Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Beste forumleden,
Ik dacht Eagle toch binnenstebuiten te kennen, echter ik loop nu tegen een vreemd (excellon) probleem aan.
Bij het exporteren van 2 nagenoeg dezelfde printen (maar toch net ff anders) valt me iets op aan de boordata, namelijk bij print 1 klopt die van geen kant en is veel te groot.
Zie de volgende schermafdruk:
http://www.uploadarchief.net/files/download/eagle%20problem.jpg
Ik kijk mijn gerbers altijd na in GC-prevue, je ziet op de afdruk 2 vensters van dit programma naast elkaar, allebei bereid om de 'drill' file te importeren van de 2 desbetreffende printen.
Omdat het mis ging met de ene file, heb ik eens op de eigenschappen geklikt, en je ziet dat de eerste 2 getallen 'whole digits' en 'precision' anders zijn.
Wat zijn dit voor getallen?
Als ik voor print 1 ook 1.4 invoer, dan klopt de file! Prachtig, maar ik zou graag willen weten waarom er in eerste instantie 2.3 voorgeschoteld wordt.
Allebei de printen zijn gemaakt en geëxporteerd uit Eagle 5.4.0 Pro, met dezelfde (!) camjob.
Ik heb van beide printen de drill-info file vergeleken, daar is ook geen raar verschil te vinden...
Wie weet raad?
Jordi
Update:
Men verwijst (in de handleiding) naar het eagle.def bestand, dat uitgeplozen, maar die is exact hetzelfde als bijv de oude 4.16r2. Daar is ook niets te vinden dus.
Omdat print 2 de eerste was in eagle 5.4.0, heb ik een nieuwe scratch print gemaakt, met wat RJ45 en een boel gaten.
Na export: 1.4, de juiste getallen dus...
Misschien moest ik Cadsoft eens contacteren, bugje?
Misschien per ongeluk iets buiten een raster geplaatst ?
Ik lig zelf nog wel eens overhoop met de drill sizes, met als resultaat dat ze zowel in mm als in inch geen nette getallen meer zijn. Het kan geen kwaad (toleranties) maar elegant is het niet.
