Ik heb de onderwerpen op dit forum over PT2262 en PT2272 gelezen maar het antwoord op mijn vraag niet gevonden. Ik wil met deze IC's in combinatie met de zender ontvanger van http://samenkopen.net/action_product/762661/204590 een afstandbediening maken, maar het wil om de een of andere reden niet goed functioneren.
De 'draaggolf detectie' LED gaat aan als ik de zender inschakel, dus neem ik aan dat de frequenties overeenkomen.
Ook de code sleutel is gelijk, want als ik een van de bitjes op de zender verander gaat de draaggolf LED uit tenzij ik dezelfde codering instel op de ontvanger.
Als ik echter een van de schakelaars op de zender indruk gaat de bijbehorende LED op de ontvanger de meeste keren niet aan. Heel soms wel. Dit geldt voor alle vier schakelaars.
Het vreemde is dat de uitgangen van de PT2272 als latch lijken te werken (LED blijft branden als het eindelijk gelukt is om 'm aan te krijgen, ook nadat schakelaar is losgelaten), terwijl het type M4 is (Momentary).
Ik heb een andere PT2272-M4 geprobeerd met hetzelfde resultaat. Heeft iemand dit verschijnsel ook gezien? En belangrijker: weet iemand de oorzaak hiervan en een oplossing?
Hier is een plaatje van wat ik heb gemeten met een logic analyzer. Gemeten op de datalijn van de ontvanger ziet dit er exact hetzelfde uit als aan de kant van de zender. Het eerste deel van de 'trein' is altijd hetzelfde (8x combinatie kort-lang). Als je geen schakelaar indrukt zie je aan het eind 9 korte pulsen. In dit voorbeeld is er een schakelaar ingedrukt en worden twee korte pulsen lang. Per schakelaar twee pulsen, en als je meerdere schakelaars tegelijk indrukt worden er ook meerdere pulsen langer. De laatste puls is altijd kort.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pt2262.jpg
Edit 18 Jan 09:
Meer informatie over dit probleem:
Ik heb nu geprobeerd om de datalijn van de ontvanger niet rechtstreeks aan de ingang van de PT2272 te verbinden, maar via een NPN tor zoals aangegeven in het schema van de fabrikant: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PrincetonTechnologyCorporati… Dan gaat de draaggolf LED echter niet aan. Toen nogmaals gemeten met de analyzer, en toen zag ik dat het signaal werd geinverteerd. Toen met een PNP tor geprobeerd (emitter aan 10k, collector naar massa), en toen ging de draaggolf LED weer aan. Dit lijkt dus een fout in de documentatie of toch niet ???
Het oorspronkelijke probleem bleef echter bestaan.
Nog wat meer gevonden: de eerste reeks pulsen vormen de ingestelde code. Als je alle ingangen op de zender laag maakt zie je 16 korte pulsen. Elke ingang die je hoog maakt zorgt ervoor dat de 2e puls van de kombinatie die bij die ingang hoort lang wordt.
Hopelijk zegt iemand van jullie nu ahaaaa....
Ik heb ook wel eens ruzie gehad met die dingen.
En toen gaven ze soortgelijke symptonen. (momentary lijkt latch)
Aangezien ik geen apparatuur ervoor heb, toen maar laten liggen.
Schijnbaar hebben ze in bepaalde omstandigheden dus kuren.
Ben er toen dus ook nooit achter gekomen waar het nou aan lag. (ze liggen nog steeds in de hoek)
Misschien iemand die er meer van weet ?
-Kan ik ze ook nog eens opzoeken, en proberen-
[Bericht gewijzigd door Eagle Eye op (13%)]
Het latchen is wel vreemd. (Ik heb helaas alleen de 'L' versie gebruikt)
Wat betreft de pulstrein: daar is niets vreemds aan. Staat duidelijk omschreven in de datasheet...
Vind ik inderdaad ook vreemd. Als ik de toets loslaat geeft de pulstrein aan dat er niets is ingedrukt, maar de LED(s) blijven aan.
Blijft vreemd...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Heb je wel een goeie voeding gebruikt ? en de juiste weerstanden ? hier heb je een schema zoals ik het aansluit.
http://www.gerwinhummel.nl/oud/tutorial/ontvanger.jpg
Op 18 januari 2009 20:56:55 schreef maxva:
Blijft vreemd...
De led geeft aan dat de transmitter aanwezig is.
Daarom dat de led VT is (valid transmission).
Het zou aan de gebruikte oscillatorweerstanden kunnen liggen, deze moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Welke waardes gebruik je nu?
Hier is trouwens een betere datasheet te vinden waarin ook de werking beschreven staat. De grafiekjes voor de weerstanden zijn nogal slecht leesbaar, maar dit zijn enkele waardes die de fabrikant opgegeven heeft:
PT2262  PT2272
1.2M	200K
1.5M	270K
2.2M	390K
3.3M	680K
4.7M	820K
Ik gebruik altijd de onderste
4.7M 820K
Ze moeten wel uit 1 bestaan dus bijv niet 1 van 800K en 1 van 20K maar altijd 1 van 820K Wnat met 2 of meer losse heb ik ook problemen gehad.
Op 18 januari 2009 21:37:06 schreef wieltje:
[/code]
Ik had de combinatie 4.7M en 820K. Ik heb vandaag van iemand een zendertje te leen gekregen waarin ook een PT2262 zat. Hierbij was de weerstand 1.3M. Ik heb toen in m'n ontvanger 200K gezet, en voila, de ontvanger functioneert perfect: alle vier de kanalen zijn te bedienen. Toen dacht ik: dan ook 1.3M in m'n eigen zender en dan moet het werken. Helaas, het werkt iets beter, maar nog niet feilloos. Toen heb ik een 1M potmeter in m'n ontvanger gezet om wat te kunnen varieren. Ik heb een stand kunnen vinden waarop de kanalen redelijk (90% ok) reageren, maar de VT led staat dan te knipperen.
Ik ga met m'n analyzer binnenkort eens kijken wat het verschil is tussen de signalen die op de ontvanger binnenkomen met de goede en slechte zender. Stay tuned..
Over de voeding: Dat moet wel stabiel zijn lijkt me. 12 volt (van 'n lab voeding) omlaaggebracht met een 7805.
Allen bedankt voor het meedenken (en voor de betere datasheet) !!!
Op 18 januari 2009 22:54:21 schreef Gerwinh:
Waar zou dit aan liggen? Geldt dit ook als ze dicht bij elkaar en dicht bij de chip worden gemonteerd?
Ik zou het niet weten ik weet wel dat ik er problemen mee had :) En toen ik gewoon 1 van 820K nam deed het het perfect.
