Ik zou graag een electrical transient transmission test opbouwen. Dit houdt in dat ik pulsen moet genereren van -150V en +150V, met een stijgcurve van 0.3ms en de totale tijd 5s.
Weet iemand mij hierbij te helpen?
Die test is mij onbekend?
Heb je het hier over de ESD test? Ligt eraan welk level je test, maar voor bijvoorbeeld level 3 van de generieke norm is dit +/- 6kV.
Of bedoel je de electrical fast transient/burst test? Waarin de bedrading door een capacitieve clamp van 2 meter geleid worden. Deze test wordt meestal uitgevoerd met resp. +/-0,5kV en +/-1kV
De Electrical transient transmission on Signal Lines test.
Deze beschrijving staat eronder:
The following test pulses must be capacitive coupled to the sensor and signal lines (coupling
clamp as per DIN 40839
Jef
Tja om goed inzicht te krijgen in dit soort testen heb je goede meetapparatuur nodig.
Kom maar langs;)
Heb jij een berg meetapparatuur met een mooie testopstelling, waarbij je voor willekeurig geïnteresseerden ESD/EMC proeven uitvoert op hun ontwerpen? :)
Euh.. ja, daar is niks op tegen hoop ik?
Er hangt wel een uurtarief aan vast;)
hmm, klinkt wel interessant, en dat uurtarief, daar worden we het wel over eens, gezien je sig.
Op 14 januari 2009 15:44:33 schreef Jordi:
Kom maar langs;)
Op 16 januari 2009 10:05:23 schreef Jordi:
Ah, daar komt de aap uit de mouw.
Welja, voor niks gaat de zon op toch?
Ik lust ook graag boterhammen;)
Begrijpelijk, maar het leek (mij) alsof je dat belangeloos aanbood, hence mijn vraag. :)
atomitve tests ? het maken van die clamp alleen al wordt ene probleem.
bij de professionle appaatuur wordt er meestal ene condensatorbank opgeladen tot ene bepaalde spanning. die bank bestaat uit vele condensatoren die via relais geschakeld worden. een tweede weerstandsbank zorgt dan voor de discharge
een processortje regelt de spanning op de condensatoren , hoveel condensatoren er moeten zijn en wat de weerstand moet zijn om de optimale curve te bekomen. er zijn normen voor welke pulsen je moet kunnen doorstaan. je bent dan al in de buurt
het probleme is altijd de probe waar je mee inkoppelt. je gaat toch met een scoop die puls moeten capturen om te kijken of de boel haalt. de impedantie van die ingestraalde lijn speelt immers ook ene rol.
ik zou een opstelling maken met een aantal condensatoren die je paralle kan plaatsen. een regelbare voeding waarmee je die kan laden naar de gewenste spanning. ( wel vingers afhouden he. 150 volt is serieus gevaarlijk )
en een regelbare weerstand ( GEEN potmter. die fikt zo uit. en zeker al geen draadgewonden potmeter. dat is een spoel ...
thick film weerstanden van 5 watt kopen ( farnell heeft ze)
koop er van 1 ohm, 5 ohm, 10 ohm 50 ohm, 100ohmen zet er een tros in serie. 5x1 ohm 1x5 ohm en
