Beste circuits mensen,
ik ben met mijn vader een automatisch orgel aan het maken
wat via de computer bestuurd moet worden.
Hier vind u een oudere foto
van het project. Inmiddels is hij op de elektronica na zo
goed als af en bestaat het geheel uit 3 van zulke kasten
met ingebouwde elektromagneten.
Nu wil ik een plaatje laten etsen door multipcb, op dit moment heb ik een
eerste schema af in eagle. Eagle en etswerk is compleet nieuw voor me en vind ik dus aardig spannend. Zou iemand mij kunnen helpen door even n kijkje te nemen in m'n schema of het ergens op lijkt?
Het Schema
linksboven vind u de outputs van een arduino (computer usb -> interface dat in en outs heeft)
Omdat ik gebruik wil maken van pwm zodat ik de elektromagneten ook een klein stukje open kan zetten, gebruik ik tlc5940 chips. Dat is een chip die via daisy chaning een heleboel pwm poorten tot je beschikking heeft. Oorspronkelijk is de tlc bedoeld voor led's en heeft een GND als output, daarom gebruik ik pull-up weerstanden. Hoe je de tlc op je arduino aansluit staat hier (dank aan Acleone van t arduino forum, die ook de software heeft gemaakt voor de tlc). Hier vind u de eagle bestanden.
De elektromagneet is deze, speciaal voor luchtorgels.
Mijn belangrijkste vragen:
- ik heb 8 warnings in eagle die op elkaar lijken zoals:
"POWER pin U$1 IREF connected to N$1"
"POWER pin U$1 VCC connected to +5V"
"Part jp1 has no value" (n pinhead blokje....maar
dat is toch alleen n blokje waar je pinnetjes in duwt?)
moet ik me daar zorgen om maken? ik snap ze niet.
- als ik kijk naar een schema als deze dan zie ik dat de solenoid voor de collector staat. Bij mij staat hij achter de emitter. Dat laatste is veel praktischer omdat alle aarde draadjes bijelkaar zitten in t orgel en mijn logica zegt me dat t niet zou moeten uit maken....klopt dat?
- het vorige schema gebruikt tip102, ik heb zelf nu tip122, maar tip102 zou toch prima moeten zijn? ook voor pwm?
- ik heb 1k weerstanden zitten voor de transistors, is dat goed?
- ik heb de magneet al getest op pwm en dat gaat uitstekend. Op de magneet zit de p6ke diode, geen shotky dus. is het verstandig die toch te vervangen voor n shotky immers ik pwm gebruik?
- ik maak me n beetje zorgen om de snelheid, ik zou het liefst willen dat er een niet te merken vertraging zit in het aanroepen van de magneten.
bijvoorbaat dank!
Yurki
NPN darlingtons zet je met de emitter aan de ground, de belasting zet je tussen +24V en collector. Vrijloopdiode niet vergeten bij inductieve lasten (spoelen). De vrijloopdiode moet evenveel stroom kunnen verwerken als dat er door de spoel loopt.
Maar waarom geen setje N-channel MOSFET's?
De waarde van de basisweerstand kan je uitrekenen als je de stroom door de transistor weet en de versterking van de transistor. Maar, bij darlingtons werkt eigenlijk alles wel, gezien de enorme versterking.
100nF over de voeding, dicht bij de IC's om de voeding te ontkoppelen.
/edit, ik zit nog eens te kijken, een TLC594 is een 16 channel LED drivers met constant current uitgangen. Vraag me af of dit uberhaupt gaat werken.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (12%)]
zoals kif al schrijft. je krijgt die darlingtons zo niet open.
je darlington hangt aan 24 volt en je tlc kan maar 5 volt sturen. je krijgt je belasting nooit ingreschakeld.
smijt al die losse transistoren weg en stap over op uln2803. alles wat je nodig hebt zit erin. darlingtons, vrijloop diodes.
knoop ene pullup weerstand van je tlc uitgangen naar de 5 volt en je kunt zo de uln2803 sturen.
ontkoppelcondensatoren op voeding.
Bedankt voor de replys!
Ik heb wel een beetje ervaring met de TLC. Ik heb namelijk een circuit gemaakt om lego motoren aan te sturen met PWM. Hier heb ik 2 TLC's voor gebruikt en o.a. L298ne's...en het werkte uitstekend. Het lijkt me dat het ook moet werken met magneten..
