgende week binnen.
Ik heb een foto genomen hoe ik de RF12B modules op een ic socket gemonteerd heb. Hierdoor zitten ze op 2.54mm pitch om ook in een breadboard te kunnen inpluggen. Ic voetjes zijn van het gedraaide pin type afgekort van een 28pin tot een 14pins op 6 raster breedte.
http://farm4.static.flickr.com/3520/3201420290_014a333fb7_o.jpg
Kijk, dat ziet er goed uit!
Heb zelf converter printjes gemaakt zodat je de antenne erop kan solderen en de pinnen op het printje zijn aangegeven wie wat is. Handig voor op een breadboard.
Als je overigens van de rechter module de bovenste 2 condensatoren neemt, dan is het rechter deel de ARSSI output.
Ja ik had gezien dat je die erbijgemaakt had maar mijn betaling was al weg en wou niet verder wachten. Hoe ik de definitieve versie ga inbouwen moet ik nog uitmaken. Voor op deze testopstelling op de bradboard heb ik die antenne toch nog niet nodig.
Oké voor die ARSSI aansluitng, dat kan idd nuttig zijn. Ik ga nu eerst via de DE1 FPGA board de SPI testen met alle communicatie's en instellingen tussen 2 modules. Daarvan kan ik gemakkelijk een document maken omdat de logicanalyser gemakkelijk kan verbonden worden en meteen alle metingen kunnen opgeslagen worden. Nadien komen de meeste modules met een AVR controller waarschijndelijk de meeste met de ATtiny26. Die heeft slechts 20 pins in dip en ik heb er al 10 stuks in voorraad. Daarnaast komen nog enkele modules met Arduinoprintjes. Ik heb er daarvan ook enkele besteld gewoon om mee te spelen.
Maar nu wacht ik vooral op de levering van een groter breadboard.
Heeft er al iemand iets gedaan met deze modules ?
Zou graag een voorbeeld hebben om van start te gaan met deze modules, ik ga ze gebruiken met een AVR .
Ik kan helaas de source code van de Microchip applicationnote 1231 niet meer vinden.
Hm, ik heb ergens een actie gemist denk ik, jammer!
@driessens_nl: ik lees dat er voor de actie-deelnemers AVR-code beschikbaar zou zijn/komen, misschien even met LED-maniak contact opnemen?
De AN van microchip bevat geen code voor een AVR, dat begrijp je toch wel he? Ik kan wel begrijpen dat je deze PIC-code puur als voorbeeld zou willen zien natuurlijk.
Ontwikkeling met AVR staat op mijn planning. Enkel juiste datum wordt nog bepaald omdat er nog een paar andere werkjes met de AVR voor zijn.
Maar op samenkoop staan toch enkele goede links met flow hoe het moet werken. Ik ga die gewoon inprogrammeren en testen. Ik werk altijd in assembler. C is veel te moeilijk.
Er liggen hier 10 modules te wachten op hun toepassing, 2 zijn klaargemaakt om in de breadboard als testopstelling te plaatsen om het programma te schrijven. Ik gebruik de STK600 als toolset voor de ontwikkeling samen met de Intronix LA.
Op 2 februari 2009 20:01:14 schreef Jochem:
Ik had die actie ook gemist , maar heb ze uit Duitsland laten komen van bij LYNX-DEV.COM.
Ja ik heb hier en daar wel wat voorbeelden gezien , maar ik heb ook begrepen dat de voorbeelden die HOPERF in zijn datasheets heeft gezet niet werken.
Op een Duits forum zijn ze ook aan de slag met deze modules (mikrocontroller.net)
@fotoopa: Die links heb ik bekeken maar het zou toch makkelijk zijn als er ergens een klein tetsprogramma was om te zien of alles functioneert. Ga woensdag weer eens verder kijken.
Verder heb ik een goede C-compiler (IAR) die genereerd betere assembly code dan als ik het zelf zou doen. Ik heb ook de JTAG emulator tot mijn beschikking. Gewoon heerlijk stap voor stap door je code en alles bekijken (moet je wel de optimalisatie uitschakelen , anders is het bijna niet meer te volgen op C-code niveau)
En mocht het nodig zijn meerdere Logic Analyzers (HP/Agilent/Dolch)
Zodra ik mijn andere testen afgewerkt heb start ik met de Hoperf modules. Ik weet dat er nogal wat problemen met juiste code zijn maar ik heb er al heel wat flowchart's kunnen vinden. Dat zou ruim voldoende moeten zijn om de modules op te starten. Mogelijks doe ik zelfs de testen eerst op mijn FPGA juist omdat je daar nog veel betere controlle hebt hoe alles verloopt.
C kan wel sneller en beter zijn, ik kan het niet, kan er niet mee werken en het lijkt mij veel te moeilijk. In assembler schrijf je zouit wat je wenst. Kort en bondig en snel. Als ik nog eerst C moet leren ben ik weer minstens een jaar verder en heb niets gedaan. In assembler krijg ik vanaf de eerste minuut resultaat.
Maar waarschijndelijk met de FPGA DE1 board gaat het nog sneller gaan, vooral als er bepaalde onduidelijkheden zijn naar de chip toe of naar het protocol. Maar ik verwacht toch geen onoverkomelijke problemen. Is meer een kwestie van wat tijd te spenderen.
Ik zou graag ten laatste volgende week met de modules willen starten. Ik heb dan nog tot einde februari de tijd om dit af te werken. Daarna beginen de opnames van de vliegende beestjes en is het gedaan met de ontwerpen tot volgende winter.
Op 2 februari 2009 20:23:56 schreef fotoopa:
Nee, nee, C is niet moeilijk, je gebruikt gewoon dezelfde registers als in assembly, alleen kun je alles veel prettiger schrijven. Een if-else is echt makkelijker dan een constructie met iets van een bne (of wat is het in AVR) en het houdt het nog leesbaarder ook. Zelfde voor loopjes e.d.
Natuurlijk zit er een leerproces aan vast, maar ik kan me ook nog herinneren dat je zei dat je liever alles in een FPGA zette dan in een uC. Maar na een weekje studie had fotoopa ineens de smaak te pakken met de AVR'etjes ;)
