Ik heb laatst een licht mengtafel gekregen van mijn school. de tafel werkte niet meer, omdat er een keer cola was overgegaan. ik heb de tafel kunnen reparen.(er was alleen een chip omgedraaid. ze hadden hem zelf proberen te repareren. dat deden ze door alle chips om te draaien. de chip was gelukkig niet kapot gegaan. en een zekering lag er uit.)
maargoed nu wil ik iets aansturen er mee. ik heb de dmx lite ontvanger gevonden op elektronicaforum. maar nu wil ik drie schema's combineren namenlijk:
- http://www.elektronicastynus.be/ef/reddevil/dmx_lite/dmx4_8chnl_v2.GIF
- http://www.elektronicastynus.be/ef/reddevil/dmx_lite/dmx_servo_8ch_v2.…
- http://www.elektronicastynus.be/ef/reddevil/dmx_lite/dmx_out_8ch_v2.GI…
dit zou volgens mij gewoon moeten kunnen, omdat de pic steeds de zelfde code gebruikt. je kan instellen welke functie je wilt gebruiken met het f_adres. nu wil ik vragen. gaat mijn schema wat ik heb gemaakt wel werken?
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dmx_%20lite_ontvanger.png
alvast bedankt
[edit] heb ik de xlr connector wel goed aangesloten?[/edit]
weet echt niemand iets. en ik kan geen 74ls259 vinden maar wel een 74hc259. zijn deze twee gelijk?
Met het schema kan ik je helaas niet helpen, maar om te kijken of die 2 IC's gelijk zijn kun je gewoon de datasheets vergelijken.
Kijk en beoordeel zelf:
74LS259
En
74HC259
Voor zover ik even snel kan zien hebben ze in ieder geval hetzelfde doel en zijn ze pincompatible...
HC is (H)CMOS familie, met bijbehorende (DC)eigenschappen. In jouw geval lijken ze me beiden wel bruikbaar.
Schema's combineren gaat misschien wel (controleer even of je niet boven de max load voor die PIC komt), maar wat gebeurt er als je hem instelt op bijvoorbeeld 'analoog' met nog steeds die andere chips eraan voor digitaal en servo?
Twee female XLR's lijkt me in ieder geval niet zo handig ..
Uw schema is verder werkelijk onleesbaar. Eagle heeft hele mooie 'labels' waarmee je de boel netjes op kunt delen in logisch getekende deelschakelingen, desnoods op meerdere sheets.
Op welke manier of waarom wil je de drie schakelingen overigens "combineren" ?
het zijn geen twee female xlr's eentje is male. ik kan nog niet zo goed eagleën. omdat ik het nog niet zo lang heb en ik weet niet hoe je een bus moet gebruiken. alle lijnen komen aan elkaar. de ic die voor het doel nodig is word aan en uitgeschakeld met transistors. als je de functie selecteerd.
Wat je getekend hebt zijn twee female XLR's, eentje horizontaal en een op zijn rechterzijkant.
Toevallig zit de een broertje van de laatste in een ontwerp waar ik mee bezig ben, let op, ze zijn niet overal te koop. Persoonlijk kies ik liever een XLR die alvast alles (pin 1, front, shell) aan elkaar hangt - als het kan scheelt het een kans om fouten te maken.
Nu ik wat beter naar het schema kijk zitten er analoge en digitale uitgangen aan elkaar geknoopt, je mag in de aansturing dan wel heel goed uitkijken dat het geen vuurwerk geeft.
Het tekenen van schema's en het gebruik van software als Eagle is iets dat je moet leren, maar als je dit schema straks netjes kunt tekenen ben je een heel eind! :)
Ik blijf toch wel heel nieuwsgierig waar een deze schakeling handig voor is ?
in printplaat editor is het toch echt een male en een female. maargoed. zou het ook vuurwerk kunnen geven als er steeds maar 1 chip aan staat de rest heeft gewoon geen spanning. het nut is om iets te hebben wat ik zomaar kan aansturen om bijvoorbeeld iets te testen.
