Ik wil hier bij wijze van experiment een paar chips namaken met nand gates, zoals daar zijn flip-flops. Maar tussen de chips moet een kleine delay zitten, en ik dacht dat dat moest via deze manier.
Maar nu weet ik niet goed hoe ik wat waardes moet berekenen voor de delay, en wat een goede delay zou zijn.
Ik had in gedachten dat het iets met Tau te maken heeft en dat na een bepaalde opgeladen spanning de ingang hoog zal gaan.
Maar dan zou ik nog threshold waardes moeten weten, zijn dit gewoon de minimale ingangswaarde of zit ik er compleet naast?
SparkyGSX
Het nadeel van een dergelijke delay is dat je je mooie scherpe flanken om zeep helpt, met alle gevolgen van dien. De schakeldrempels van normale logische poorten liggen niet bijzonder scherp vast, en die verschillen nogal tussen verschillende exemplaren, zijn temperatuursafhankelijk, enz.
Waarom wil je een delay tussen de poorten?
free_electron
Silicon Member
daar is gene delay nodig.
en voor delay met rc. je moet schmittriggers gebruiken. en kijken wat de omklaplevels zijn. je zal ook moeten zien wat VoHtyp of VoHmin is voor de poort die sturt. met die twee getallen kan je dan uitvlooien ho lang het duurt voor je condesnator zover opgeladen is dat hij de grens van je schmittrigger doorprikt.
je zal de zelfde berkening opnwue moeten doen voor het onderste omklaplevle van je schmittrigger en de Volmax of VoLtyp van je sturende poort.
maar nog eens : je hebt helemaal gene delay toestandne nodig.
free_electron
Silicon Member
ghaaaaaaaaaa ... wat een brak schema is me dat zeg.
pak een edge gestuurde d flipflop en je bent klaar.
pak de application note van de cd4013 van St micro. der staan 1 drukknop on/off circuits zat in.
dit soort braakballen van circuits moet verboden worden.
Waarom braakbal??
Het is met gewone poortjes opgebouwd. Dat er tegenwoordig een heleboel opgeleukte special poortjes zijn is leuk, maar die gewone is waar we vandaan komen en wat er altijd zal zijn.
free_electron
Silicon Member
Op 19 januari 2009 07:37:51 schreef GJ_:
Waarom braakbal??
TS heeft het schema weggedaan. was een vreemde constructe met 2 nots en 2 nanda en een or om een soort gehegen element te maken. ( niet echt een flipflop ... )
het ding drijft op een rc vertraging die ergens intern tussen gefoefeld. is. er zijn nergen schmittriggers gerbuikt , en je kan het ook niet maken met TTL ics . ( ze gebruiken een schakelaar die ingang naar voeding trekt .... met een pulldown weerstand. je drijft daar ttl poorten mee in hun analoog gebied. bad bad bad...
Jochem
Bovendien geeft TS juist aan om 'bij wijze van experiment' iets op een dergelijke manier op te willen bouwen. Niet gelijk roepen dat daar een kant-en-klaar chipje voor is, wie kan anders straks dat soort chipjes nog ontwerpen?
/e: f_e z'n post zag ik pas later. Als dat schema echt onbruikbaar was dan is de term 'braakbal' misschien terecht, maar ik blijf erbij dat er niks op tegen is om (ter leering ende vermaeck) zelf een flipflop van poortjes te knutselen.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (35%)]
Ik heb nergens schemas verwijdert.
In ieder geval, ik heb hier nu 20 74hc00's (4* dual input nands) liggen en wou er iets mee doen.
free_electron
Silicon Member
Dat schema is GEEN flipflop ... en als je "analogica" maakt MOETNE er schmittriggers in.
dat ding is een exor die gestuurd wordt via een delay. met andere woorden zolang je die drukknop ingedrukt houdt komt daar ene blokgolf uit bepaald door de rc constante en de trigger levels van die poorten.
