Ik heb een Philips tv waarbij eerste instantie 1 van de kleuren versterkers stuk was maar nu achteraf ook de beeldbuis hapert, hij flits in allerlei kleuren en als je op de hals tikt springen de kleuren heen en weer.
Het type wat erin zit is een w66erf031x044. Nu heb ik nog een kapotte set staan met een beeldbuis van het type w66erf041x044.
Het verschil is voor zover ik kan zien dat het en single en dual focus buis is .
mijn vraag is, kun je de x31 buis vervangen door de 041 buis, met mogelijk een kleine aanpassing of doorverbinding van de focus.??
b.v.d
Pieter
De enkel focus kan je plaatsen ipv de dubbel focus.
Vervang wel de CRT socket en gebruik voor de focus alleen de rode draad.
De andere draad doorgaans zwart komt te vervallen.
De lijntrafo hoeft niet vervangen te worden .
Stel wel je contrast zo in dat je een acceptabel beeld hebt daar de enkel focus buizen dan problemen kregen wanneer hoog
Wanneer je de dubbel focus wilt gebruiken ipv de enkel dan wordt dit lastiger dan heb je een daf unit en een andere lijntrafo nodig en ook weer die crt socket
[Bericht gewijzigd door K9 op (19%)]
Het is de vervanging van de dual focus voor een enkele focus buis.
Dit zou dus moeten kunnen
Het chasis is wel anders maar dat zal geen probleem zijn denk ik. In de dual zit een mg2.1 chasis en de single zit een EM2e chasis.
Het CRT paneel en het paneel op de deflexie unit is wel kompleet anders, hier moet ik even kijken wat dit betekend wat aansluitingen betreft
heb jij ooit een buis zo vervangen ?