Vuurwerk kan altijd. Een chip zonder voeding vindt het maar al te vaak niet leuk als er wel spanning op de rest van de pinnen staat. Zie datasheets.
zou ik dat met dioden kunnen oplossen dat de spanning alleen maar van de chip af kan en niet er naar toe
[Bericht gewijzigd door robojan op (11%)]
Ik heb even geen tijd om van al die chips te kijken wat ze doen en hoe ze aangestuurd worden, maar zomaar een paar dioden lijkt me wat kort door de bocht.
Wat wil je testen ? De DMX-schakelingen zelf of datgene wat je er op aan wilt gaan sluiten ?
In het eerste geval, het testen van dit soort schakelingen gaat ook goed op breadboard, je hoeft niet alle dip's en uitgangen te bedraden voor een eenvoudige test.
Zo deed ik het ook toen ik voor het eerst met chips van DMX4ALL aan de slag ging.
Ik vind het overigens wel ERG aantrekkenlijke ontwerpjes, en uit 2005 al. Het verbaasd mij dat ik ze nooit eerder gezien heb.
Heb je er iets meer informatie (firmware ?) over ?
Ik kon op de homepage van die site niet zo snel iets vinden.
er is een heel topic over op elektronica forum.
linkje
op pagina 22 zijn alle gegevens nog eens samengevat door stynus.
linkje 2
Zonder je weg te willen jagen: waarom stel je je vraag niet daar, kennelijk heeft iemand daar alles zelf in elkaar geklust.
Misschien begrijp ik het wel hoor, ik word zo depressief van die zwart-grijze kleurstelling daar dat ik het meteen weer wegklik :)
ik ben hier iets meer vertrouwd en daar heb ik nog geen account.
hoe zou ik het dan op kunnen lossen
Wat wil je oplossen nu dan? Heb je alle bovenstaande tips gelezen, en wat heb je daarvan uitgevoerd en wat was het resultaat? Heb je de datasheets van alle chips al bekeken?
jij zij met de diodes tussen de chipjes en de uigangen dat dat wel erg kort door de bocht was. hoe kan ik dan ruimer door de bocht
Nou, vertellen wat je eraan gedaan hebt om te kijken of je ruim genoeg door de bocht gaat...
Op 19 januari 2009 07:44:43 schreef Jochem:
[...] (controleer even of je niet boven de max load voor die PIC komt) [...]
Gedaan?
[...] maar wat gebeurt er als je hem instelt op bijvoorbeeld 'analoog' met nog steeds die andere chips eraan voor digitaal en servo?
Zie datasheets
Gekeken?
Je wilt dus een universele demux maken welke de volgende functies heeft:
1. 8 kanalen Analoog 0-10 volt uit.
2. 8 kanalen Switchpack
3. 8 kanalen PWM
Over 1 kan ik kort zijn. De TDA8444 heeft maar een 6 bit resolutie wat betekend dat als je dit gaat gebruiken om bijvoorbeeld een dimmer aan te sturen je goed kunt zien dat de stapgrootte te groot is. (64 stappen i.p.v. 256 stappen zoals gebruikelijk bij DMX)
Verder kun je eens kijken bij DMX4ALL zij hebben een universele demux met de volgende mogelijkheden:
1. 8 kanalen switch
2. 8 kanalen PWM
3. 8 kanalen Servo sturing
4. 8 kanalen strobe functie
5. Binair uit 8 bits breed
Daarnaast hebben ze een 8 kanaals 0-10 volt demux welke wel de normale resolutie heeft.
Voor de prijs die men daar rekent voor deze printjes kun je zelf haast niet meer gaan klussen. (nog geen 40 euro voor de universele demux)
ja dat kan wel, maar het is leuk om zelf wat te maken.
Ik heb de TDA8444 Versie genomen omdat ik nergens het ic kon bestellen met 8 bit. ik weet zo niet welk ic dat was.
ik heb gekeken in de datasheets maar ik weet niet naar wat ik moet kijken. en ik had het de laatste tijd nog heel druk met huiswerk dus was hier niet zo veel van gekomen.
Om je even op weg te helpen: het ic wat gebruikt wordt door DMX4ALL is een MAX528. (8 bits Serial DAC)
Echter ik weet niet hoe je programmeerskills zijn maar daar moet je toch een redelijke wijziging maken in je software.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX528-MAX529.pdf
