miss dat dit de domste vraag is die jullie krijgen
maar snap er zelf ff niks van..
ik ben geen held met ingewikkelde electronika
maar leds solderen en printjes maken lukt me nog wel aardig
alleen als ik het printje van een schema namaak maar kan ze niet zelf ontwerpen
maar heb voor mijn auto stadslichtjes gesoldeert heb hiervoor 2 leds (4.15 volt 350ma) in serie aangesloten en heb uitgerekend dat ik een weerstand van 12 ohm nodig had om de overige spanning op te nemen... als ik de lamjes in de auto doe doen ze het ff goed en daarna vallen de ledjes er gewoon af omdat de weerstand te heet word
wat doe ik verkeerd..
het zijn metaalfilmweerstanden van 1w en 12 ohm weerstend
is het niet mogelijk een ledje er bij aan te solderen om het aantal volt gelijk of iets meer te maken dan die 12 volt dan heb ik togh geen weerstand nodig??
alvast bedankt voor jullie moeite
ene wat ik ook doe is smd solderen in de xbox 360 controller enzo das pas lache:P heb dat ne555 knipperlicht in smd gesoldeert en hij werkt
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Voor LED's heb je altijd een serie weerstand nodig.
De boordspanning in een auto is gemiddeld 13,8V.
(13,8-8,3)/0.3 = 18 ohm, neem 22 ohm voor de veiligheid.
Over de R valt dan 5,5V. het vermogen wordt dan: 5.5 x 0,3 = 1,65W. Gebruik een 5W weerstand voor de veiligheid.
zijn die er in metaalfilm weerstanden want bij de conrad gaan ze maar tot 1 watt en anders krijg ik van die dingen van 3\4 cm lang en die krijg ik never nooit in mijn koplampunit
Die weerstand van 1W is veel te klein! Ik kom op 2,5 W die in de weerstand wordt opgestookt.
12 ohm is ook te weinig. je moet bij een autoaccu van gemiddeld 13,8 volt uitgaan, neem dus maar 14,5V.
Verder dacht ik dat die LED's een junctiespanning van 3,6 volt hebben bij 350mA.
(Waren er weer een paar me te vlug af
Er zijn echter speciale stroombron-voedingkjes voor die LED's te koop (O.a. bij LEDs-Buy zie advertentie op de ze site) Dat werkt optimaal, je hebt geen last meer van de variaties in accuspanning en die LEDs lusten alleen stroom en geen spanning.
heb ze al gevonden ga ze maandag ofzow ff halen bij de electra winkel
dus 22 ohm ?? en 5 watt
als ik er nou 2 naast elkaar zet werkt dat ook niet dan of moet je egt 5 watt hebben.. en niet 2 van 1 watt
Dat wordt dan 5 van 1 watt !!
Weet je trouwens dat je die stadslichten kant en klaar kunt kopen, maar ja, idd je APK!!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (62%)]
Op 17 januari 2009 23:48:47 schreef Tidak Ada:
okey maar omdat er wat zijden dat ze op iets minder dan 2 watt uitkwamen.. dacht ik dat ik er met 2 van 1 watt ook al was... scheeld me weer rijden naar de electra winkel ene de ledjes zijn egt 4.15 volt en 350 ma zijn van die high power leds.. komt tenminste fatsoenlijk licht af:P
weet ik maar die schijnen naar voren en ze moeten naar de zijkant schijnen omdat bij mij voor de stadslichten ondoorschijnend plastik zit
[Bericht gewijzigd door n polman op (15%)]
WilToyo
Op 17 januari 2009 23:51:22 schreef WilToyo:
En dan niet van 22ohm. Dan krijg je namelijk 1/22+1/22= 11ohm
das mooi ga ik dat ff proberen alvast bedankt
klein is fijn
Op 17 januari 2009 23:34:34 schreef n polman:
Ik begin me toch sterk af te vragen of je de LED's wel koelt. Zo'n 1W weerstand kan nog best lang 2.5W voor z'n kiezen krijgen zonder defect. Ding wordt natuurlijk wel loeiheet, maar zal niet genoeg power hebben om ook nog even twee high power LED's los te solderen.
WilToyo
Op 17 januari 2009 23:52:17 schreef n polman:
[...]das mooi ga ik dat ff proberen alvast bedankt
Wat ga je proberen? Als je twee weerstanden parallel zet moet je de weerstandswaarde verdubbelen om aan dezelfde waarde te komen als met 1 weerstand
Fuzzbass
Op 17 januari 2009 23:55:49 schreef WilToyo:
?Wat ga je proberen? Als je twee weerstanden parallel zet moet je de weerstandswaarde verdubbelen om aan dezelfde waarde te komen als met 1 weerstand
heb 2 weerstanden naast elkaar in het fitingetje gesoldeerd dus gewoon de pootjes van de weerstanden aan elkaar gesoldeerd aan iedere kant.. maar denk togh dat ik morge ff draadweerstanden ga halen van 5w en 12 ohm... de weerstand van 1w en 12 ohm lied de led goed branden dus het aantal ohm is goed
alleen ff een weerstand halen die ietsje meer stroom kan hebben
flipflop
Eigenwijs! De berekeningen hierboven zeggen toch dat je iets van 18+ ohm moet hebben? Als je 12 ohm neemt branden ze misschien wel goed, maar niet voor lang zoals je gemerkt hebt. En dan heb je nog niet met een draaiende motor getest zeker? Dan komt het nog een paar volt bij (en dus ook meer stroom).
Ik hoop voor je dat je auto niet affikt...
Gaat helemaal nergens over dit... draaiende motor komt er zo 14 a 15 volt uit. Maar dan heb je wel mooie 'smoke' stadsverlichting.
Ik zou gewoon van PIAA stadslichtledjes halen die zijn ook type goedgekeurd en kom je prima mee door de APK. Als ik dit zo allemaal lees ben ik bang dat je de bedrading gaat smelten straks.