De ULN2803 ziet er geweldig uit, volgens mij precies wat ik nodig heb. Ook de condensator lijkt me een goeie. Morgen wil ik een update maken van t circuit, als ie klaar is post ik m!
Op 19 januari 2009 00:33:35 schreef free_electron:
Daar dacht ik ook aan, maar ik zag dat de darlingtons die hij nu gebruikt 3A aankunnen. Een ULN gaat daar behoorlijk van roken, vooral als je een paar kanalen tegelijk aanstuurt.
De spoelen die ik ken uit pijporgels trekken behoorlijk wat stroom , dat gaat echt een ULN niet maken. Ik wist trouwens niet dat deze ventielen nog te koop zijn. De z.g.n. Unit orgels werden tot zo'n jaren 60 gemaakt als goedkoop orgel. Je had bijvoorbeeld en register van 8 voet en je had nog zo'n zelfde stem maar dan 4 voet Een 4 voet toon stuurde de zelfde pijp aan als een 8 voet een octaaf hoger. Bij een normaal pijp orgel geeft dat meer gelijd(er spreken 2 pijpen) bij een unit blijft dezelfde pijp aan.
euhm, hoe kom je aan die 3A?
want hier staat toch 0.09 A? (ik heb n blauwe)
De ULN2903 heeft een max van 0.5 A op de collector,
dus dat moet goed gaan toch?
magneten heb ik van http://www.laukhuff.de/ trouwens
oh wacht, de tip122 bedoel je....
maar die vervang je toch juist door de ULN2803?
Ik heb die 3A helemaal niet nodig...0.09 was al genoeg
geweest
Let er even op dat van een ULN elke uitgang .5A mag sturen, maar ook dat de totaal stroom maar .5A mag zijn.
Ah de totale ook....hmmmm
Dat had ik niet gezien. Dat zou dan betekenen dat
ik max. 5 van die dingen aan een ULN kan hangen
( .5A / 0.09 = 5.555 )
Dat zou ik het alsnog de moeite waard vinden om de ULN te
gebruiken...
Ik zou ook kunnen meten wat ze in de praktijk gebruiken,
maar dan word het niet echt een veilige oplossing lijkt me.
Maar voor 5 per ULN moet het wel lukken toch?
Als ik in de datasheet kijk:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/allegromicrosystems/2801.pdf
dan zie ik dat bij 100% dutycycle er ca 150 mA mag lopen door alle 8 drivers.
Hoe dan ook ik zou er maar gewoon een torretje inzetten, en montage is het grootste gedoe , dus zou ik voor een stevig darlingtonnetje gaan , torren kosten in dit genre geen drol.
ER is niets mis met een rijtje mosfets of darlingtons inderdaad.
ik heb het schema vernieuwd...
ik heb toch gekozen voor de ULN2803
omdat het zo lekker compact is en
hij het volgens mij gewoon moet doen.
20 mA laten de TLC's lopen (vanwege de 2k weerstand die je er aan hangt), 25 mA mogen de ULN's hebben.
dus dat moet ook goed gaan.
schema0.2
@yurki:
Grappig, ik kwam je site paar dagen terug tegen op zoek naar zelfbouw orgels.
Op 24 januari 2009 06:05:45 schreef yurki:
schema0.2
Ik zou eerst maar eens een proefopstelling maken met 8 magneten aan een ULN en dan alle 8 tegelijk aan /uit. Ik geloof er geen biet van dat de magneten niet meer trekken bij het schakelen. De magneten die ik ken in ieder geval trokken behoorlijk wat.
Mocht je het compact willen houden
Kijk eens naar de TPIC6595
Eight Power DMOS Transistor Outputs of
250-mA Continuous Current
1.5-A Pulsed Current Per Output
Output Clamp Voltage at 45 V
Het broertje de TIPC6259 DIP gebruiken wij om stappen motoren aan te sturen van 12volt 30 ohm
Zonder Diode !! bij deze stappen motoren (Output Clamp Voltage at 45 V)
oa bij Farnel
datasheet
Bij de spoelen op 24v denk ik wel dat een extra diode wel raadzaam is
En.. werkt het goed? Gebruik je Midi met die arduino?
Ik heb zo'n unit-orgel (jaren '60) op de kop getikt en wil het aanpassen naar MIDI. Daarvoor moet ik 228 relais gaan aansturen...
Ik ben erg benieuwd of je met deze 5940's genoeg snelheid kunt maken?
